Гостевой замок (ДОМ 110 м2)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sa., 27.11.12.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Как-то так повелось, что друзья, приезжающие ко мне в гости, дают емкое и меткое название очередному моему проекту.
    Вот и в этот раз, увидев гостевой домик его окрестили Гостевым замком.
    Цель проекта: построить строение, объединяющее в себе парилку, бассей, тренажерную (чтобы не спотыкаться о них в ДОМе), пару жилых комнат для гостей.
    Площадь застройки 12 Х 12 метров.
    Количество этажей - один.
    Технология - каркас.
    Описание в картинкам:
    - выкапываем канаву под фундамент
    - заливаем
    - снимаем опалубку
    - прикидываем коммуникации. Вы поняли, в центре - это сам гостевой домик и вокру него дренаж, электричество, летняя вода, зимняя вода, канализация.
    Дальше у нас идет бассейн. По цене, штука сравнимая со всеми фундаментными работами и созданием каркаса.
    Поэтому к бассейну относимся очень внимательно!
    + бассей - это не только развлекуха после парилки, но и огромный тепловой аккумулятор. Забегая вперед скажу, что именно бассейн держал в бане темпетаруту не ниже +15 до первых дней ноября.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    После того как сделали утепленный фундамент, делаем песчаную подушку, кладем пенополиэстирол и заливаем плиту.
    Задумано так, что в бане будет огромный тепловой аккумулятор в виде бетонной плиты и бассейна. Солнечные коллектора будут прогревать этот массив и уменьшать расход газа на отопление.
    Очень нежно относимся к утеплению, чтобы экономить энергоресурсы. Стены утеплены 150 мм, потолок 250 мм (через него основые потери тепла).
    Хочу отметить, что проекта на бумаге не было. Все проектируется "по ходу". В исходных для проектирования: нормы прочности материалов, внешняя красота, внутреннее удобство.
    Например, угол крыши выбирается так - устанавливаются две доски. Ходим вокруг смотрим как крыша будет сочетаться с другими постройками на участке и крышами соседей. Нравится - фиксируем - строим.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Стены обтягиваем паропронецаемой мембраной.
    Потом обрешетка для вентиляции фасада и ЦСП. ЦСП покрасим и будет красота.
    Поверх первой плиты кладем по всем помещениям теплые полы. Получается шесть контуров.
    Для подогрева бассейна на крыше монтируем два Солнечных Коллектора Сокол. На 100% СК не смогут нам прогреть бассейн, но с апреля по август значительно сократят расход газа для этих целей. В солнечный августовский день я снимал с СК до 36 квт*ч тепла.
    Можно, конечно, и без альтернативных способов обогрева, но мне нравится оснащать свои строения какими-то "зелеными" идеями. Тем более весной - летом альтернативные источники компенсируют от 50 до 90% потребностей в энергии.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В доме три контура "отопления":
    - контур солнечных коллекторов
    - контур котла
    - контур бассейна
    Контуры связаны друг с другом через бассейн. То есть, в бассейн заливается вся энергия с СК, плюс бассейн можно подогреть газом.
    Также, в жаркие дни, можно охладить дом, сбросив лишнее тепло в бассейн.
    Вообще, наличие в ДОМе огромного теплового аккумулятора дает более широкий спект инструментов для экономии энергоресурсов, распределении этих ресурсов во времени (днем сняли тепло, ночью отдали на подогрев).
    И, собственно, то ради чего все строилось - парилка с печкой Калита. Была еще мысль снимать и с печки энергию, но потом подумал и решил - пусть будет классический вариант.
    Планы на весну - установка рекуператора, который позволит процентов на 30-40 сократить затраты на отопление/охлаждение.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Немного про инженерку. Так как гостевой домик не первое строение на участке, то вода и электричество врезались в существующие коммуникации. Тут все просто.
    В качестве септика были зарыты три кольца Д90см. Бюджет - 10 тр. Решение, с одной стороны, бюджетное, с другой, Топас не поставишь, ему надо постоянный приток биоматериала, а в гостевом домике, дай бог, пару раз в месяц будут гостить друзья.
    Газ. Не смотря на то, что на участке уже есть ДОМ с газом, пришлось пройти все круги ада снова. Техусловия, проект, работа, регистрация прав собственности на строение - и только после получения розового свидетельства запустили газ.
    Общая обогреваемая площадь у меня порядка 400 м2. Соответвенно, я всеми силами стараюсь все строить энергоэффективно и добавлять в строения альтернативные источники энергии. Теплые полы - одно из решений.
    При температура внутри +20, на улице -5, котел включается, примерно, раз в сутки. Прогревает 20 кубов стяжки и дальше температура +- 1 градус держится 20-25 часов. Очень расчитываю на то, что где-то с Марта солнца через окна и солнечных коллекторов станет достаточно для того на обогрев вообще не тратить газ.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Очень интересный проект. Вдохновляет на что-нибудь подобное :) У вас участок какого размера?
    По поводу СК - ничего не путаете? 2 сокола имеют площадь 4 м2, даже при КПД 90% (подогрев бассейна) их тепло генерация будет максимум 20 кВт*ч.
    Каковы результаты эксплуатации "замка" в этом году? Много сэкономили энергии? Обычно считается, что по сравнению с затратами на газ затраты на энергоэффективные меры гораздо больше, т. е. окупаемость никакая. Было бы интересно узнать про ваши расчеты и, в идеале, опровергнуть это, глубоко внедрившееся в сознание обывателей, мнение :)
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В этом году я точных расчетов не вел. Но вышло примерно так:
    Зимой я иногда прогревал бассейн газом. Газа уходило на эти мероприятия много. Много, значит сравнимо с отоплением большого дома в 230 квадратов.
    Но начиная с апреля температура бассейна начала ползти в верх. Май, июнь, июль, август - не ниже 24 градусов. В июне-августе доходила до +30. Было очень комфортно нырнуть из жары в прохладу.
    В летний месяц с коллекторов снимается порядка 900 квт*ч тепла. Что равно примерно 100м3 газа (350 рублей).
    Про окупаемость. В год с системы из 2 СК можно снять тепла рублей на 2000-2500 (это в ценах газа). Стоимость системы из 2 СК порядка 35-40 тр. То есть, окупаемость неокупаемая. Но! чудо прикольное.
    Да, начиная с апреля, и, думаю, по начало октября газовый котел на отопление в гостевом доме вообще не включается - комфортный климат поддерживается сочетанием солнце - бассейн.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    30 с копейками соток.
    Единственно что еще стоило бы попробовать - в плиту под дом заложить трубы и в жару охлаждать ими помещения через фэнкойл.
    Но экономически проще повесить кондиционер. Он работает порядка 2 месяцев в году.
    Как ни обидно признаваться себе в этом, но да, при нынешних ценах на газ и электричество нет экономического смысла заниматься всякими альтернативными мероприятиями.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По поводу хранения тепла в бассейне - там, наверное, потери тепла через поверхность большие. Хорошо если накрыт, а если нет, то испарением большая часть энергии уйдет.
    Наткнулся на интересную темку - УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК. Там тоже фанкойл предлагается для охлаждения, только не под домом, а вокруг него, т. к. под домом типа будет высокая температура к концу лета.
    У меня вопрос про опыт использования бетонной плиты как теплоаккумулятора в каркасном доме - не оценивали?
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Бассейн накрывается спец пленкой. То есть потерь тепла и влаги нет, практически.
    Вешал датчики, чтобы оценить ситуацию. Летом, через большие окна прилетает куча тепловой энергии. Так вот. Температура на полу 22 градуса, под потолком 26. То есть, в целом, климат стабильный и комфортный.
    20 кубов бетона и 18 кубов воды делают микроклимат очень-очень инертным. Даже в морозы отопление включается всего пару раз в день.
    Это при том, что я еще хотел поставить рекуператор, и не поставил.
  11. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Привет, у меня в планах тоже использовать бассейн в качестве аккумулятора тепла. Зимой, до какой температуры греется вода в бассейне? Сколько градусов подача в теплый пол? На сколько градусов остывает бассейн, до включения котла? Сколько квт тратиться на отопление в сутки, в среднем, зимой?
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Зимой я бассейн не топлю. Он опускается где-то градусов до 15 так всю зиму и существует.
    Начиная с апреля СК его начинают разогревать, к концу мая там уже 25 градусов.
    Я поставил самый дешевый котел Дайву. Температура носителя в ТП дуется 45 градусов, ниже технически нельзя. Когда температура в помещении становится комфортной котел выключается.
    Большую часть года ТП по ощущениям холодный, только в морозы слегка теплый.
