Двух контурный NAVIEN LST-40K для теплого пола
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем vfrank, 07.12.12.
  1. vfrank
    vfrank
    vfrank
    Помогите решить вопрос удешевления котельной: имеется дом 280м2 - первый этаж теплые полы, второй этаж - радиаторы. Бойлер будет электрический. Вопрос, вместо установки одноконтурного котла с автоматикой и смесителями, можно ли поставить двух контурный котел и при этом использовать, например основной контур для радиаторов, а контур ГВС для теплого пола? Вроде в Навьене температура регулируется и можно выставить любую... Или что то будет не так?
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Смешно... На каждой странице есть подобное обсуждение.
    Если хотите подробно - милости просим почитать подобные темы.
    А если коротко - вместо одноконтурного котла с автоматикой и смесителями должен быть двухконтурный котел с автоматикой и смесителями. Где второй контур используется для приготовления горячей воды, которая подается в электрический бойлер и далее к кранам. Таким образом зимой экономится некоторая часть электроэнергии и вообще это удобно.
    Остальное в темах и в инструкции
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Другими словами - можно использовать Навьен без смесительного узла, но горячей воды для ГВС от него у Вас не будет.
  4. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Нет. Не взлетит.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Очень подробный ответ. Что нет? Кто не взлетит, куда не взлетит? Зачем вообще отвечали.
  6. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    В контуре ГВС котла нет циркуляционного насоса, как минимум. Нет смесительного узла. Во время работы контура ГВС отключается отопительный контур. Если очень хочется, можно поставить бойлер косвенного нагрева на отопительный контур. С ГВС не взлетит
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред. Простите инструкцию. Там всё написано. Кто когда и зачем отключается. Использование контура ГВС для отопления чего либо. Теоретически можно, но неэффективно. Газ греет отопительную воду. Отопительная вода греет другую отопительную воду. Ну и зачем лишний посредник для передачи тепла. Для хоз. воды это ещё понятно, но греть отопительной водой отопительную воду неразумно и не экономно, да просто глупо.
