Монтаж ПВХ окна в деревянную коробку
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vladvar, 31.07.08.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Уважаемые форумчане! Подскажите как установить пластиковое окно со всеми причиндалами, в частности отливом, в деревянную коробку. Интересует вся технология, отступы от коробки, на что ставим, где и какая изоляция и т.д. Как делать окосячку или саму коробку просьба не советовать.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Принимаем черновую коробку за обычный проём, и вставляем туда окно.
    Желательно, чтобы зазор под пену был более 2-х см. Какие то материалы можно и заменить.
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дом уже сел?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Спасибо конечно, но все что приводилось это для кирпичного дома.
    Да, дом (баня) сел.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если у Вас нормальная замкнутая черновая коробка, то её просвет вполне можно учитывать как проём в кирпичном доме. Если Вы считаете, что будут резкие физические отличая, поделитесь сомнениями. Все приведённые картинки в большей мере относятся к оконному блоку и монтажному шву (обусловлены их физическими характеристиками), нежели к материалу проёма. Несколько более замороченно выглядит установка в стеновой утеплитель.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Alex IlI
    У меня будет окосячка с выбранными наружными четвертями. Стеклопакет буду ставить прямо в нее. Откосы и подоконник тоже она. По различной информации предлагают между оконным блоком и окладом либо запенить либо по дедовски паклей. Если делать пеной, то (где-то мелькало) зазор должен быть 2,5 см. и снаружи ПСУЛ, а изнутри пароизоляция чтобы закрывать эту пену. И везде рисунки, в том числе кирпичные стены, представляющие собой внутренние четверти. Как развернуть не понимаю. Еще вопрос зачем изнутри защита пароизоляцией, когда сбоку (деревянная коробка) всё равно пар проходит? Дерево при соприкосновении с другими веществами в месте соприкосновения без изоляции быстрее гниет, поэтому хотел поставить просто на ПСУЛ, но врядли мне удастся запихать раму в проем оклееный ПСУЛом, наверняка останутся дырки.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    О том для чего нужен ПСУЛ я написал в параллельной ветке. Если он работать не будет, то на фиг он нужен. ПСУЛ лепится на окно и прижимается к четверти. Если по тем или иным причинам Вам не удаётся поставить ПСУЛ, постарайтесь защитить монтажный зазор от проникновения воды в жидкой фазе другими способами, которые также обеспечат возможность удаление паров воды: нащельники, наличники в комплексе со штукатуркой, шпатлёвкой (паропропускающими). Вы правы, применять пароизолирующие материалы снаружи - губить и пену и коробку.
    Зазор по ГОСТам при запенивании (а это вполне нормально и для вашего случая, вот обсада уплотняется по-дедовски, лучше ничего не придумали) не должен быть уже меньше 3 см, исходя из разницы КЛТР (коэффициента линейного температурного расширения) окна ПВХ и пены, и упругости пены, чтобы её не сорвало. В принципе зависит от размеров окна и может быть около 2 см при маленьких окнах. Да и адгезия к древесине очень даже ничего.
    Вобщем-то вещь сильно теоретическая для деревянного дома. Вопрос этот также как-то обсуждали в одной из параллельных веток. Теоретически, если Вы отнесётесь халтурно (во что верится с трудом:)]) к стоительству своего дома, то при возникновении повышенной влажности в помещении пары воды по-зиме будут стремиться на улицу, оседать на пене, замерзать и снижать таким образом её сопротивление теплопередаче. ВО!
    А зачем Вам наружная (обратная) четверть, если не секрет? Ставни воткнуть?
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну ставни тоже хочется. Если ставлю во внутреннюю четверть, то (окосячка 200мм-70мм профиль) остается 13 см впереди. Если смотреть снаружи то окно утоплено, а насколько я читал и видел никто так не делает.
    Если на моем рисунке сделать как нарисовано и снаружи закрыть ПСУЛ (синий) пойдет? То есть пена (красным) получается между двух ПСУЛ, или заменить пену паклей?
  9. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    что такое ПСУЛ?
    и на картинке жёлтым - это деревянная рама изображена?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента. Желтым окосячка.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Так как у Вас ПСУЛ снаружи вообще не станет. Ее (ПСУЛ) клеют между коробкой окна и четвертью (явной или фальш). (И работает она только если расширилась не более, чем на 30% pravi-la) А у Вас как-то прям снаружи . Да и узкая она - 20 мм всего.
    Вам ПСУЛ не нужен в принципе. Ни снаружи, ни изнутри.
    Снаружи утеплитель закрывайте нащельником, изнутри тем, чем будете отделывать откосы.
    Не мудрите Вы с этими лентами - в деревянном доме ни к чему они.
    Между коробкой окна и черновой коробкой может быть и пена и пакля - разница невелика, а может ее и нет вообще, а вот между ЧК и коробкой окна нужно класть паклю.
  12. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    всё равно новичку непонятно. зачем предварительно сжимать уплотнительную ленту? и как она вообще выглядит? зачем она такая хитрая, непрозрачный скотч не подойдёт?
    окосячка - это что такое? это и есть старая деревянная рама где раньше были деревянные окна, а теперь их меняют на пластиковые?
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Сосед2, а поиском, хотя бы по этому форуму, не пробовали пользоваться? Про окосячку чего только не было написано - поищите и уж точно найдете что это такое и для чего.
    Ну а ПСУЛ уж любой Яндекс знает. Уверяю Вас. :)
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это как понимать, или ЧК - это не черновая коробка?
    Коробки окна не будет, окно буду сразу ставить в окосячку.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Ох... Извините! ОписАлся...
    Должно быть так: Между коробкой окна и черновой коробкой может быть и пена и пакля - разница невелика, а может ее и нет вообще, а вот между ЧК и проемом под окно в стене сруба нужно класть паклю
