1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетонированные винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем oko3aoko, 28.11.12.
  1. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Подскажите, завинчивание забетонированных винтовых свай нормально? Просто о бетонировании читал уже завинченных свай и нигде не встречал про монтаж уже забетонированных заранее сваях. Сейчас температура упала до -15 и подрядная компания предлагает монтаж бетонированных в цеху свай.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе нормально, только попросите чтобы бетон был с пластификатором.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    яб проверил что они так и сделают
  4. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    А что им мешеет на месте использовать пластификатор! да, и где уверенность, что свая будет закручена на 1,7, а не на 1, 56 это к примеру, как они будет снимать лишнее, перфор. диском по камню, а что будет с бетоном в нутри сваи? трещины и отдельные камушки. Я бы говорил, лить на месте с пластификатором. так делают практически все конторы, пргсто зимой заказывают товарный бетон
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    На мой взгляд - ничего страшного нет Если они все это сделают, то и флаг им в руки! Подрезать по уровню болгаркой после завинчивания - абсолютно не проблема... Я бы согласился однозначно. Гораздо большая будет проблема если вода замерзнет при заливке на морозе...
  6. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Сейчас уже другую схему предлагают, закрутить сваи и засыпать их ЦПС, мол конденсат потом забетонирует смесь. Или лучше подождать уже теплой погоды и забетонировать?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Рассмотрите другой вариант - спрятать деньги поглубже в карман и бежать от этой фирмы не оглядываясь .
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Слышал о таком решении. Думаю, оно жизнеспособно. Субъективно - не очень доверяю... Я бы или по весне залил бы бетоном, или ввинтил уже забетонированные. Подрезать сваи с бетоном болгаркой, имхо не проблема!
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А как же ЖБ сваи?
    Их знаете как отбойным молотком долбят, что бы оголить арматуру для заделки в ростверк. И как то трещинок не боятся, а ведь это не частное домостроение, а промышленное-гражданское строительство, там брак не допускают.
    oko3aoko, смело заказывайте уже забетонированные сваи. Если надо подрезать, то это не проблема. Болгаркой подпилить металл трубы до бетона, далее с помощью кувалды отколоть верхушку сваи. (кстати способ откалывания верхушки сваи с помощью кувалды, опять подсмотрен из работ по срубке голов ЖБ свай на пром-площадках).
  10. Naliuka
    Naliuka
    http://vk.com/smal_construction
    Naliuka
    Всеволожск
    А подождать. Я считаю что трещины появятся. И завинтить их нормально точно не смогут. Винтите и бетонируйте по весне, все добавки это ерунда.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все это от скупости. Наверняка фирмочка зимой хорошие скидки предлагает.
    И никто не спросил - а нужны ли ТС винты ? Что он собрался строить и на каких грунтах ?
  12. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Видимо смотрел, если речь завели.
  13. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    По цене разницы нет - скзали либо сейчас ЦПС засыпем, либо крутим сейчас, а бетонируем в мае. Забетонировать в цеху не получается, т. к пришлось еще наращивать сваи из-за изменившегося 0 уровня (дороги не было при проектироании, а получившиеся дорога оказалась на 1,5 метра выше роектировочного 0 уровня). Участок у меня сложный, на 40 метров длины 7 метров разница в высоте + с 1 края пятна застройки овраг небольшой - отсыплю его потом грунтом. Итого сваи изначально были от 4 до 6,5 м. (2,5 м в грунт).
  14. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Ну вот, весной и работайте.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А зачем бетонировать ВООБЩЕ металлические сваи? Коррозия не более 0,2 мм в год..И-то очагами. Несущая способность при этом не уменьшается. Если даже свая рассыплется в труху - бетонный "палец" ф60-90 мм ничего не понесёт. Очередной миф винтовщиков!
    ..ПыСы: Скоро туда (в трубу) будут арматуру сувать и выдавать за нанотехнологии. :)]
