Строим дом (цены, рекомендации, образцы для подражания)
Тема в разделе "Республика Бурятия", создана пользователем Romromiv, 06.12.12.
  1. Стасяны
    Стасяны
    Стасяны
    Улан-Удэ
    Кинь ссылку пож-та
  2. Стасяны
    Стасяны
    Стасяны
    Улан-Удэ
    Кинь ссылку пож-та:)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  4. Стасяны
    Стасяны
    Стасяны
    Улан-Удэ
    Спасибо, примерно понял:um::)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    12-киловаттник - мало.
    Чтобы он отопил дом площадью квадратов в 90 его придется топить на полной мощности практически круглосуточно. И только углем, с дровами ничего не проканает. А тепловой аккум он вообще не вытянет - сил не останется. Рекомендую брать как минимум двадцатикиловаттный.
    Тащить из новосиба - дешевле? Такие котлы у нас продаются - в машторге, однако, я их видел.
    Даконы - чешские котлы - точно такие же, как эти будерусы.
    Насчет теплых полов я в курсе как их делать неправильно :)
  7. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    весна)
    скоро фундамент начинать. решил баню сначала построить. потренироваться.
    жена заявила что 90 кв м слишком мало. долго обьяснял принцыпы построения отопления а главное стоимость комплектующих. стоимость источников тепла. достигли взаимопонимания. сошлись на 6*8
    плюс баня плюс гараж плюс беседка и две теплицы) :flag:
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Зачем мою мессагу цитировал?
  9. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Баню построили.
    машина леса на 33 тысячи. потом докупил досок на 1500р на крышу.
    мужикам 15000 рублей. строили три дня (втроем).
    размер получился 3,5 на 4 метра. фундамент заливали вдвоем с женой за два дня. пять мешков цемента.
    машина шебня вроде 2700р хотя забыл уже)
    крыша профлист на 5000 р.
    вроде все.
    надо яму под подвал копать а некогда)
  10. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Яму выкопали
    примерно 7 на 9. глубина 1,7. трактор по 3 рубля в час+камаз=вывоз грунта (знакомые 1000 р на топливо)
    тракторист ушлый однако.
    сказал № платиш за три часа. а дальше ево проблемы как копать хоть всю ночь) №
    выкопал за два часа. стахановец блин)
    итого 10 000 рублей
  11. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Еще попутно начал строить беседку с очагом в центре
  12. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    :|: Вырыл яму 1,7 глубина. размер примерно 7 на 8. грунтовая вода 60 сантиметров от дна. протока очень прибыла в этом году
    засыпал два камаза пгс примерно 20 -25 см слой. забил трубу на воду около 5 метров. планирую залить плиту 6,4 на 7,6. на нее накидать бетонные блоки 40 см в три рядя. ряды проложить арматурой проварить и прикрепить к блокам. сверху залить бетон по кругу примерно 40см+-.подвал не жилой планируется. достаточно плюсовой температуры. дом хочется в 2 этажа
    вопросы
    под плитой утеллитель вылаживать ? если вылаживать какой толщины?
    стены в земле какой слой утеплителя ? отмостка нужна. утеплять? гидроизоляция нужна?
    и самое главное водоотвод нужен? это вокруг плиты закапывать трубу и делать отдельный колодец?[/quote]
  13. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Сделал опалубку из пятерки. выровнял гидроуровнем. укрепил. заложил сетку размером 1,5*3 10шт. края проложил арматурой и проварил. высота доски 18см. завтра буду делать желоб для бетона 4 м.
  14. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  15. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Плиту залили. 22500р. три миксера по 2 с половиной куба. толщина плиты около 16 см. размер 6,4-7,6
