Как правильно установить окно Velux на утепленную кровлю из гибкой черепицы?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем DonPedro, 03.12.12.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Производитель рисует установку на обрешетку и даже показывает как гидроизоляцию связать с гидроизоляционным фартуком. Тут же нашел совет по установке окна Velux на ОСП, чтобы оклад плотно сел на лкно. В таком случае непонятно как же связать гидроизоляцию кровли, которая идет под обрешеткой с гидроизоляционным фартуком?
    Какая то недомолвка в инструкции. И как правильно ставить?
    Окно стандарт - эконом (GZL Velux 1059D) и высота там уголками не регулируется. Оклад EDS Velux 0000
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Я бы мог конечно выложить пошаговое фото монтажа такого окна в случае рубероида... но вам нужно пригласить квалифицированных кровелей и они сделают все как предусмотрено инструкцией!
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Если могли бы, то выложите пожалуйста, а то непонятно с какой инструкцией в соответствии они будут это делать, т. к. инструкция к этому окну у меня в данный момент в руках и в ней не написано как ставить окно в случае с осб.
    И как интересно понять квалифицированный "кроль" перед тобой или так - инструкции начитался, а что в инструкции не написано - сам додумал. Так сказать "кроль изобретатель-рационализатор".
    Вообще для того форумы и существуют, чтобы делиться опытом, а не для рекламы "кролей".
    И так - какой смысл писать "мог бы"? Мог бы - так выложи, не мог бы - так что зря клаву топтать
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Сервисный центр VELUX "Формула мансарды" в Москве и Мос. области устанавливает окна данной компании. Опыт по-моему более 10 лет. Обратитесь к ним - они специалисты высокого класса. тел (495) 675-34-59, 8903-729-92-10.
    Также можно обратиться в VELUX в Москве по номеру 8800-200-75-20 и они порекомендуют квалифицированного подрядчика. Разумеется за монтаж нужно отдать деньги. Бесплатно никто на монтаж не поедет.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Копья на эту тему уже ломались. В принципе на гч этот фартук не особо актуален, конденсата там почти нет. можете проклеить стык коробки окна и подкладочного ковра, выкинув фартук. Если осп еще не уложена можно подложить под крепежные уголки узкие полоски осп и запустить фартук на черновую и ги и все потом обойти осп. Тоже можно сделать и при готовой кровле, но демонтажа и восстановления будет больше чем монтажа окна по времени. Главное дренажный лоток обязательно поставить.
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А я то думаю -что ж они так инструкцию то пишут. Оказывается чтобы спецам высокого класса на хлеб с маслом и икрой хватало. А так - написал инструкцию нормально и никакой тебе икры с бентли.
    Кстати мне монтаж то не нужен и ехать никому бесплатно не придется. Мне просто инструкцию бы нормальную или совет толковый, а окно я и сам поставлю не хуже квалифицированного подрядчика, пусть на это у меня и уйдет времени в три раза больше времени.
    Я вот не пойму - оно что действительно должно ставиться на ОСП? А как тогда Тайвек с ним соединить? И фартук - они что предлагают крепить в таком случае на осп?
    З. Ы. Кстати а где копья то ломались - что-то ничего не нашел на тему именно велюкса. Нашел только тему про Факро.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Разница в монтаже хоть факро, хоть рото, хоть велюкса минимальна и не критична. Основные тех процессы одинаковы. Ставить на осп лучше потому, что это оптимальное положение по загибам нижнего фартука -их не перегнешь. боковой подрезать можно, да и нахлеста там хватает если что, верхний место автоматически находит, а вот нижний одного типоразмера, иначе при монтаже на обрешетку пришлось бы делать фартуки адаптированные под осп 9мм, осп 12мм,18мм и 25мм и 32мм под шпунтованную доску. Оно производителю надо? Проще технично обойти этот пункт в инструкции тем более кому надо выкрутится, а кому не надо и не догадается. А единицы ломающие голову -это мизер и вообще их проблемы, окно то полюбому уже куплено...Да и разрабатывался этот фартук для разряженной обрешетки, комплектация им окладов это для мягкой это дабы не плодить лишней номенклатуры и для продаж хорошо, мелочь, а приятно наверное...
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Diimon69, разница велюкса и рото очень значительна! спорить тут не о чем - это факт!
    что-то никто не выкладывает фото монтажа - видимо все спят уже :)
  9. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Фартук Вы имеете в виду вот это изделие BBX 0000 VELUX? Так что ж получается - его надо на ОСП класть? А что делать с гидроизоляцией под контробрешеткой? Её то куда заводить?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Да напиши тех карту и хрен догадаешся о каком окне речь. Везде подготовка проема. монтаж уголков, регулировка зазоров и прочее. Качество - велюкс и рото-ежу ясно. Но возня с ротовскими рычагами меня напрягает, цепляются порой за что не надо, царапают че нить и не дай бог по закону подлости стопорное колечко упадет в пропасть, в сервис на поклон идти?
    Велюкс же монтируется с наслаждением. Кстати ни разу на них не расходились швы окладов, хотя велюкс ставить приходится на порядок чаще прочих.
    Окно оно и в африке окно, цены на монтаж по производителям никто не дифференцирует, разница для понимающих минимальна.
    ббх фартук пароизоляции не онем речь, фартук гидроизоляции -плисированная тряпка в вдх, нижний фартук это нижняя часть оклада, в нем и в наклейке филеров вся разница между типами окладов.
    Тайвек заверните и пристрелите к стенкам проема (К контробрешетке)
  11. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Т. е. тайвек пристреливать наверх к проему, потом в проем теплоизоляцию, которая ставится вплотную к тайвеку. Потом на проставках из ОСП само окно. Потом ОСП вокруг окна, потом подкладочный ковер вокруг окна, на него фартук ГИ, пристреленный к окну, а поверх фартука уже Катепал. Тогда вообще не пойму зачем нужен этот фартук? Можно просто подкладочный ковер подвернуть к окну и пристрелить.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ушки контура утепления соприкасаются с монтажными уголками. Пластинки осп (5-7см по периметру) ,потом утеплитель с коробкой. После коробки монтируете фартук ги как в случае с мч и керамикой. Потом примыкаете основной массив осп. Или, как говорил, тряпку к чертям и примыкаетесь подкладочным или самоклейкой. В этом случае осп мельчить не надо, подгоняете осп по проему. Далее оклад и примыкание кровли.
  13. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Вот надо же - умеют ведь некоторые комрады отвечать конкретно и по-существу. Безо всякой там демагогии на тему как это все сложно и т. п.
    Большое спасибо за развернутый ответ. Кстати позвонил на линию консультации Велюкс - они в принципе тоже самое описали, только предложили не подкладывать ОСП, а выбрать Ваш второй вариант, но тряпку ни к черту, а поставить по ОСП и завести на окно.
  14. Strul
    Strul
    Strul
    В Велюксе советуют тряпку, потому что ей проще обойти окно при самостоятельной установке и отсутствии навыка, тем более зимой.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    DonPedro, если у вас есть BDX, т. е. фирменный комплект гидротеплоизоляции, то соединять гидроизоляционный фартук с гидроизоляцией кровли вам следует, как показано в инструкции. Но это в том случае, если кровля у вас сделана правильно, т. е. поверх паропроницаемой мембраны лежит контрбрус, затем обрешетка, а затем уже ОСП или фанера. Если конструкция попроще или нет возможности снять ОСП, то фартук допустимо расправить и закрепить поверх настила, чтобы изолировать стык окна с кровельным пирогом от оклада.
