8.5х8.5 мансардный полуэтаж, полувальма?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Botanik777, 26.11.12.
  1. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Доброго времени суток форумчане. построил коробку 8.5х8.5 газоселикат "hebel" 375мм. 1 этаж 3 метра высота потолков армапояс, плиты перекрытия. 2ой полуэтаж высота боковых стен 1.25, высота фронтона 3м, высота потолков 2эт. 2.75. армапояс под муэрлат с влитыми шпильками (правда пока не делал, но буду). муэрлат 150х150. страпила 150х50 шаг 600мм. затяжки на каждой страпильной ферме по высоте потолка. всели тут нормально? дом.jpg дом1.jpg
    2012-11-08 10.57.30.jpg 2012-11-08 10.58.02.jpg 2012-11-21 12.57.45.jpg это так в общем. Вопрос по крыше.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для Гонолулу - сойдет, а для Нарьян-Мара - может и не прокатить... :um:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мауэрлат 150х100 плашмя.
    Я бы делал несущий конёк.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да и стропила 200х50...и всегда меня удивляло- люди в кровельном разделе говорят из чего дом а вот о самой кровле ...
  5. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    по калькулятору, и 150х50 проходят с запасом в 50%.. а что я не сказал по кровле?
    брус 150х150 уже куплен... а конек опирать неначто. полувальма
    поконкретней можно. или так в муку пукнул, пыль поднял.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ню-ню: наверное пыль вместо снега будет, или мука? или напукаешь под стропила для их поддержания. :)]
  7. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Пустое
    пустое это.
  8. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Пустое или полное - это ему решать, он-то как раз специалист по вашей теме, тем более что калькулятором вы пользоваться не умеете. И проброс про Гонолулу не праздный вовсе - регион строительства указывать надо, чтобы не гадать сколько снега у вас, а это основная нагрузка, да и кровельное покрытие, шифер или ондулин - разница по весу большая.
    Предположительно Липецк. Предположительно металлочерепица. Предположительно уклон скатов 33 градуса, перекрываемый пролёт 8500, висячие стропила сечением 150х50, шагом 600. Расположение ригеля - 1250 от конька. Если всё это так, то сечения недостаточно, не проходят ни по прогибу, ни по напряжениям. Строго говоря, и 200х50 тоже недостаточно. Желательно к вашей схеме из 150х50 подвести подмоги такого же сечения, получилось бы самое то. Что такое подмога и как правильно её установить расскажет aqualand, если захочет.
  9. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Предположительно Липецк. Предположительно металлочерепица. Предположительно уклон скатов 33 градуса, перекрываемый пролёт 8500, висячие стропила сечением 150х50, шагом 600. Расположение ригеля - 1250 от конька. Если всё это так, то сечения недостаточно, не проходят ни по прогибу, ни по напряжениям. Строго говоря, и 200х50 тоже недостаточно. Желательно к вашей схеме из 150х50 подвести подмоги такого же сечения, получилось бы самое то. Что такое подмога и как правильно её установить расскажет aqualand, если захочет.[/quote]
    Ваши предположения почти верны, спасибо за дельный комментарий. ширина пролета 7.8, затяжка от конька 1.5м. может я и на сомом деле не могу пользоваться калькулятором...но вроде там всё просто.
  10. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Об этом калькуляторе речь?
    Тогда ничего сильно не изменилось. Или вы почему-то рассчитывали не как коньковую арку, а как двухпролётную наслонную стропилу по схеме "Строп.2"?
  11. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Ну почти прошло). но мне кажется что калькуляторы считают с кратным запасом? а что такое подмога, и как она выглядит в моем случаи? за ранее спасибо!
  12. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    "Почти" - более чем в 5 раз. А запас, считаете, не нужен? Для красоты, думаете?
  13. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Вы меня пугаете и что же мне теперь делать?
  14. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    но в калькуляторе я не вижу шага стропил. если конечно это не коэффициент 0.658? но тогда он должен быть 0.576. так как их 13 а ширина 7.5.
    да это так по нему. но ширину пролета А указал 4.5м.
  15. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    С калькулятором ясно - страшно далеки вы от понимания процессов. А со стропилкой вариантов - либо увеличивать сечение хотя бы таким способом
    или делать коньковый прогон в виде фермы от фронтона до фронтона типа такой
