Прошу совет по проекту печи для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Orel98, 30.11.12.
  1. Orel98
    Orel98
    Orel98
    Добрый день! Прошу покритиковать схему печи. Печь планируется длиной два метра и высотой полтора-два метра. Топка желательна посредине, но не принципиально. Толщина печи полтора-два кирпича. Печь будет использоваться в весенне-осенний период, это дача, не ПМЖ. Возможно ли осуществить такую конструкцию или она не работоспособна?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не вижу проблем соорудить Т-образную печь. Большая дверка с стеклом ускорит прогрев и сделаает ее похожей на камин
  3. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Дверка со стеклом быстро прогреет помещение спереди за счёт излучения, а сзади можно вставить жаровые трубы (калориферы): http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/545926?page=3, они ускорят прогрев задних комнат за счёт конвекции.
    Трубу я бы тоже сделал по центру, и обязательно с задвижкой прямого хода для растопки на случай плохой тяги в тёплое время года или для топки в режиме камина, когда тепло не нужно, а побаловаться огоньком хочется или поджарить шашлычка и т. д.
    А схема печи вполне нормальная и работоспособная, если, конечно, всё правильно сделать.
  4. Orel98
    Orel98
    Orel98
    Трубу по центру расположить не получится, там конек будет. За калориферы спасибо, можно их, а можно и настилы вертикально как у Misha Misha, тоже об этом думал. Т- образные печи в интернете видел, но здесь нужна именно такая узкая (над ней пойдет балка с опорой на перегородку). Я беспокоюсь больше за то, что сможет ли дым обойти всю печь и выйти в трубу с боку (как на рисунке) при такой высоте печи?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Балки опираются на несущие стены а не на перегородки. Судя по вашему рисунку там перегородочки, не более. К тому же сама балка не даст выйти трубе в том месте.,схема не корректна, лучшеб план дома дали с располож. балок и стропил Попадание трубы в конек не всегда крамола-засисит от констр-ции крыши. и наконец трубу можно сместить (увод) всторону поставив доп. прочистку.
  6. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
  7. Orel98
    Orel98
    Orel98
    Да, спасибо, по ссылке увидел похожие печи, но у всех труба по центру. Интересно, а можно спроектировать печь как нужно мне или лучше искать проведенный вариант?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Можно спроектировать всё что угодно. у вас нет ничего сложного
