1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Терраску делать на отдельном фундаменте или на общей плите?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MikLeb, 05.12.12.
  1. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Уважаемое сообщество!
    Подскажите пож.
    Исходные данные таковы:
    - Дом из керамики 38 супертермо с облицовкой 0.7нф.
    - Габаритные размеры 13.5х9+открытая терраска.
    - Одноэтажка
    - Теплый пол не планируется.
    - Отопление газ
    - УГВ - 60см
    - Грунт - 40см плодородный слой, далее глина (очень сильно впитывает влагу), штык лопаты не воткнешь и очень, очень влажная
    - По весне и после затяжных дождей по участку течет водичка.
    Все соседи льют плиты, те кто начинает экономить имеют плачевные последствия.
    Вопрос, как правильно залить плиту, (вопрос не в нагрузках и в способе армирования) а как правильно сделать: отдельно плиту под дом и что-то отдельное под терраску или можно залить плиту целиком и под дом и под терраску?
    Наверно вопрос где-то обсуждался, но найти не хватит и жизни.
    Спасибо!
    PS на фото грунт с глубины 1.8 (бурили под опору освещения)
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С вашими условиями, УШП-самый оптимальный и разумный выбор.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня дом на плите...УШП...а терасса - на столбиках...Терасса 12*4 м к дому никак не прикреплена...
    Живет отдельной жизнью...:)]
    Я такого не говорил...:)] Но ...полностью согласен...:hello:
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Спасибо за скорой ответ. А каковы могут последствия если "К дому никак не прикреплена" при условии что крыша общая
    Под терраску тоже УШП?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня отдельная крыша...:|:
    А если общая крыша, то делайте на общей плите...
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Спасибо! но вопрос остался. Не будет ли какого-либо геморроя из-за разницы температур. Ведь плита под домом в тепле, а на улице нет?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Под терраса только ребра от ушп, а подготовка -геотекстиля, песок, щебень, одинаковая. И зря не хотите теплый пол, очень зря.
  8. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Не хочу потому что не ПМЖ а дача. Дерево не хочу - не нравится сильно, поэтому выбрал керамику. Зимой котел будет работать на не промерзание дома
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    а как у вас льют плиту? состав если можно, я так понимаю :)] холодная?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    в системе теплый пол-30 градусов-темп воды. Не на промерзание-с батареями под окнами-с газом-не дешевле, но в 10 раз комфорта меньше. Низкотемпературные системы обогрева -экономно, эффективно и правильно.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Низкотемпературные системы вы какие имели ввиду? спецыально в гугл залез посмотреть=первый ответ опять же с этого сайта! примеры у кого оно стоит есть? у меня прям картинка пробежала перед глазами=безалкогольное пиво, резиновые женщины, колбаса из сои и многое другое, так что это? Низкотемпературные системы
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это когда температура теплоносителя на входе-не более 30 град...обычно используют с тепловыми насосами, солнечными батареями.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я не знал! Спасибо! некоторые под этим = приписывают кабельное отопление!
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
