Утепление старого дома из сруба
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Inshii, 27.11.12.
  1. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Тверская обл., г.Ржев, дер. Медведево
    Дому 50 лет. Сделан из сруба, предыдущим хозяином и обшит аля "сайдингомм" по старинке (доски толщиной 10-12 мм).
    Между стеной и обшивкой пустота. Дом купили не давно, но зиму одну уже прозимовали и топили природным газом. Накладно блин.
    Меня стал мучать вопрос как сохранить тепло в доме, и не дать попасть холоду в дом.
    Принял решение, что утеплять стены дома буду снаружи. Стал искать информацию как утеплин. И обнаружил что технология утепления стен из бруса и сруба-кругляка отличаются.
    Что удалось обнаружить (схема утепления представлена в описания от стены наружу):
    брус - пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция и наружная обшивка (сайдинг или что то подобное);
    сруб - теплоизоляция, гидроизоляция и наружная обшивка (сайдинг или что то подобное).
    Подскажите так ли это?
    В случае со срубом, теплоизоляция укладывается по контуру бревен или лист утеплителя укладывается без его деформации?
    Спасибо?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то Вы не то обнаружили, при внешнем утеплении пароизоляцую применять не нужно, не в брусе не в срубе.
  3. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Спасибо, долго сомневался на счет пароизоляции. Если честно.
    Т. е. после сруба идет теплоизоляция.
    А что скажите по этому вопросу? Сталкивались?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Сталкивался, в этом году даже делал.
    Утеплял и делал фасад домику, который на аватаре.
  5. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Так как? укладывается по контуру бревен или лист утеплителя укладывается без его деформации?
  6. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Все понял, вы не укладывали по контуру бревна, а чем крепили утеплитель? Обычно используют дюбеля со шляпками
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    И.
    Следом у меня идёт плитный утеплитель, а воздушные карманы желательно избежать.
  8. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Т. е. в начале вертикальное утепление рулонным утеплителем типа УРСА, потом контр-обрешетка и в ней уже плитный утеплитель, а после него паро-влагоизоляция или пленка?
    И еще я обратил внимание на то что у вас фундамент утеплен.
    К сожалению у меня не новый дом, и там фундамент старый. И сделан по старинке без гидроизоляции и без отмостки. Утеплен по старинке изнутри - завалинка.
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Завалинка всегда снаружи, или я ошибаюсь :faq:.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Оказывается бывает и изнутри;)
    У меня лет пять назад работали Белорусы, полы меняли и так по мелочи, и сагитировали меня сделать внутреннию завалинку, говорят в ихней округи у всех так.
    У меня после Урсы ещё два по 50мм. утеплителя в перекрёст.
    Не каких пароизоляций и плёнок, гидро-ветрозащита.
    Да 15см. ЭППС.
    Вы тоже можете утеплить цоколь, и не плохо-бы было и отмостку за одно.
  11. ssergg
    ssergg
    ssergg
    В следующем году собираюсь утеплять гостевой дом-баню приблизительно так:
    1. Бревенчатый сруб.
    2. горизонтальная рейка 20х40мм, посаженная на саморезы для деревянных конструкций.
    3. маты теплоизоляции
    4. брус обрешётки 50х50мм
    5. гидро,-ветрозащитная супердиффузионная мембрана
    6. уголок крепёжный ассиметричный
    7. контр-брус 20х40мм.
    Монтаж теплоизоляционного слоя следует вести не допуская образования воздушных карманов между профилем стены и утеплителем, в противном случае теплоизоляция будет работать не эффективно.
    Идея не моя, но, по-моему, правильно.
  12. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Вот именно подобную схему я видел в одной статье.
    У нас в Тверской области у всех так.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    По такой схеме обычно стекловату садят с малой плотностью, а это неправильно, сползет однозначно. А жесткую к бревну так не посадишь. Тут нужно делать или как у уважаемого Парильщика сделано с комбинацией, или вариант только с базальтом. Мне больше нравится второй вариант, хотя он и более муторный. В этом случае приходится из базальта вырезать полоски треугольного сечения в размер паза между бревен,
  14. Inshii
    Inshii
    Inshii
    ssergg, а какие маты теплоизоляции вы планируете использовать?
    ssergg, а вертикальные стыки мат чем планируете закрывать?
  15. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Я так понимаю что лучше использовать рулонный утеплитель на основе базальта.
