1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помощь Чайнику. С чего начать и как закончить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Минск70, 03.12.12.
  1. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Дорогие Друзья. Многих, как и меня интересует последовательность строительства и отделка деревянного дома. Год назад мы построили сруб 9 на 9 в два этажа. Есть веранда и балкон. Дом накрыт крышей без утеплителя. Снаружи сруб шлифован и покрашен текурилой. Через две недели будем ставить окна и входную дверь. Отдельное спасибо Форумчанам за совет по окосячке. Со временем планируем провести газ. В полу хотим сделать водяное отопление. На втором этаже не знаю как обогревать. Можно ли делать парилку в доме, как сделать разводку эл. кабеля, как утеплить крышу, в каком порядке делать внутренние и наружные работы, какие использовать материалы. Думаю такие вопросы задают многие, Чайники,.Был бы рад откликам профессионалов.
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Не профи, но опыт строительства имеется) На самом деле все зависит от вашего бюджета и пожеланий.
    Что нужно для начала - проект электрики, отопления и водоснабжения с канализацией.
    Второй этаж не торопитесь - 9х9 это хороший размер, на первое время хватит и 1 этажа, а второй доделаете как только так сразу:) Но проект должен учитывать естественно оба этажа.
    Второй этаж также водой будет топиться, просто разделите контуры в отоплении.
    Парилку, если только сауну без пара, а хорошую парилку лучше вывести в отдельную баньку пусть даже небольшую 3х4,5 (минимальный размерчик).
    Отделку лучше так:
    1. шлифовка бревна болгаркой с зерном 60 -120 (какое качество поверхности вас устроит) с обеих сторон.
    2. Конопатка с 2 сторон.
    3. Снаружи пропитка био - берите Тикуриллу, они вроде не бадяжат:)
    4. Лаги перекрытий и стропила крыши все промазать хорошо огне-био защитой.
    5. Внутри на вашей усмотрение тиккурила для внутренних работ - вариантов там несколько, на водной основе без запаха.
    Шлифованное бревно смотрится красиво, если же бревна потемнели - то можно с тонировкой.
    6. Инженерку по проектам - (как раз сделаете проекты пока 5 первых этапов закончите)
    7. чистовой пол и потолок, если массив покрыть лаком (маслом, краской)
    8. Важно - утеплитель хорошо запакуйте в пленки - чтобы ничего не сыпалось. Утеплитель минеральная вата, эковата и пр. Выберете сами, что вам ближе.
    9. Отопление продумайте на первое время без газа, поставьте его и можно въезжать:)
    10. Второй этаж можно потом довести вместе с утеплением крыши.
    Электрический кабель в готовом срубе прости можно:
    1. на скобках по бревну (в любом случае будут вертикальные участки к точкам потребления даже если трассы убрать в пол)
    2. вертикальные отрезки трасс от щитка можно убрать в короб, но это сложнее и дороже.
    Провод берите NYM.
  3. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Что такое п. 6
    Хорошо ли отбеливать бревно и надо ли после отбеливания стены смывать водой.
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Читайте инструкцию по отбеливанию, там написано надо или нет. Сначала шлифовка, потом уже это. Вообще, отбеливатель это хлор, вещь очень ядовитая - поосторожнее с ним. Да и не факт, он полностью отбелит все что нужно, я бы попробывал на улице одно бревно снизу для начала) Если устроит результат, то отбеливайте. Мой сруб стоял год без крыши - я ничего не отбеливал, да можно было бы после шлифовки местами пройтись бы отбелить, но меньше химии - больше здоровья:) Покрыл бревно с тонировкой сосны (чуть в желтизну) - смотрится приятно:)
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Mike099, ИМХО дал вполне дельные советы. Но, чтобы получить так сказать советы "по месту" не лишним выложить фотографии дома, что уже сделано по наружным и внутренним работам. План комнат. Тогда все веселее пойдет.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    По п. 6. предложенного mike099 поддерживаю полностью. Многие (и я не исключение) начинают стройку дома имея самые общие представления, как в дальнейшем в дом будут заводиться различные коммуникации. Такие ньюансы выплывают по месту - мама не горюй. Их ликвидация стоит денег. Где-то на форуме мелькала индикативная сумма +25-30% к стоимости строительства дома.
  7. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Ребята подскажите, сколько стоит в Москве куб потолочной вагонки. Какой вагонкой зашивать крышу и потолок первого этажа. А так же при какой температуре ее лучше ложить.
  8. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    И что думаете насчет водяного отопления в полу и какой использовать материал пола.
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Что зашивать изнутри вагонкой - без разницы: потолок ли, стены или внутренние подкровельные пространства. Цены в Москве на вагонку на сегодняшний день (среднерыночные) примерно 165-350 руб\м2 в зависимости от категорийности вагонки (А, В и С). Вагонка, как отделочный материал для внутренней отделки стандартно идет первых двух категорий. В большинстве случаев ее размер 96х12,2х длинна пилоиатериала (от 2-х до 6 метров), т. е. узкий и тонкий материал. Поэтому не рекомендуется использование вагонки для внешней отделки (поведет, покоробит и т. п.) Сегодня, как бы это по-мягче сказать, вагонку используют при весьма бюджетном строительстве (небольшая новая дача, обновление интерьеров старой дачи, садовых домиков и т. п.) При широком выборе современных строительных материалов из дерева и наличии минимальных притязаний на эстетику отделки стремятся использовать имитацию бруса (140\190 х 18\28\36 х длинна пиломатериала), блок-хаус, различные ламинированные фанеры с последующей колеровкой и даже мебельные шиты :aga:. Эти пиломатериалы уже частично пригодны и для внешней отделки. Ну, а при наличии определенных навыков, небольшом "парке" бытовых деревообрабатывающих станков (циркулярка, рейсмус, фуганок и т. п), сделав запас пиломатериала в зиму и просушив его естественным образом (например: под временной крышей строящегося дома, лишь бы не сперли;) ) по теплу можно со значительной экономией сделать любой материал по своему вкусу и кошельку:super:.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Речь идет о внутренних работах. Тут " естественная сушка" не поможет. Мало того даже с принудительно высушенной вагонкой сразу работать нельзя. Мы обычно месяц выдерживаем пиломатериал на прокладках в доме с нормально работающим отоплением. Очень простой дом из профбруса "под ключ"
  11. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Как то грустно смотрится вагонка. У меня в доме надо зашивать только потолок между первым и вторым этажами, а так же под крышей. Может есть фото потолков у кого нибудь. Само бревно хотим шлифовать и красить. Вся красота дома в бревне. Это мое мнение. Балки между этажами 150 на 150 буду шлифовать и красить в коричневый цвет а потолок будет светлый. Бревна тоже будут светлые. Думаю будет красиво.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Тоже думаю, что должно быть красиво. И вагонка на потолке (ИМХО) не будет айс. Как по мне, я бы рассмотрел вариант использования для отделки потолка отстроганной с одной стороны доски, уложенной чистой стороной на межэтажные лаги. Естественно, такая доска должна быть сухой (по крайней мере просушенной). Что касается размеров, то я бы предпочел что-то типа 40\45\50 х 150\200 х длину материала, т. е. по-существу брус. Так, что если в дальнейшем подшивать внутреннее подкровельное пространство имитацией бруса шириной 150 мм. должно очень даже попадать в один стиль:) Не бюджетно, конечно. Но "я так вижу".
    Я догадался. Немного "развернул тему". Судя по Вашей ссылке, основательно и "под ключ" заказы берете. Не всегда так бывает, что есть время "вылежать" вагонку, чаще "с колес да на стенку":)] Хотя полностью с Вами согласен, по-уму надо вылеживать любое дерево для внутрянки, даже его далёкого родственника ламинат.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Минск70, ув. grem выше на пару постов давал ссылку на одну из его тем. Так вот, начиная где-то с 12-й страницы и далее есть фото потолков, подшитых имитацией бруса. Весьма симпатично. Постараюсь найти варианты деревянной отделки потолков в своей коллекции:)
    PS: Кстати, фото дома Вы пока не выложили:|:
  14. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Сделал несколько фото, но завтра поеду в свою избушку и сфотографирую еще. Постараюсь завтра выложить.
    Что то по потолку ничего, кроме вагонки не нашел. Между 1 и 2 этажом у меня лежат балки 150 на 150 через 80 или 90 см. Сверху этих балок, т. е. со стороны 2 этажа я и планирую прибивать потолок. Затем идут лаги, утеплитель и черновой пол. Говорят можно и без чернового пола. Берется толстая половая доска и ложиться. Не знаю на сколько это хорошо. Наверное без фото здесь не обойтись. Но приблизительно потолок должен быть деревянный.
    У нас отопления пока нету. Так может быть дождаться лета.
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот что пока нашел как вариант отделки потолка и подкровельного пространства.
    На фото в основном канадские дома. Потолок, как видим, отделан и вагонкой, и брусом и даже гипсокартоном:).
