1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Плита на насыпном склонном участке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 28.11.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всем Привет! Прошу Вашей помощи.
    Участок со склоном. Перепад высот по длине участка почти 3-4 метра. Дом 10х12. Кирпичный, стена 380 мм с утеплением, 2 полных этажа, перекрытия деревянные балки.
    УГВ 1.5 м, участок является постоянно подтопленным (вода в скважине стоит), подвал не планируется.
    После того, как были взяты пробы грунта для геологических изысканий, засыпал склон отвалом со стройки. Грунт смешанный (песок, глина, битый кирпич, куски бетонных блоков). 80 камазов. Машинист погрузчика сказал, что грунт хороший, плотный, не тонул во время работы, т. к. в нем много песка. После зимы-весны должен хорошо сесть.
    Планировал буронабивные сваи в материковый пласт (вначале склона 3 м, в конце 5 м) и ростверк. Получил результаты геологии и задумался.
    Грунт:
    6 метров вниз суглинок лессовый, в основном текучепластичный, с текучими пластами на разных глубинах от 3 до 5 метров, число пластичности 0.08-0.09, консистенция 0.75-0.9 (в текучих пластах больше 1), плотность 2.0 г/см3, коэф. пористости 0.662, модуль деформации 2.2 МПа, удельное сцепление 12, угол внутреннего трения 14 град.
    На глубинах 6-8 метров суглинок мягкопластичный, консистенция 0.5.
    Понял, что сваи не очень подходят.
    Подумал про плиту 300 мм толщиной на насыпной грунт (сделать летом, после весенней осадки) и заякорить ее каким-то количеством свай. Отмостка утепленная.
    Поговорил с проектировщиками, те сразу сказали, что плита 400 мм с армированием 20-й арматурой. Обещали сделать более точный расчет.
    Профессионалы, что скажите? Просто здесь на Форуме больше 300 мм и 14-й арматуры вообще не делают и я не понимаю ответ своего конструктора.​
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пошел искать виброкаток для утрамбовки грунта.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если надежно то только сваи причем ж/б забивные с проектным отказом. И не советовал бы вообще строить на склоне тем более кирпичный дом.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Забивные сваи скорее всего будут для подпорной стенки. Чтоб склон не полз. Проектировщики сейчас думают как лучше. Говорят плита со сваями не самый хороший вариант, тем более, что сваи получаются висячие (см. в первом посте геологию).
    В любом случае, летом буду делать еще одну геологию с учетом насыпного грунта. В крайнем случае, подожду еще год, пока пройдет усадка. Но не хотелось бы.
    Участок нравится. Самый крайний случай - каркасный дом (строил бы сразу его, жена против, кирпич ей нужен).
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я не говорил плита, для кирпича свайный ростверк за глаза. Сваи в большинстве случаев висячие, редко когда они в скалу упираются. Смысла делать повторную геологию нет, самоуплотнение грунта навалом происходит в течении 10 лет если неошибаюсь. К тому же под насыпным грунтом у вас крайне слабый грунт, и ваш насыпь по нему может просто съехать (задайте этот вопрос геологам инженерам).
    Один из самых неприхотливых домов в плане неравномерных осадок - сруб. В любом случае не нагружайте склон тяжелым домом.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и придется бить сваи а по ним ростверк.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ростверк не опирайте на землю, д. б. зазор для пучения 15см.
    Можно вместо зазора пенопласт (ПСБ-25) - уменьшение и демпфирование пучения - и засыпать цоколь с полами по грунту.
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Абсолютно согласен с al185
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще вопрос, висячие будут работать? Я бы и забил сваи 10-12 м до мягкопластичного суглинка с консистенцией 0.5-0.3, но шаланда не подъедет. 6-ти метровых хватит?
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Надо считать, у вас в изысканиях зондировки были? Если да то можно по ним посмотреть, если нет то на основе характеристик грунтов можно посчитать (более грубо). При этом надо что бы конструктив выше 0.000 был спроектирован что бы нагрузки все учесть.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расскажу попозже, что мне конструкторы рассчитают. Два варианта: плита и ростверк на забивных сваях.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если они "рассчитают" плиту на Вашей имеющейся насыпи без горизонта без уплотнения и лаборатории - в помойку...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот-вот, согласен полностью с al185, поэтому и создал тему. Блин, все время приходится самому во всем разбираться:no:. Задолбало уже!
  15. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Попробуй уговорить на каркасный, облицованный под кирпич.
  16. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    СТАСНН, Вам стоит сделать расчеты устойчивости. Свойства плохие, уклон приличный. Наиболее вероятные типы оползня - оползень-поток и гидродинамического разжижения. Кирпичный дом создаст приличную нагрузку, а чтобы поползло хватит и 3 градусов уклона. Кстати как определяли механические свойства? Терзают смутные сомнения, что кроме компрессионных испытаний ничего не делали. И что с рельефом вокруг, есть ли речка и т. п? Это важно. Да вообще хочется отчет по изысканиям посмотреть. Кстати в Вашем случае забивать сваи нельзя категорически - уползете вместе со сваями пока будут колотить.
