1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
СО на даче, есть нерешённые вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем дёма074, 10.12.12.
  1. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Много читал и пытался разобраться с отоплением, но осталось ряд вопросов на которые хотелось бы получить ответ.
    Имеем дачу общей площадью 50 кв/м. Просчитаны теплопатери 12 Квт. Подключены 6 радиаторов общей мощностью 10 К/вт по системе Ленинградка. Разводка ПП 32, 25 байпас, подводка 20. Подключение нижнее. Батареи по 1.5 Квт В системе антифриз 20 градусов. По мимо контура батарей имеем тёплый пол в ванной и прихожей и бойлер на 200 литров (+19 Квт).
    Катёл берата, напольный, чугунный. 33 Квт.
    После монтажа кустарями-монтажниками решил сделать гидравлический расчёт системы и понял, что сделана глупость. По документации HERZ поток должен распределятся 50 по радиатору и 50 по байпасу (1/2). По моим расчётам получилось 1/5. Это косвенно подтверждается тем, что когда попытались залить антифриз на 40 градусов то батареи перестали работать. Низ горячий, верх немного тёплый (пришлось разбавлять водой).
    В общем, всё нужно переделывать. По моим расчётам нужно ставить 32 разводка, 20 байпас и 25 подводка к радиатору. Это подтверждает и форум. На радиаторах резьба ½ дюйма и кран можно подобрать только ½ на 20 а подвод 25 как делать переход с 25 на 20 ? или нужно искать краны на ½ на 25 трубу? Поделитесь опытом пож-та. Так же планирую поставить гидравлический разделитель между котлом и основной системой. Так как потоки разные и соответственно трудно сбалансировать систему. Включаю насос на батареи в 3 положение, и тёплые полы перестают работать из за перепада давления на обратном клапане в контуре ТП (там свой насосо).
    И ещё вопрос… делают так или нет ? Хочу поставить терморегулятор в помещении, но в качестве управления использовать двигатель на подачу горячей воды в СО. По моим соображениям при гидравлическом разделителе проблем быть не должно.
    Прошу раскритиковать мои соображения также если я где то не прав. Опыта у меня с CО нету.
    Cуважением ещё раз.
    Юрий.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что значит 1,5 кВт, при какой температуре теплоносителя в рекламке написано, поди 90 подача, у вас 70 МАКС (пп всёж таки), на незамерзайку ещё уменьшить %% на 20-30. из этого посчитайте сколько реальных кВт.
    мамадарагая. вам ЗАЧЕМ на даче то тёплый пол? узенький проход, непонятный теплоноситель. бойлер косвенник или как?
    так то схему надоть посмотреть. а то чё за радиаторы, чё и надо ли заужать, зачем и куда там насос гонит на 3 скорости кто ж поймёт то?
    вы бы просто с отоплением разобрались (чтоб работало) а уж потом девайсами разными занимались.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему, тип радиторов, 1/2" при "ленинградке"+незамерзайка" совсем не айс.
    Если честно не встречал, такого на форуме
  4. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    http://www.forumhouse.ru/threads/31276/
    написал БУРЯТ
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Радиаторы какие, чугун, панельные, биметалл, алюминий? И какая запорная арматура на них, шаровые краны или другие?
  6. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    радиатор керми 500x1200 тип FKO 22 можете сами по таблице посмотреть ...
    А тему открыл, что бы как раз и разобратся с отоплением и решить некоторые вопросы попутно. А ахи и охи мне не нужны. Пож-та конкретику.
    радиаторы металические Kermi кран радиатоный угловой ПП 20x1/2'
    Приведу косок гидравлического расчёта
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. дёма074, Вы напрасно нервничать пытаетесь, на форуме по большому счету никто никому ничего не должен, Стиль изложения у корреспондентов может быть свой, если это не возбраняется правилами форума.
    Конкретика по Вашему случаю
    Да незачем мне по таблице смотреть, вопрос о типе радиаторов, для того. чтобы понять с какого перепуга не работает "ленинградка".
    1. Панельные радиаторы из-за узких каналов имеют повышенное гидравлическое сопротивление + повышенная вязкость "незамерзайки" + сопротивление запорно-регулировочной арматуры.
    Предложенный Вами вариант ППф32-байпасППф20, имхо, посадит циркуляцию "главного кольца", а от этого радиаторы теплее не станут.
  8. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Да я в общем то и не нервничаю ... Да Вы правы в большом сопротевлении всей системы порядка 77 КПа и нужно брать соответствующий насос. Но другого варианта как я понимаю нету или что то можете предложить ещё (по делу) ;-) ? хотя наверное в спальне можно ТП проложить и избавится от 4 радиаторов но тогда мне нужно твёрдо понять что это работать не будет.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Радиаторы металлические Kermi предназначены для двухтрубных систем...ну так и переделать всё на двухтрубку.
  10. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    ОК принимается, будем думать в этом направлении. Хотя, чисто теоретически, если поставить насос с высоким показателем по давлению чем это плохо ? Или не поможет ?
    И ещё открытый вопрос по управлению. Можно ли управлять температурой в комноте включением и выключением насоса в CО ? Не будет ли это вредно для самого насоса (пусковой ток) и для СО на предмет гидроудара. Если мы имеем гидравлический разделитель (стрелку) и если у нас его нету ?
    Спасибо.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    # 3
    О том, что в реалии у Вас без схемы можно только догадываться, как впотьмах без фонарика. Чтобы ответить по насосу большей мощности необходимо знать, что стоит сейчас, длину трубной разводки (я так понимаю ППф32 на всем протяжении прижата байпасами ППф25 - для лучшего затекания в радиаторы, реальность не оправдала надежды), тип СО - открытая/закрытая.
  12. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Нарисовал схему также у меня есть вопрос что такое виньтельная вставка и есть ли она в моём радиаторе может с этим ещё что то связано. (на первом криншоте) kermi Вентельная вставка.jpg старая схема.jpg
    обвязку и защитную арматуру сильно не разрисовывал.
  13. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Нет у ваших радиаторов никакой вентильной вставки. Если у вас Term X2, то в комплекте будет хитрая резиновая вставочка для направления потока жидкости по последней технологии Term X2. По большому счёту это такие же FKO как и раньше, только под новым соусом.
    Вентильной вставкой комплектуются FKV.
  14. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день Уважаемые.
    вопрос такого плана. Если по такой схеме, как приведено на рисунке, подкючить радиаторы то болансировку по давления делать не надо ? оно уже будет сбалансировано (радиаторы одинаковые) ?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Здесь могут быть свои "заморочки" http://www.forumhouse.ru/threads/186210/
