1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Инструмент для постройки бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 28.11.12.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Строительство бани планирую начать весной.
    Встал вопрос по инструменту.
    На сегодня в наличии из электического имеется:
    1. Шуруповёрт
    2. Лобзик
    3. Рубанок
    4. Болгарка
    5. Дрель
    6. Цепная электропила
    Планирую:
    1. Циркулярку
    2. Шлифмашинку
    3. Может быть фрезер
    Вопрос по циркулярке.
    С диском какого диаметра брать? Поскольку баня планируется каркасной с предполагаемой толщиной досок не более 50 мм то диска диаметром 190 мм должно хватить. Или всё же стоит брать 230 мм?
    Кто что может сказать по поводу выбора диаметра диска циркулярки?
    После бани планирую начать перестраивать дом.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    3. Рубанок 102мм
    4. Болгарки 125мм и 180мм
    5. Дрель средней мощности и Дрель мощная низкооборотная
    6. Цепная пила нужна только для пилки дров.
    Циркулярка с глубиной пропила 65мм
    Лентошлифовальная машина.
    Бетономешалка на 65 - 125л
    Фрезер + фрезы (стоимость последних в 3 раза больше стоимости фрезера)
    Уровень 1,5 м
    Струбцины мощные и маленькие.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А циркулярка с диском 190? и Какой фирмы?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Можно посоветовать универсальный станок
    Строгает, пилит и даже есть с фрезой
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Звучные бренды себя не оправдают. Китайцы при интенсивной работе сдохнут. Интерскол для проф. использования (режим s1).
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    По циркуляркам есть отличная тема http://www.forumhouse.ru/threads/9937/
    ИМХо это микита или бош.
    190мм. Меньше сложно пилить под углом и толстую доску.
    Больше будет тяжелая и дорогая.
    И не поленитесь почитайте эту тему: http://www.forumhouse.ru/threads/56368/
  7. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    А из чего баню строить-то надумали? Если кирпич то бетономешалка пригодится.
    Бревно и брус без цепной пилы не обойтись и мощной малооборотистой дрели (я ей и раствор месил), и сверла на 28-30мм для нагелей. У меня баня из профбруса, болгаркой не пользовался, вру кирпич для щитка пилил и верх конька. Фрезер тоже не плохо я им сделал двери из половой доски и лавки в баню.
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Баня будет каркасной.
    Сегодня купил Макиту 190 мм диск. Продавец отговаривал, предлагал Энкор на 400 ватт мощнее с тем же диаметром. Я когда деньги платил всё сомневался. А вдруг действительно лучше было бы взять 1600 вт энкор. Как к проверочному столу подошёл и включил так сразу понял что сделал правильный выбор. Вначале не понял включилась она или нет. На холостых вообще бесшумна и дёрганья при пуске нет вообще.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это просто функция плавный пуск
    :aga:
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    В планы добавился точильный станок.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не сомневайтесь =) Отличный выбор У меня такая. Единственный косяк это слабый механизм защитного кожуха. Иногда он забивается стружкой и не возвращается на место и можно получить травму или испортить материал, так что будьте осторожны.
    Примерно вот так: ! (слабонервным не смотреть !)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как Макита 5008? У неё 210 диск.
    Или достаточно 190? (5704 или 5705?)
    Был бош GKS 190. Люфт выходного вала редуктора. Похоже у всех. Сдал по гарантии. И сейчас перед выбором - что снова взять? Что посоветуете? (из Макит). 5704 или 5705, или 5008. Что? И нужен ли кейс? (модели с RK в конце).
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Рубаночек легонький, с 82м ножом для работ на весу, паркетку не забудьте с диском 140-160, легонькую. Торцовочку добавьте, с протягом. Массу времени и нерв сэкономите.
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я бы докупил торцов очный станок корвет 4 супер вещь ! Пилит даже ступени по 300 мм
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А зачем Вам 210 диск? У меня в каркасах почти вся доска 40мм, иногда 50мм. Так что 190 диска с пропилом в 65мм хватает.
