Крошечная разборная лестница из металла для жадных
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Mishael761, 24.09.12.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Находится на террасе, призвана способствовать подъему себя любимого на 2 этаж, в спальни.
    Размеры: высота от пола до пола 250 см, проем 90 см х 120 см.
    Итого получилось: 2 пролета по 125 см высотой, площадка 60х90, перила пока не делал, не сочинил как удобнее.
    Угол наклона пролетов - те самые 60 радусов, по которым якобы только задом спускаться. При расстоянии между ступенями 24 см - более чем нормально ходить в обе стороны, и вверх и вниз.
    На ступеньки положу резиновые накладки из коврика полосатого, на саморезы.
    материал - труба 40х80 пролеты, 40х40 площадка. В коробке площадки зимой планируется "резервный" запас дров, чтоб далеко не ходить.
    стоимость - гдето на 2 тыс. материала. Варил сам, 2 выходных, в перерывах между рыбалками.
    Главное в этом деле оказывается не приварить, а _ровно отрезать_, хорошо что куплял весной пилу п ометаллу, на станке которая, с диском 300 мм (монтажная чтоле...)...
    Крепление пролетов к площадке - болты с гайками, чтоб быстро разобрать (в проем поднять мебель, например).
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    У мну в гараже поудобней будет:)
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Фотки хде? :) *языком чесать - не трубу варить*
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В моей подписи фотки.
  5. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Спасибо вам ребята за фото, такая же проблема проем маленький. Посмотрела как в действительности выглядеть может.
  6. kan52
    kan52
    kan52
    Перелом шейки бедра после 60 лет практически не заживает, однако.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    самая распространенная причина перелома - не лестница, а падение на улице в гололед.
    в этом проеме _некуда падать_, неужели не видно? :)) Тоже, кстати, положительный момент.
    Снизу планирую зашить осп или фанерой, дабы не сыпалось вниз с ступенек всякая фигня осенью, когда в земляных сапогах ходят:) - соотв. и провалиться между ступеньками (умудритсья надо при таком наклоне) - будет нереально.
    Это в первых - без отделки. Просто "инженерный скелет".
    Далее варианты:
    1 - накладки из резины. рифленые, чтоб не скользить. (нормально и так, не скользит никто. особенно босиком)
    2- накладки из бакелитовой фанеры, в виде "утиный шаг". (мне не нравится, я и так спокойно хожу.)
    3- перила. Их пока нету. Но будут, конструктив полностью не придумал...
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    А почему в названии темы "...для жадных"?
    По-моему, очень достойный вариант, имеющий право на существование.
    Сделано очень аккуратно.
    Те, кто высказывается скептически, просто сами такого соорудить не могут.
    Эта та лестница, что у Вас в альбоме? Ну-ну...
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Конешно, всё так и есть, тут безрукие собрались, которые просто завидуют. ы..ы..ыы:)]
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вот моя гаражная лестница, не очень удобная, но гораздо практичнее чем эта тумбочка с двумя приставными лестницами.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Жадный у нас я, все что можно стараюсь делать сам, даже если первый раз пробую:)
    Потому как нанять неумеху чтоб сколотил и покрасил, тыщ за 10 (за меньше они не ходят) - смысла нету, а мега-мастера, для такого проема и размера - отдать тысяч 30 - принципиально не дам.
    "тумбочка" - всеголишь сварной паралелепипед, зашью - будут внутри дрова лежать для сиюминутной растопки, вагонкой обить снаружи по ОСП или еще как - вообще конфета.
    Моя конструкция спокойно влезла и позволяет ходить не пригибаясь - в проем 90 см шириной и 110 см длиной, при высоте потолка 240.
    Ваша - не позволит. Ибо на середине подъема ступенька находится на высоте 120 см, прибавляем _мой_ рост 180 получаем 3 метра. плюс запас надо сантиметров 10 хотябы. А у меня всего 240. Итого - поскольку я к сожалению не коротышка, как некоторые, то пришлось сделать 2 пролета.
    Кстати, ступеньки _между_ косоурами (тетивами, хз) - это специально сделано. Была мысль сделать "как у Вас в гараже", но вовремя сообразил, что при соскальзывании вниз (ну с всеми бывает, пошел за 4 бутылкой вотки - захватил еще шашлыку в тарелке - руки заняты - могно соскользнуть:) - выступающие вперед ступеньки своими боковыми ребрами могут серьезно травмировать, ободрав прилично. У меня же ничего выступающего нет, все ровное и геометрчиески замкнутое.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    На вашей лестнице это будет трюк достойный, как минимум, Ютуба.
  13. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    С такой площадкой, былоб чутка лучше
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    В принципе, да. Только площадка всего 90х60 см, и на развороте делать ступеньку - не факт что будет полезно. Сбивает с шага, как-бы. У лестниц он около 25 см высотой, а по горизонтали 15 см. ОДна ступень на площадке потребует шагнуть на бОльшее расстояние, около 35 см, да еще в повороте.
    Следующий шаг (при спуске) на то же расстояние по горизонтали приведет к пропуску ступеньки:)
    Если б не хватало высоты - хороший ход, а раз хватает - меньше варить.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нормальная лестница. Главное, места не занимает четверть дома. А главное - своими руками.
