Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вячеславё, 30.11.12.
  1. Вячеславё
    Вячеславё
    Вячеславё
    Украина, Донецк
    Схема отопления
    Дорогие форумчане! помогите! в первых числах декабря будут монтировать систему отопления. Частный одноэтажный дом- 120кв.метров, газовый котел Беретта СИТИ (24квт).Планировали двухтрубное отопление, но мастера предлагают однотрубное, очень прошу ПОМОГИТЕ! Предложите свою схему отопления с максимальной эффективным КПД. Заранее Вам благодарна! :)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Файл в жпеге выкладывайте.
  3. Вячеславё
    Вячеславё
    Вячеславё
    Украина, Донецк
    Выкладываю план кто может помогите! замерзаю!
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас же ещё системы нет как так успели то замёрзнуть.
    теплопотери то кто за вас будет считать? а без этого НИКАК не понять сколько вам надо радиаторов, труб и т. д. даже регион ен понятен, чтобы по среднепотолочному посчитать. что мастера то говорят?
  5. Вячеславё
    Вячеславё
    Вячеславё
    Украина, Донецк
    Мастера насчитали 100 секций алюминиевых радиаторов, я их уже купила, так же приобрела 100 метров м-п трубы диаметром 25 мм+ прочие, на данный момент греемся с помощью эл. конвекторов. Дом сложен из шлакоблока и самана плюс 5 см. глиняной штукатурки (мазка), окна поставила метало-пластиковые.Дом находится в Донецкой области Украина. Мастера, я так поняла совсем далекие, только и умеют что паяльник в руках держать, сказали как хотите так и спаяем. Если есть предложения подскажите пож. Я много прочитала форумов и решила для себя, что необходимо паять двухтрубную систему отопления, но сейчас возникли сомнения. Дом одноэтажный и проем под трубы СО строители оставили только под дверью где выход на хоз двор. Хотелось бы услышать ваши предложения.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    26мм ...вероятно. У М. П. нет 25 диаметра.
    А они паять то и не будут,...ключами крутить. Ну или если мастера продвинутые, то на прессфитингах обжимать, и ключами крутить.
    А схему в Вашем случае можно и однотрубку по периметру, но не 26мм М. П.
    Как минимум 40 полипропиленом.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну дак куплено уже всё. пусть будет двутрубка, раз так. но радиаторов чёто дох. много. да так то (с ключами) можно и самому накрутить. в котле вроде как всё должно стоять (гб,рб), крути да крути в своё удовольствие. радиаторы расставить под окнами (не менее 75 % от ширины окна), да по холодным стенам (те что с улицей контактируют). но фитинков у вас уйдет маманегорюй.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант двух крыльевая двухтрубная. На радиаторах "маевского" разводка по плинтусу, под радиаторами, регулировочные краны на радиаторах.
    В дополнение о длинной трассе выполненной ПП25, а также алюминиевых радиаторах http://www.forumhouse.ru/threads/185353/#post-5005205
  9. Вячеславё
    Вячеславё
    Вячеславё
    Украина, Донецк
    Уважаемые форумчане! прошу прощения неправельно назвала приобретенные трубы! приобрела трубу РРR-АL-PEX для разводки диамертром 25 мм. а для подключения к радиаторам 20 мм., регулеровочные радиаторные краны, краны маевского тоже купила. Сложность в том что трубы под входной дверью нужно прокладывать под полом, а проем (для прокладки труб) оставлен только под дверью (выход на хоз. двор).
    Можно ли спроектировать СО одной веткой?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можно, но из-за длины ветки ППф25 будет вообще недостаточно, придется 2/3 длины ППф32.
  11. Вячеславё
    Вячеславё
    Вячеславё
    Украина, Донецк
    А если две ветки, достаточно ли будет 25 трубы?
    а если две ветки, достаточно ли будет 25 трубы?
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. Kylibin, дело говорит! :super: Читайте его пост выше,...и всё будет нормуль. :victory:
