1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Я бы рад в один этаж, но нужно 3 а лучше 4 спальни и кухня отдельная, это просто огромная площадь застройки! Дорого блин:no:
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    +100 главное, чтобы участок позволял (ну и площадь дома была не очень большая).
    Советую посчитать два варианта - возможно результат Вас удивит ;)
  3. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Участок 10 соток. Ну, что же, посчитаю:um:,будет время набросаю планировочку подходящую, прикину что-почём,но всё равно я сильно сомневаюсь, что сумма будет близка к мансардному дому. Хотя...надо посчитать:)
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Давайте считать, гостинная 20м вполне себе, кухня 16м, 1большая спальня-16м,3детских по 12м, холл, коридор-12 на двоих, санузлы, 2по 5м, всего около 110м. это если не дворцы строить, для вполне нормальной жизни пойдет, да если даже 30метров накинуть-140 не такой уж и огромный, если нормальный проект найти.
    разницу можно отбить даже одной лестницей, как местом под нее так и ценой. Впрочем, про 1этаж вспоминается когда сидишь на коне на 10метрах,и туда же тянешь материал, ну и потом, тягая тяжелые и ломкие листы гипса на второй этаж. продолжать?
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Вербовка в платформу продолжается.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Строить дом это один сезон, а при наших ценах на землю это большая роскош строить одноэтажные.
    Да и далеко не на каждом даже 10-12 соточном участке его всунеш.
    Не знаю как Вам, но для меня второй этаж это еще и возможность созерцать местность вокруг. У меня сейчас
    старая одноэтажная мазанка на вершине холма м 30 высотой, пока ползаеш по земле вроде все нормально, но вот когда залезеш на крышу...начинаеш понимать то место где живеш.
    Если причина только в этом можете смело строить платформу, у Вас есть центральная стенка на которую опирается конек. В этом случае никаких проблем с боковыми стенами быть не может.
    Ну по хорошему я тоже не настаиваю на чистоте слога. Мне все равно как это называется, главное, чтобы решались мои задачи.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    вы хочете мнений-их есть у меня...
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А выше просто ничего и не будет. Грубо это будет выглядеть приблизительно вот так:
    https://www.countryplans.com/mcelroy.html
    Нет. Просто хочется с доской больше 4,5м иметь дело по минимуму.
    Да мод вроде нежи под лагами второго этажа.
    :) Самое смешное, что вы не строили платформу, но настоятельно советуете это другим.
  9. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    5603_600.jpg А зачем вам наверху стадион, почему-бы не сделать сквозные стойки (например как у екимова см рисунок) Посмотреть вложение 1069486 Посмотреть вложение 1069486
    вот мой вариант внутренних стен (рисунок где косо лежит доска)
    на них можно опереть конёк крыши. На развал стен меньше усилий будет.
    А распиливать её, потом ставить на верхнюю обвязку, формируя, как у проёмы окон - и это, что называется " минимум работ". думаю, проще поставить цельную стойку.
  10. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    По фото с косой доской: глядя на стойки внутренней стены -так бы при сквозвых стойках у вас выглядело
    межэтажное иперекрытие.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Grrysha, самое смешное, что вы, являясь топикстартером, невнимательно читаете свою тему
  12. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    EWP: А вот второй этаж строили по платформе
    В этой теме люди пытаются разобраться в тонкостях и особенностях технологии баллун, а вы из поста в пост тычете - платформа, платформа, платформа, ..ять как зомби, чесн слово.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На втором этаже будет поперечное деление перегородками. Т. к. это никак не совпадает с планировкой первого этажа смысла в таких стойках просто нет. Да и ввиду того что несущая стена первого этажа смещена от центра дома (4+2,5) стойки не смогут подпирать конек.
    На форуме есть много таких домов, пока никто на развал стен не жаловался. Я вначале тоже этим заморачивался.
    Ну здесь это кстати гораздо удобнее. Т. к. это торцевая стена вехняя ее часть это фронтон крыши. Т. е.
    последовательность сборки такая: сначала ставится крайнее стропило затем к нему прибиваются стойки с врезкой. 6м доска мне кажется будет не подъемной. Ктото на форуме говорил, что 6м доски сильнее ведет при сушке.
    Извините. Читаю вроде внимательно, но слишком часто звучат предложения перейти на платформу и я уже начинаю путать кто чего...куда:).
    Вот Вы ставили стойки первого этажа как в балуне, объясните какая разница ставить стойки 3м или 4,5.
    Я еще могу понять 3 и 6.
    А в остальном никакой разницы между балуном и платформой нет.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    После таких постов
    отвечать ничего не хочется, но все же отвечу: и по платформе можно сделать стены 4,5м, не в том соль, разница в том, что в этом случае есть готовое ровное основание, своеобразный рабочий стол, размером с дом, на котором ЛЁЖА собираются стены или их фрагменты, с обшивкой или без- это уже детали. Также, частый вопрос намокания утеплителя в платформе и служит единственным аргументом против этой технологии, как он решается- была отдельная длинная тема https://www.forumhouse.ru/threads/29014/
    Все ухожу, не буду мешать. :hello:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да ладно, горячие эстонские парни ... вы еще подеритесь:):hello:
    Видимо при постоянном сравнении балун-платформа потерялись все аргументы. Мной было названо несколько причин.
    1 намокание утеплителя
    2 плитный материал для полов использоваться не будет. Будут использоваться деформированные в процессе сушки доски от всего каркаса (стойки, лаги и т. д.) Настилка такого пола требует немало времени.
    Т. к. некоторая часть (которая пойдет не под стяжку) досок должна быть откалибрована в рейсмусе по толщине.
    Поэтому пол первого этажа будет делаться уже под крышей, но до зашивки стен плитами, а тем временем каркас просохнет. Лаги первого этажа тоже будут ставится под крышей.
    Вот посидел порисовал углы пришел к такому варианту:
    какие могут быть не очевидные проблемы ?
