Перекрытие между 2-м этажом и холодным чердаком
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SibProgrammer, 08.12.12.
  1. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    В январе хочется заняться перекрытием между вторым этажем и чердаком. Сейчас сделана коробка в 2 этаже и крыша. Чердак предполагается холодным. Финальный потолок предполагается сделать натяжным. По проекту некоего проектировщика были уложены балки 150х150 с шагом в 74 см.
    Хочу разобраться, какой должен быть "пирог", чтобы понимать и принимать верные решения.
    Почив разные мнения в голове возник примерно следующий вариант:
    * гипсокартон, пришитый к балкам снизу
    * пароизоляция изоспан в
    * изовер утепляев в 4 слоя
    * гидроизоляция изоспан а
    * пол чердака из 25-ой доски (хотя по 50-ке ходить явно комфортней)
    1. Нормальный ли такой пирог или что-то лучше поменять/добавить?
    2. По нормам в Новосибирске вроде как нужно укладывать 200 мм утеплителя. Высоты балок не хватает. Наращивать балки доской 50х150?
    3. Гипсокартон сам по себе довольно тяжелый. Не отвалится ли после того как туда положат 4 слоя утеплителя? Как это все лучше крепить?
    4. В ванну по потолку укладывать зеленый гипсокартон?
    5. Про светильники думать уже сейчас или на потом можно отложить? Например, крючки под люстры закрепить сразу на балки и потом в гипсокартоне сделать дырки в нужных местах?
    6. Проводку под светильники делать лучше снаружи гипсокартона или внутри за гипсокартоном? Если внутри, то не опасно ли это?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. Про подшивку забыли.
    2 Если отопление газом - хватит и 150мм, если электричеством/соляркой - 200мм будет мало.
    3 Зависит от допустимой нагрузки на которую были расчитаны такие балки.
    4 Да
    5 Можно на потом, у Вас будет сплошная подшивка из досок/осб..., т. е. в любом месте сможете люстру подвесить.
    6 По дереву проводку нужно делать в стальной трубе/гофре.
  3. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    1. Подшивка и "гипсокартон, пришитый к балкам снизу" - это не одно и тоже? Подсмотрел тут еще одну идею - к балкам снизу сделать каркасы из профилей как вдоль так и поперек балок. А на них уже сажать гипсокартон. По идее будет держаться лучше, чем сразу просто к балкам пришивать.
    2. Отопление газом, но на второй этаж хотели просто теплый пол делать.
    3. Так получилось, что на эти мощные балки сейчас нет вообще никакой нагрузки.
  4. 9398907
    9398907
    Гипсокартон не пойдет для той цели, которую вы преследуете, Он слаб, Виндер правильно указал- доски или осб, и только по этой сплошной обшивке можно пустить ГКЛ, Как минимум- подшивка снизу балок ОСБ и на него ГКЛ, Таким образом вы исключаете фактор риска,
    Далее, как опять же указал Виндер, необходимо знать длину пролета, который перекрывают балки, Дело в том, что, начиная с определенной длинны, балки могут со временем провиснуть под минимальной нагрузкой или даже под собственным весом, Итак- пролет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гипсокартоном подшивать балки не следует - потрескается. Нужно оцинкованый профиль на подвесы, а уже к профилю ГКЛ.
  6. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Балки 150х150 перекрывают 5 м пролеты. Опирание с одной стороны 30 см, с другой - 15 см.
    Если подшивать ОСБ плитами, то нужен ли тогда гипсокартон? Потолок планируется натяжной. С другой стороны гипсокартон вроде как дает дополнительную теплоизоляцию.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Большой пролёт, а сечение балок какая-то "отсебятина". Откуда возникло это сечение? Было бы дешевле и проще перекрыть 200*50 или сделать балки с проставками 200*150. Просто при перекрытии деревом важна высота балки, а не ширина
    Ещё небось и между балками метр?
  8. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Между балками 74 см. Придумал такую крышу и балки проектировщик. У меня есть купленный проект, но крышу делать решили другой конфигурации (обычную вальмовую). Был найден вроде как опытный человек, он показал неплохое портфолио сделанных проектов. Ему и заказали проект крыши. Он через неделю все нарисовал. Сам я в вопросе проектирования и строительства понимаю весьма условно и по мере сделанных этапов. Как сейчас помню что задавал ему вопрос - зачем эти балки, он ответил "меньше чем 150х150 балки нельзя ставить".
    После того как крышу собрали, я увидел, что на балки в итоге нет никакой нагрузки (колонна в центре и все идет к ней). А вот когда узнал, что надо еще и 200 мм утеплителя пихать, то совсем растроился. При моем понимании вопроса, доски 200х50, стоящие ребром, были бы в самый раз. Но сейчас уже поздно и балки на доски я уже не поменяю. Звонить проектировщику и наезжать по этому поводу не вижу особого смысла - только нервы себе портить.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно, или то или это. ГКЛ, в случае протечки крыши, будет слабым звеном, ОСБ в этом случае лучше.
    Кхм, ОСБ и здесь будет лучше;) Но по сравнению с минватой и то и другое полная фигня.
    По утеплителю, положите сначала 150мм, сверху балок доски тока для ходьбы накидайте, не закрепляя. Поживите годик, потом Вам самим будет ясно надо ещё иль нет. :hello:
  10. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    А какой толщины ОСБ лучше купить для этого дела? 10 мм пойдет?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он нужен, тока чтобы на нём минвата лежала, поэтому без разницы, выдержит любой.
  12. Строитель70
    Строитель70
    Строитель70
    Новороссийск
    День добрый может немного лезу не по теме но подскажите пожалуйста чем лучше утеплить перектрыие между жилым вторым этажом и холодным чердаком, толщина перекрытия 200 мм, одни советуют положить базальтовый утеплитель Технониколь, другие говорят про мин вату, у меня вообще возинкла идея положить слоями: внизу 50 мм базальтового утеплителя, следующие 50 мм минваты, следующие 50 мм опять базальтовый, все это в плитах с перекрытием стыков чтобы не было мостиков холода, и последний слой раскатать мин вату, которая используется для шумоизоляции, в рулоне и на этом закончить. Сразу поясню почему делаю такую толщину утеплителя:
    1. Лежат балки 200х50, самый большой пролет 4000 мм
    2. Этаж спальный т. е нужно чтобы зимой было тепло, летом не жарко (просто летом у нас бывает жарко и душно не выносимо).
    3. Хочется экономить зимой на отоплении дома, летом на кондиционировании.
    Заранее спасибо
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Строитель70, базальтовый утеплитель, это тоже минвата;)
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте! Да извинит меня ТС, задам здесь вопрос, дабы темы на плодить. В перекрытии каменного дома по деревянным балкам рекомендуют крайние балки класть не вплотную к стенам, а отступать 50 мм, а зазор закрывать бруском X*50 мм, и между бруском и балкой слой гидроизоляции. Вопрос: почему не рекомендуют класть балку вплотную к стене через гидроизоляцию? Спасибо!
  15. Олег555
    Олег555
    Олег555
    поселок Дружино
    Здравствуйте. Один важный момент: для натяжного потолка вам придется делать перекрытие герметичным, либо врезать в полотно вентрешетки, иначе при закрытии/открытии дверей/окон потолок будет играть.
