"Печальный" запуск котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей Беспалов, 27.11.12.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    После прочтения форума, помощи форумчан был выбран котел электролюкс хайтек 24 с закрытой камерой сгорания. был установлен газовшиками, лист стальной под него не понадобился) ...
    все отопление сварено (тоже спасибо форуму) котел обвязан, наступил день запуска) приехали газовщики, подцепили газовые шланги, проверили их гермитичность, давление газа, в самом котле ротор насоса провернули, запустили в систему воду, включили и... ура в доме тепло! подписали мы акты, заплатили за запуск и шланги... они уехали.
    котел на заводских настройках, что то там проверить в нем они отказались, сказав что все настроено правильно(
    через два часа котел ушел в ошибку Е1 неисправна система розжига... перевернул вилку в розетке, та же песня, что еще придумать больше и не знаю. время 10часов вечера, дом еще толком и не нагрелся (2 суток без отопления, пока его варили,). на улице слава богу нулевая температура. звоним в аварийку: новый котел и ошибка. приезжайте, помогите,, через минут 20 приехала аварийка... сняли крышку, посмотрели, покрутили там чего то. никакого толку (ничем помочь не можем, завтра приедет специалист и может что нибудь сделает. и собрались уезжать... но один стался, снова снял крышку, снял крышку с камеры сгорания, запускаем: вентилятор работает, воздух, и газ подаються искры нет, щелкает чето, иногда маленькая появляеться но не разжигается... попробывали спичкой ... горит, работает, но потом снова в ошибку... жаль... ничего не сделать...
    спать... расстроенные...
    на след день, жена взяв выходной, ждет мастера... к обеду приезжает специалист, осматривает котел, пытается запустить... ничего... потом все таки находит причину это перебитый провод на розжиг, меняет его и оо чудо, котел работает! жена по телефону радостная мне это сообщает)
    через 2 часа... нет не котел) гаснет свет (метели, снегопад, где то линию повредило (ну ничего, думаем, через 2-3 часа включат... проходят сутки, расстроенные, боязнь за систему отопления (так как 2 комнаты вообще не утеплены, в них и температура ниже) без воды (вопщем жесть, оставшуюся без труб печку затопил, сильно не натопишь, котел корежит, и тепла от нее немного (на вторые сутки дали свет) мы на работе, пришли... котел РАБОТАЕТ (функция рестарт)!
    в связи с этим такие вопросы: если отключат свет, газ, как сохранить котел и отопление? слить воду, но она в радиаторах ведь все равно останеться? в тех 2 х неутепленных комнатах.
    трубу котла закрывать чем то?
    во время работы котла на дымоходе внутри появляеться конденсат, чем его ликвидировать? чем то изнутри (снаружи) утеплить трубу?
    на самом дымоходе есть 2 отверстия, на одном заглушка, на другом что то вроде регулятора (чего?)... для чего они?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вполне возможно, что одно из этих отверстий как раз для отвода конденсата...
  3. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    как это проверить?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Просто открутить заглушку, насадить шланг на патрубок, а свободный конец шланга - емкость. Если понемногу начнет в емкости конденсат собираться - значит и в самом деле конденсатоотводчик.
    А вообще-то при покупке коаксиального комплекта надо было у продавца проконсультироваться...
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    нифига она не знала (ни про котел ни про тем более дымоход(
    так отверстия сверху дымохода (как оттуда будет конденсат сосать в емкость?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насколько я понял, это совсем не для этого. Во первых эти отверстия на колене. Во вторых коаксиал устанавливают с наклоном на улицу, для отвода конденсата.
  7. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Дабы не разморозить систему залейте антифриз, вместо воды, а затем добро пожаловать в соседнюю ветку "ИБП для газового котла".
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Отверстия в коаксиале предназначены либо для зонда газоанализатора, либо для отвода конденсата.
  9. Vovan54
    Vovan54
    Vovan54
    Документация по установке и эксплуатации есть? Там должно быть написано про конденсат, как его удалять и т. д.
    Если отключат газ или свет, то в зависимости от ситуации поможет ИПБ - на несколько часов, генератор на бензине или соляре по цене системы сопоставимы, генератор немного хлопотней но и плюсы есть - кроме котла можно запитать еще какие небудь потребители и по времени практически не ограничен. Из минусов - при отстутсвии кого либо генератор сам не запустится, ИБП - будет работать - но опять же ограниченно по времени. Если отключат ГАЗ - самый практичный вариант - параллельно котлу включить систему с электрическим котлом и насосом. Опять же если авария на газопроводе серьезная и в добавок проблемы с электроснабжением - генератор - единственное спасение. Еще вариант при отсутствии магистрального газа - перевести котел на пропан - но это достаточно хлопотное и не безопасное дело.
  10. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Так как в нашей стране не редки случаи аварий на ЛЭП, которые ремонтируются порой днями а то и неделями, возможно включить в систему, энергонезависимый твердотопливный котел, да его нужно затоплять, но и бензо/дизель генератор сам не заработает, нужно ручку дернуть.
  11. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Многие генераторы можно оборудовать автозапуском. Выключили свет - запустился генератор, дали свет - выключился.
    Не каждый котел допускает применение антифриза, а которые допускают требуют порой свой фирменный антифриз и цена может составить десятки тысяч.
  12. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Про старт/стоп генераторов если можно ссылку, пологаю что все же потребуется ИБП/АКБ даже для этой цели, на счет антифриза вы правы, но по сути то что реккомендуют производители это обычный антифриз просто выпущеный якобы для них, я советую поискать просто хороший антифриз.
  13. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Естесственно требуется чтоб генератор имел электростартер.
    Вот первая попавшаяся тема здесь на форуме http://www.forumhouse.ru/threads/24937/
    Недавно покупал себе генератор и мне предлагали ставить такой блок автозапуска, но пока не стал ставить (_http://kipor-power.ru/catalog/Автоматика_и_Автозапуск/)
  14. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Спасибо, почитаю .
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну одно время кое-кто искал "просто хороший "философский" камень". :aga:
