Как сделать проем для лестницы с забежными ступенями
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Симметрон, 29.11.12.
  1. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Планирую разместить лестницу с забежными ступенями в холе 3,40х4,50 метра. По логике балки перекрытий (100х150) необходимо укладывать по короткой стене, т. е. 3,40 м. В этом случае лестничный проем оказывается поперек балок (см. картинку). По другому, к сожалению, лестница не входит. Как закрепить отпиленные концы балок? Если использовать опоры для бруса, выдержит ли нагрузку поперечная балка (100х150)? Или поперечную балку необходимо положить под перекрытия? Просто не хотелось портить внешний вид потолка. Да еще вопрос, сколько устанавливать подпорных столбов (150х150)? Один или два? Пока как-то коряво выходит.
  2. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Увеличил картинку.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Поворачивать проем нельзя. По стороне 3,40 м расположена двустворчатая дверь (проем 1,50 м).
  5. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Указал расположение дверей на первом этаже. Изменил шаг балок. Сместил столб. Вроде стало лучше.
    Но нужна помощь специалистов.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Выдержит.
  7. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Т. е. поперечную балку (синяя) можно не заводить под перекрытия, а положить с ними в одной плоскости?
    Может для нее тоже использовать брус 150х150 как и для опорных столбов? Вообще последний вариант имеет право на жизнь или воможны лучшие решения? Меня интересует надежность перекрытия.
  8. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Может поперечную (синюю) балку поменять на металлический уголок №100-150?.И ширина площадки 800мм не тесновато ли будет? Утвердитесь для себя. Удачи.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Лестница скорее всего будет не дервянная а модульная (см. картинку). Я просто прикидывал лестницу в программе расчета. Проем будет 1,00х3,20 м. Меня все-таки волнует решение надежного крепления концов балок перекрытия. С точки зрения надежности поперечную (синюю) балку нужно ложить под балки перекрытий.
    Но тогда ее будет видно после подшивки потолка. Металлический уголок (тавр) для меня не вариант.
    Поясните, что Вы имели ввиду красным кружком, разрывом и смещением поперечной (синяя) балки.
    По высоте она не мешает подъему. У меня потолок 2,70 м.
  11. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Похоже я поторопился отказаться от двутавровой балки. Если я вместо поперечного бруса (синий) положу двутавровую балку (черная) от стены до стены и концы перекрытий (100х150) вставлю в двутавр, возможно отказаться от двух подпорных столбов (150х150)? Будет ли в этом случае жесткая конструкия потолка?
  12. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Сдвоенный 16-ый двутавр либо швеллер снимет любые сомнения по жесткости. К балке рекомендую приварить опорные кронштейны из уголка №150 шириной 100мм,для опирания деревянных балок. .Железную балку необходимо жестко заделать в стены (из кирпича, бетона),если стена из газобетона, то необходима подложка под концы балки (стальная пластина, бетонная подушка) для равномерного распределения нагрузки на стены. Удачи.
  13. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Материал дома - брус 100х150. Может использовать т-образную балку? Или в деревянных домах применять
    металлические балки как-то неестественно? Ищу варианты при которых будут отсутствовать два подпорных столба. Или в крайнем случае будет только один столб (150х150) в конце лестничного проема.
  14. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Может Вам деревянные балки расположить вдоль лестницы?.С таким шагом пружинить будет чуть-чуть,если слоны прыгать не будут. Только про гипсокартон снизу придется забыть-потрескается.
  15. Симметрон
    Симметрон
    Симметрон
    Сверху будет доска 40 мм. Но для балок 100х150 даже при шаге 624 мм пролет 4,50 метра очень большой.
    Наверно придется устанавливать подпорный столб (150х150) в конце лестничного проема и балки перекрытий ложить сверху.
