Неравномерный прогрев радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Мишик1984, 10.12.12.
  1. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    Подскажите как быть. Дом одноэтажный 100кв. м. Спаял из пропилена 25 по кругу двутрубную систему. Котёл Ferolli на 24кв. Подключение радиаторов, подача с верху, обратка с другой стороны с низу. На радиаторах стоят полипропиленовые угловые радиаторные краны. В системе 8 радиаторов. Так вот пару радиаторов холоднее обычных а низа у этих радиаторов вообще холодные. Воздух вроде весь спустил. Так вот как быть? Заранее спасибо.
    Мишик1984 , 10.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Эти радиаторы какие по счету от котла? План дома с расположением радиаторов и отметкой проблемных неплохо бы, но можно и словами накрайняк.
    Rjavii , 10.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это скорее всего 4 и 5...?
    Валерий72 , 10.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    Да вы правы проблемы с 4 и 5 радиатором, и 6 тоже не на 100% работает. План нарисовал. Извените за корявость. Как то так.
    План
    #4 + Цитировать
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Радиаторные вентили, я так понимаю, шаровые..?
    #5 + Цитировать
  6. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    Да
    Вот так
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если нет запАйки стыка или др. "заторов"(?) - возможен "фокус попутки" - неработа некоторых радиаторов. Причина - прорехи "расчета" диаметров. Попытка ликвидации - более тщательной балансировкой. (прикрывая "хорошие").
    Lyko , 11.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    А прикрывать нужно обратку или подачу.
    Мишик1984 , 11.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В попутной 2-х трубной системе все приборы под одинаковым располагаемым напором, балансировать их незачем. 25 полипропилен - практически Ду20, отсюда можно сделать вывод, что система не зажата, маловероятна ситуация с остановкой циркуляции в части приборов.
    Думаю это либо частично запаянное сечение подводок у проблемных радиаторов, либо иные проблемы с "проходимостью" теплоносителя, может что-то экзотическое, смесь отсечных и регулировочных кранов например.
    Если увеличить скорость насоса ситуация меняется?
    Ув. Lyko, возможны ли иные причины остановки циркуляции в попутной 2-х трубке, кроме "зажатой" по гидравлике СО?
    Rjavii , 11.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    Да но чтобы увеличить скорость насоса, это надо залезть в котёл, чего я делать категорически не хочу. Я прикрыл радиаторы подачи 1, 2 и 3 батареи. Батарея 4 и 5 стали горячее но не на 100%. И возле первой батареи стало слышно журчание воды внутри её. Я думаю что кранами можно отрепетировать. Но хотелось бы найти человека кто с этим сталкивался. Я например крутил краны подачи а может надо като задействовать и краны обратки.
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Собственно, "зажатость" по гидравлике ставит под сомнение "одинаковое располагаемое давление".:close:
    В некоторых, изложенных в "талмудах", случаях, перепад давления на радиаторе в "попутке" меняет знак (+) на (-):ogo:, т. е. вплоть до "обратной циркуляции" через радиатор.
    Указанной вами "равномерности распределения" по приборам мешает при этом - "сильно разные" потери в зауженной разводке.
    Один из способов борьбы с этим явлением - % потерь в разводке принимать не более 30% общих потерь колец.
    Возможно, вы ..все "это" имели в виду? :hello:
    Lyko , 11.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    Может вы напишите поподробней насчёт тщательной балансировки.
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны на обратке 2-тр. - штатно служат для балансировки (выравнивания) перепада давлений в кольцах приборов.
    Кран на подаче, при этом - для дальнейшей регулировки приборов по необходимости.(Т*).
    http://www.forumhouse.ru/threads/168558/
    ..В условиях, когда нет "приборчика", а разбираться в номограммах преднастройки клапанов вам в тЯгость,
    Подойдет балансировка приборов по ...равенству Т* обратки.
    Т. е. - прикрывать "хорошие" приборы, пока "плохие" станут одинаковыми с ними по Т*.
    Если при этом ВСЕ радиаторы будут "не очень" - "вопросы" уже к зажатой разводке. И к недостаточной мощности насоса для ТАКОЙ разводки.
    Lyko , 11.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сделайте так...1) выключите котёл...2) полностью откройте вентили на обратках радиаторов...3) полностью закройте вентили на подаче..4) нанесите на головке и вентиле подачи риски карандашом или шариковой ручкой, на всех радиаторах...5) поверните все вентили на одинаковый небольшой угол (для этого и нужны были риски)...6) включите котел, если циркуляция будет слабой, увеличьте угол поворота для всех вентилей..7) контролируйте результаты ...
    Валерий72 , 11.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дал ссылку выше. :hello:
    Lyko , 11.12.12
    #15 + Цитировать
