1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Установка свайно винтового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Textile, 04.12.12.
  1. Textile
    Textile
    Textile
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Я планирую строить дом из 240-го оцилиндрованного бревна объемом 100 куб. м. Строительной компанией с которой я работаю был предоставлен чертеж свайного поля (см. картинку).
    Хотелось бы спросить, какой диаметр сваи выбрать 108 или 133 ? Строители говорят 108 достаточно, но хотелось бы получить запас по прочности.
    Может кто-нибудь поделиться опытом работы с компаниями устанавливающими св.-винт. фундамент ? Какие порекомендуете, а какие наоборот.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...очень сильно от грунта зависит...можно думаю взять 108 с лопастью ф 350мм...
  3. Textile
    Textile
    Textile
    Кстати, фирмы предлагают услугу - пробная свая. Как я понимаю, фирма в любом случае заинтересована в установке фундамента, поэтому вряд ли будет отговаривать заказчика от этого. В связи с этим как вы считаете, нужно ли нанимать стороннего геодезиста для детального анализа грунта и где это сделать ?
    Как вы считаете, какие сложности могут возникнуть при установке фундамента зимой ?
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...пусть делают пробную сваю, просто специфика свай такова, что она может нести нагрузку больше чем понесет грунт, в этом случае она просядет, сваю в глину надо завинчивать на глубину промерзания, желательно, чтобы лопасти были завинчены ниже (по нормам не менее 5 диаметров лопасти), а если грунт песок, то кажется 7 диаметров лопастей, больше всего винтовые сваи боятся камней...если закажете геологию она делается больше месяца, но по ней уважающая себя фирма должна сделать расчет свай под фундамент...
    и шаг свай 2000мм под наружные стены, под внутренние 1500-1700мм.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Которая показывает (косвенно) на какой глубине находится грунт с нормальной несущей способностью. Естественно параметр этой способности - нет .
  6. Textile
    Textile
    Textile
    Проблема еще в том, что участок стоит под небольшим уклоном. Стоит делать обвязку швеллером ?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Всегда.
    Проблематично. Дело в том что винтовые сваи необходимо не только связывать перевязкой по оголовкам но и делать значительное количество укосин из уголка. То есть оборудование можно будет разместить а вот под помещение не получится .
  8. СваиАВЕРС
    СваиАВЕРС
    СваиАВЕРС
    Прочность трубы 108х3,5 на сжатие составляет около 20 тн, в то время как прочность грунта при наконечнике с Ф300 мм составляет около 2100 кг. (при 3 кг/кв.см) Т. к. ствол сваи всегда заливается бетоном, ее прочность возрастает еще больше. Поэтому количество (и несущая способность) свай определяется исключительно прочностью грунта на который опираются наконечники (и площадью винтового наконечника, разумеется...). Отвечая на Ваш вопрос, нет необходимости увеличивать сечение сваи для обеспечения запаса прочности. Нужно массу Вашего строения (с учетом снеговой нагрузки и запасом прочности) поделить на несущую способность одной сваи. В вашем случае для строения массой 150 тн (с 2-кратном запасом прочности подойдет либо 71 свая Ф108/300, либо 39 свай Ф133/350 (при прочности грунта - 3кг/кв.см). Другими словами, на мой взгляд, предложенный строителями проект свайного фундамента вполне грамотен.
    Ни в коем случае не поддавайтесь искушению сэкономить и заменить 133 сваи на 108-е без изменения их количества! Не применяйте сваи со сварными наконечниками. Велик риск отрыва лопасти во время завинчивания или эксплуатации. Для капитальных строений нужно использовать ТОЛЬКО сваи с литыми наконечниками! Лучше - отлитыми по технологии ХТС
    С уважением, Михаил
    Для установки фундамента необходим его проект, основанный на геолого-геодезическом исследовании грунта. Проект, выполненный Вашими строителями должен был также основываться на таком анализе. Поинтересуйтесь у них, почему они взяли именно 40 свай, а не 50, или 20, к примеру... Проект должен предусматривать не только расчет количество свай, но и их длину (точнее - глубину завинчивания). То есть глубину плотных слоев грунта. Косвенным признаком достижения требуемой глубины является замятие установочного отверстия (куда вставляется палец гидробура).
    Зимой сваи устанавливать можно. Сваи завинчиваются чуть ли легче чем летом! Это одно из основных преимуществ винтовых свай. В качестве обвязки нужно использовать нижний венец строения (200-й брус, например). Обвязка швеллером (как и всевозможные уголки-укосины) - просто выкинутые деньги!
    Имея проект фундамента не вижу смысла нанимать компанию по его монтажу. Нанимается гидробур (около 15 тыс за смену) и два таджика для подрезки свай по уровню и заполнение их бетоном (или пескобетоном). Не забудьте предусмотреть лишние 30-50 см длины сваи (технологический отход).
    Ваш фундамент можно установить за один рабочий день (при условии предварительной разметки)!
    С уважением, Михаил
