Требуется консультация по СО и помощь в подборе насоса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 0 alex 0, 29.11.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день форумчане!
    Вопросы ко всем кто чего-то понимает в системе отопления и насосах к ним.
    Начну по порядку. Построен дом - дача (выходного дня) из бруса 150*150 мм. Полных 2-а этажа (общей площадью 160м2) + подвал + чердак (не жилой но хорошо утепленный (на будущее).
    По подсчетам тепло потери 1-го и 2-го этажа составили 8300 ватт. Подсчеты делал сам по методике на странице: https://www.forumhouse.ru/threads/157198/
    План 1-го этажа: Ниже
    план подвала и второго этажа мало чем отличается от 1-го. Но если требуется нарисую.
    Прочитав много тем, я пришел к выводу, что в моем случае, больше всего подойдет открытая одно трубная система отопления (дешевле по материалу). С установленным насосом для более быстрого и равномерного прогрева дома (Мне надо что бы с момента приезда 19-00, до момента легли спать 24-00, было тепло. Примерно 20 градусов или выше (маленькие дети). Котел ТТ в подвале.
    Нарисовал схемку отопления: Ниже.
    Вертикальный стояк от котла 2" - 50мм метал.-10м.
    Горизонтальные трубы от него 1,1/2" - 40мм метал.-по 15м. каждая.
    Вертикальные стояки к радиаторам 1" - 25мм пластик. по 3 шт. на каждом плече длинной 10м.
    Горизонтальная обратка 1,1/2" - 40мм. - по 15м. каждая.
    Диаметры труб внутренние
    Радиаторы отопления биметалл с односторонним подключением (верх, низ).Сразу отвечу на предвиденный вопрос почему именно так - проще делать байпас и ставить термоголовки.
    Вопрос:
    1) Правильно ли я посчитал диаметры труб?
    2) Какой по параметрам нужен насос? (если от нижней точки 1 на схеме до верхней 2 около 10 метров)
    Извиняюсь за качество рисунков, ну не художник я.
    Буду рад любой полезной информации аргументированной критики. Чего не ясно поясню. Заранее всем спасибо.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как вариант могу предложить циркуляционный насос Циркуль 32-60, наш отечественный. Система у Вас открытая, да и трубу очень даже ничего.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В принципе я в их сторону и смотрел. Но меня интересует как правильно подобрать. С первой цифрой я вроде разобрался - как я понял это диаметр трубы (ввод вывод) чем больше диаметр тем больше производительность. А второе число (40, 60, 80) это чего обозначает не как не пойму. Хотелось-бы уменьшить некоторые диаметры труб (чтобы уменьшить объем тепло носителя - так как планирую антифриз, а он не дешев).
    А почему именно с патрубками на 32, а не 25. На не которых ветках читал что если насос слишком мощный то будет шум в трубах. Если можно аргументированно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно подобрать - делать гидравлический расчет всей системы.
    Да и термоголовкам в 1-тр. системе - практически нечего уменьшать. Они сами по себе - серьезное препятствие входу в радиатор в 1-трубной системе.
    Пока не "наломали дров" с системой - вам лучше ознакомиться здесь и открыть тему здесь.
    В рамках подраздела "Циркуляционные насосы" - есть "мнение", что насоса 25 (32) х60 будет достаточно.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Огромное спасибо за информацию. Может быть можно перенести тему туда где ей место.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема перемещена в "Отопление".:hello:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А кто мешает соорудить "типа" горизонтальной однотрубки.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да не кто не мешает. Но очень не хочется иметь горизонтальные трубы по всему периметру дома. Причем как на1-ом так и на 2-м этоже. Не эстетично да и мебель в плотную к стене не поставишь. А чем плоха " типа " вертикальная одно трубная?
    На мой взгляд труб в комнате минимум из того что может быть это большой+ .
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На втором по плинтусу, на первом их вообще нет, они по потолку цоколя... хотя на вкус и цвет...:close:. Вертикальные стояки эстетичней:aga:, при условии, что в СО незамерзайка Вам придется уйти с ППф25 min ППф32 (выше вязкость по отношению к воде). Да и количество радиаторов Вам лучше взять с двух кратным запасом:
    1. Приблизительно на 1/3 меньше теплоемкость.
    2. Резкий старт СО после 5-и дней, дом не отапливался.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Большой (+) ..эстетике.
    И минус эффективности "теплоотвода" системой от котла. Придется компенсировать бОльшим к-вом радиаторов. (или динозавров :|:)
    А "холодок" по ногам (не квартира-таки :no:) - супер-устройством "Теплый пол".:super:
    Или еще более загадочным .."Теплый плинтус".
    А главное - не поставить ..вплотную к стене диван.(!) ;)
    Тема в форуме - "..есть ли такой прибор, что можно поставить под диван?" - "навеяна", имхо, неслабой "конвекцией" от холодных стен...
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если-бы у меня было-бы вагон бумажек с фото американских президентов. А домик я строил на Рублево-успенском шоссе тогда можно было-бы ставить подобные батареи и не забивать себе голову как и где проложить трубы.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблема в другом: независимо от к-ва "бумажек с президентом" и места в окрестностях столицы, конвективный теплообмен равнЯет ВСЕХ.
    И если стены не из пенопласта метровой толщины, а из кирпича и пр. "камней", в "торцевой" комнате дома наступает эффект ..уже "Холодного пола" :close:
    Не зря же с таким энтузиазмом, не смотря на затраты, внедряются те самые "Теплый пол" с "Т.плинтусом".
    Если "торцевая" комната, например, 6 х 4 м. с одним большим окном будет иметь под ним (окном) даже ..20 секций радиаторов, противоположные "углы" будут иметь только ...холодную стену в "активе".
    С ровно стоящей вдоль нее ..мебелью.
    Все рассуждения - к "свЕдению". Реализовать вы можете любую свою задУмку по отоплению. :hello:
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот что мне пришло на мысль
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
