Схема отопления двухэтажного частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Стасевич28, 04.12.12.
  1. Стасевич28
    Стасевич28
    Стасевич28
    Омск
    Здравствуйте форумчане! Я тут новичок, если что не так, не судите строго. Предлагаю Вашему вниманию схему отопления, которую мне предложили для моего 2-х этажного дома. Сам особо не художник, поэтому если будут вопросы, задавайте. На схеме изображено 2 крыла, как думаете будет ли нормально функционировать данная система. Котел газовый 24 кВт, площадь дома 200 кв. м. Заранее благодарен!
  2. Стасевич28
    Стасевич28
    Стасевич28
    Омск
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант к первой "плоской" схеме. По аксонометрии вопрос 6 радиаторов на 100м. кв. не маловато?
  4. Стасевич28
    Стасевич28
    Стасевич28
    Омск
    по знаком вопроса - это регистр (будет в гараже), краны на каждой ветке для выравнивания потока воды, буквой "Н" обозначен дополнительный насос (на всякий случай). На одном крыле получается 3 радиатора на втором этаже, 1 радиатор в котельной около котла, и регистр в гараже (89 труба, 3 штуки по 4,5 метра)
    еще забыл 1 радиатор в ванной. Получается 3 сверху, 2 снизу + регистр
    в первом крыле сверху 28 секций, снизу 12 секций (котельная и ванная) и регистр (гараж); во втором крыле - сверху 30 секций и снизу 50 секций.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Я о том же 28+30=58*130Вт/сек=7540 Вт - на 100м. кв.
    50+12=62*130=8060Вт., гараж как техническое помещение не учитывал.
  6. Стасевич28
    Стасевич28
    Стасевич28
    Омск
    А сколько нужно? радиаторы "Бриз" чугун, 150 Вт секция
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    радиатор бриз.png 150Вт/секция это в рекламном буклете, реально при Т* max=75*(задана настройками котла) 80...85Вт/секция. Я при расчетах 130Вт/сек брал для AL.
  8. Стасевич28
    Стасевич28
    Стасевич28
    Омск
    Какая должна быть мощность на 1 кв. метр?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Средне-потолочная" =100Вт/кв.м или калькулятор для расчета тепло потерь дома (FAQ)
  10. Стасевич28
    Стасевич28
    Стасевич28
    Омск
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    И что характерно,...про то какими именно трубами будет выполненна система...молчок. :close:
    А зачем на первом этаже такой 2х трубный замут? :faq:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Варианта - 2. :um:
    1. Автор "проекта" решил "в лоб" сравнить 1-тр. на 2-м этаже и 2-трубку на первом...
    2. Оплата назначена за "погонАж" проложенных труб..:close:
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::)]
    Чисто интуитивно, глядя на настенный котел, однозначно ПЦ (кроме котельного, еще и запасной насос "паровозиком") варианта два МП или ПП, если "буду делать сам" больше склоняюсь к варианту МП. Диаметры...:close::flag: на усмотрение автора.
  14. Стасевич28
    Стасевич28
    Стасевич28
    Омск
    Поясните "ПЦ" "МП" "ПП" что это? Говорите русским языком, я в этих сокращениях ни чего не понял... А труба полипропилен 32
    по поводу 2 труб у меня тоже были сомнения, поэтому и спросил знающих. Про лишний погонаж все понятно, но я так и не понял будет ли работать система нормально? Один человек сказал, что там, где 2 трубы, радиаторы будут греть наполовину, вопрос - почему? Просто хочу знать, чтобы можно было поспорить с этой схемой.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак тут одни НЕРУСКИЕ сидят:hello:. у нас же уже разучились руками работать, а уж понимать что делают (если работают) считают ниже своего достоинства.
    КАК вы можете спорить о том, в чём ничего не понимаете. это как спорить об удобстве управления автомобилей, которые видел только на картинке.
