Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Собираюсь строить каркасный дом 10 на 7, сейчас подбираю технологию. Читал много рассуждений о непрактичности америкаской платформы в нашем климате - утеплитель может намокнуть, доски у нас кривые и т.д. В принципе все логично, и я хотел делать каркас по "русски", как говорил данделион, но вот недавно просмотрел фильм "Framing wall", и уверенность моя поколебалась... Строить на платформе реально проще... Чертеж чертится прямо на ней, прибивается нижняя обвязка, раскладываются заготовки по месту... Еще если рядом нет большого свободного места это тоже имеет большое значение. Действительно, в базовом варианте, платформа не утепляется, а скорее вентилируется? снизу... Но с другой стороны, этот вопрос можно решить, а в случае утепления эковатой это не так и критично... Доски у них тоже не идеальные, правда делают все аккуратно. Вот теперь в раздумьях - кто что скажет по теме?
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я - за. Я себе построил платформу. Действительно, очень удобно.
    Мне кажется обязательным, чтобы доски сухими были, тогда при усыхании щели не появятся.
    (У американцев, судя по информации оттуда - все наоборот - доски продают высушеными, и после строительства, они в конструкции не усыхают, а, наоборот, разбухают чуток.)
    А обшивку стен надо сделать так, чтобы листы фанеры (или ОСП) щели перекрывали. И еще, в финских книжках рекомендуют, на место установки стены специальную липкую ленту-теплоизолятор к полу приклеивать, и на нее уже стену ставить.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне вот что не понятно.
    Если я правильно понимаю платформу. Сначала делается утепленный пол, а затем на нем стены?.
    При этом в книжке - каркасный дом по платформе (вроде бы как переводная финская), утепление, в том числе и полов - последняя глава.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Альтернативный взгляд:
    Плита с ребрами или МЗЛ и "пол по грунту с утеплением" - перекрывают недостатки "Платформы".
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну а если просто лента без "пола по грунту" или свайно ростверковый?
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Выходит, что так. Как его потом утеплишь?
    Я, правда, пол не утеплял. Просто утеплил фундамент.
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Американцы пол не утепляют... я так понял
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если не ошибаюсь, НиКто собирал "стены" на открытых лагах. На мой взгляд неудобно, но лучше спросить у него.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    и я за, удобно
    а можно вместо досок на пол стелить фанеру или ОСП, и проблем с щелями не будет 100%
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Я тоже собирал на открытых. Для удобства можно положить фанеру/доски, я так обошелся:)
    Мне платформа тоже больше нравится, если понять что к чему и не лениться:|:, то минусов можно избежать, ну или минимизировать:)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    смотря в каком районе, все зависит от климата
    это из расчета, что сначала читают книгу целиком, а потом строят
    а то как в анекдоте получится:
    ...а про то как посадить самолет читайте в следующем номере:)]
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То есть я правильно понял, что в этом случае получается такая... полу платформа. То есть с ставим лаги, на них некий временный пол (доски, толстая фанера и т.п.) не нем собираем стену и ставим ее на лаги а не на пол.. потом, когда каркас уже собран, занимаемся полами. Так?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    при таком варианте возникнет проблема в местах где пол прилегает к стенам, т.к. пол будет не к чему крепить, и надо будет ставить дополнительные лаги
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Тоже сторонник системы платформа, при этом не вижу большой проблемы строительства на утепленной "платформе", особенно для небольшого домика. Утеплитель можно закрыть полиэтиленом, в швы черного пола из фанеры/ОСП - герметик, заклеить. Ну и главное не разводить долгострой. Правда, в пол я все же положу плитную минвату, а не рулонную стекловату.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не разводить долгострой это конечно хорошо, но всякое бывает. Может и "зависнуть" на неопределенный срок.
    И потом, если утеплять ватами, понятно, купил утеплителя на пол, уложил, сделал пол, строишь дальше...
    А вот если ту же эковату использовать? "Бригада" на задувку одного пола не поедет, или ценник вломит. Остается только самому распушать и засыпать.
    Опять же мне не совсем понятен вопрос с коммуникациями, если строить по платформе, ту же канализацию - делать ДО того как делаешь пол, или потом в полу дырку пробурить под трубу :)
