Установка корзины под розетки в бетонной стене
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем WebDesigner, 09.12.12.
  1. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    Добры день! Первый раз планирую сам штробить стены, резать дырки под корзины и монтировать их. Корзины будут пластиковые на 1 розетку, резать буду квадратные отверстия болгаркой, т. к. бюджет ремонта сильно ограничен.
    Посоветуйте, какой смесью лучше заполнять отверстие с корзиной для фиксации? Подойдёт ли грубая штукатурка или монтажная пена для этого? Что по деньгам самое дешевое?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Штукатурный раствор подойдёт. Любой.
    Однако намного удобнее подрозетники садить на гипс (алебастр).
    Дырки в бетоне заранее очищать от бетонной пыли и мочить водой.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Слишком пыльно болгаркой, проще перфоратором, насверливаешь отверстий поплотне, промежутки сами высыпаются, меряешь подразетник (корзину), так чтобы она немного глубже нормы была, потом можно садить на алебастр, предварительно смочив полученное гнездо водой, можно на шпаклевку, типа "Кнауф" или что то подобное, подразетник устанавливаешь по уровню с наружной штукатуркой. Предварительно в подразетник выводишь провод.
  4. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    Долбил сегодня подразетники перфоратором — ужаснулся. До конца не выдолбил даже 1 отверстие в стене, а их надо сделать ещё 7. Идея: бетонная несущая стена, перфоратор (с долотом для долбёжки и специальной головки для выдалбливания круглых отверстий).
    Можете посоветовать, как ускорить процесс? Может надо как-то по-особому двигать перфоратором, не сильно или наоборот сильно прижимать. Я вообще в работе перфоратором не силён и не знаю как заставить его хорошо идти по бетону.
    Периодически я останавливался и выдалбливать оставшийся "внутри чашки" бетон долотом, вроде после этого коронка шли лучше.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Лучший вариант - алмазная коронка для подрозетников. Мало пыли, мало шума. На один подрозетник в жестком бетоне около 5-7 минут. Коронки использую украинские ДиСтар. Цена примерно 1,5 т. р.
    Другой вариант - сверло на 12. Высверливать по кругу отверстия, 2-3 отверстия в середине, потом выдалбливать насадкой зубило. Чтобы не делать лишнюю работу - на сверле сделать пометку глубины перманентным маркером с запасом 5 мм. Скорость - 15 - 20 минут.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я всегда сверлил по периметру сверлом Д6...8. Ну и 2-3 отверстия в середине, само собой. Потом выбивал зубилом.
    Ну а лучше всего болгаркой, если пыли не боимся.
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    коронкой по бетону намечаем канавку, по канавке буром д6 набуриваем отверстия для ослабления бетона, коронкой превращаем это в кольцевую прорезь нужной глубины, зубилом (лопаткой) или пикой вышибаем бетон из кольца.
