Критический размер под лестницу
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Fludik, 25.11.12.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Приветствую вас лестницоведы. Есть размер под лестницу и больше взять негде. Г образная. Ширина 100см. Под марши есть места 186 см и 186 см. На сколько я успел понять о каких то там площадках для разворота можно забыть. Следовательно с забежными ступенями. Поставил программу для лестниц, но мне её изучать очень долго а время не терпит. Кто располагает опытом в данном вопросе, буду признателен за потраченое время. Лестница на удобство не располагает, но хоть как то вписать в пределы разумного. Спасибо
  2. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Винтовая, должно быть, влезет. Г-образная вряд ли.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выкладывайте:
    -Эскиз с размерами проёма и привязками дверей.
    -Толщина перекрытия с учетом конструкции чистых полов + подшивного потолка (если будет)?
    -Полная высота этажа от чистого до чистого пола?
    -Максимальный рост будущего пользователя?
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Нацарапал как смог уж не серчайте
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/912/912403-e5f6d5417d9a8bf843ad4d0781557551.jpg
    Толшина перекрытия примерно, 150. Небыло возможности точно замерить
    Полная высота от пола до пола 2.6 м
    Рост 1.8 (макс) больше не выросту
    Чуть соврал на эскизе. указано 2.6 до потолка. Следует читать: 2.6 до чистового 2го этажа
    Дверь 1- по любому надо двигать. Возможность есть. Но сильно не хотелось бы. т. к. этот марш режет пополам пристройку с домом.
    Дверь 2 там и двери нет на самом деле и не планируем. Просто пролет.
    № 3 это столб который не мешает ни кому, (для полноты картины)
    Думаю что она должна быть +- такой
    Но по таким лесенкам не топтался, но кажется что на повороте левой ноге на подъеме будет неудобно. А на спуске правой пятке. А если подсклизнутся, то и затылку. Если я правильно догадываюсь, то может простая Г образная с площадкой? Но в этом варианте наверное ступени будут совсем некомфортны. Правильно кумекаю?
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/912/912404-f017867cd45466e1b3e38efb2de3bfaa.jpg
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Так проем в перекрытии под лестницу есть?(его размеры 2294 х 930)?
    -Или его необходимо формировать после проекта лестницы?
    -Высота от пола до пола 2683 или 2600?
    -Высота дверного проема №1 ?
    -Столб №3, чего подпирает? Сечение? привязки?
    -Из чего выполнено перекрытие?
    -Фото с разных ракурсов, если есть.
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    -Проем есть. размеры не мерил, квадрат. только пожарникам вниз прыгать по шесту подойдет.
    -Домик каркасный и проем вырежем какой нужен будет. Проем как раз будет вдоль балок 2 этажа.
    -Высота от пола до пола 2600
    -Столб 100*100 подпирает брус 2 этажа. Раньше это был торец дома с входной дверью. Собственно это один из столбов. (впрочем к лестнице он наверно отношения не имеет) Им можно задать ширину лесницы
    -Брус. снизу оргалит (будет вагонка) сверху доска. собственно и все
    -Фоток нет, сделать можно. но чес слово ни чего не поймете. Потому там и сфоткать нормально нельзя и то что есть трудно разуму поддается. Это типичный домик 6*4 сейчас обросший пристройками
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так сделайте замеры, конкретно между двумя соседними балками перекрытия, там где планируется проем для лестницы.
    И ещё, если уже стоит один столб (а скорее не один, а больше), то есть ли возможность установить ещё один
    с целью организации Г-образного проема под лестницу?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лестница на 270 градусов Вам может помочь...
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Домик, обросший пристройками - уже показатель характерный.
    Прежде чем советовать размеры-количество ступенек-площадок-чем покрасить, следует уточнить у мега-застройщика, как будет использоватсья эта лестница. Тоесть _куда_ и сколько раз в день по ней будут ходить. Если на 2 этаже 4 спальни, а санузел только на первом, или вообще пристроен в дворе, это одна конструкция. "в слепую" чтоб можно было ходить. Если на 2 этаже - одна спальня, и дрыхнет в ней одна старая бабка - совсем другая конструкция. Ибо бабка весь день проводит внизу, и наверх заползает только на ночь. А полюбому ей в спальне придется поставить горшок:)) (шутка, но мысль, надеюсь, поняли).
    Себе сделал как временный вариант - вот это: https://www.forumhouse.ru/threads/176838/
    Проем у меня 90 см х 120 см, увеличить его некуда, с одной стороны стена террасы (2 этажная терраса), с другой стороны проема - вход на 2 этаж, тоже двигать нет желания - изменится планировка.
    Так оказалось, что лестница с промежуточной площадкой и углом наклона 55 градусов - вполне юзабельна, именно за счет _узкого_ проема. Споткнуться некуда, и упасть нереально.
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Подснежник 1.8м и есть растояние между балками перекрытия. Хотелось бы понять на данном этапе:
    1) Высота ступенек (приближеная к комфортной на сколько возможно) на 1 пролете на 1.8м длинны
    2) Исключить промежуточную площадку для разворота? (т.к. она съест место. а там могли быть ступеньки)
    3) насколько неудобно (удобно) забежной поворот (вместо площадки)
    Не берите во внимание количество и наличие столбов а так же существующий проем (ибо запутаемся совсем)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы можете показать на эскизе как идут балки перекрытия и указать размеры между ними?
    Без организации Г-образного проема (а для этого потребуется установка дополнительного столба) ничего путного не получится.
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/915/915711-9546591a183c43c965062c96e97beae6.jpg
    Не знаю что дает информация о столбах которая вроде к лестнице отношения не имеет. Ну не буду спорить с профи, нацарапал как смог. Повторюсь, мне бы высоту ступеней и понять с площадкой или с зебежными. (пусть даже в воздухе без привязки к чему либо)
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Fludik
    Параметры Вашей лестницы:
    -Требуемый проем - 2000х1800
    -Проступь - 230 мм
    -Высота подъёма ступени - 185,7 мм
    -Ширина марша - 800 мм (условно)
    -Угол наклона - 39 град.
    -Число подъёмов - 14
    -Количество ступеней - 13
    -Фен-Шуй+
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Подснежник спасибо большое. Хоть строители уже уезжают. (но этим я решил не доверять это делать) Хоть переварю информацию а самое главное что проем уже можно сделать. Как раз перебирают пол второго этажа. И вопрос по ходу дела. Дверь можно передвинуть безболезненно. В связи с этим лестница не станет удобнее? Или двигай не дигай-смысла нет?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Удобнее лестница может получиться, если продлить нижний марш ещё на пару ступеней или добавить второй поворот на 90 град. Но Вы задавали именно такое расположение.
    Мы не используем в приведенном варианте высоту над головой ныряя под перекрытие.
    А по поводу двери, нужно решать с проходимостью под лестницей, которая зависит от конструтива самой лестницы (несущие элементы). Вам лучше всего подойдут несущий поручень или больцы. Тетива, а особенно косоур уже занимают место под ступенями.
    Из чего выполнены Ваши стены?
