Установка окна в четверь, когда утеплителя 10см. Хелп
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Stany, 24.11.12.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Добрый день форумчане. Столкнулся с пока что нерешенной проблемой. Поставлена короба дома. Пирог стены следующий - 300 газобетон, 50 вентзазор, 50 пенопласт, 120 облицовочный кирпич. Проем в кирпичной кладке уже проема в газобетоне. примерно по 50 с каждой стороны. Снузу проем проложен кирпичем, так что получилась хорошая подставка для стеклопакета. Оконщики говорят что будут ставить в четверть и прижмут окно к кирпичу через псул. Но остается непонятным, а как же планируется запенивать или заделать расстояние от рамы до газоблока. там получается примерно 3 см. пока вижу что покруг окна надо все проложить пенопластом, но что будет дальше совершенно непонятно. чем заделывать эту дыру. пока вижу что все мое желание поставить теплое окно тщетно. как можно утеплить расстояние между рамой и газоблоком?
    вот нашел одну фотку где видно кладку и блоки. расстояние между ними 10см. Как правильно установить окна чтобы добиться полного утепления. а то выбираю энергопакеты и профиль 70, а щель устранить как так и не понял
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    вокруг окна забейте вентзазор пенопластом .
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Спасибо. Вокруг окна забил пенопласт и обрезал его ровно. но это же не выход. прилегание пенопласта даже друг к другу не имеет 100% соприкосновения. а уж что говорить о контакте пенопласт/стена. Или что получается, между пенопластом и стеной еще пеной проходить отгибая немного пенопласт?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    не понял немного. можно было забивать в вент зазор, да и еще припенить между пенопластом и стеной, пенопластом и пенопластом .
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Ну т. е. ответ получается однозначным - между пенопластом и стеной пройтись пеной чтобы исключить щели и сквозняк. Еще мне оконщики сказали что будут к раме наклеивать пароизоляционную пленку на битумкаучуковую ленту шириной 15см и клеить эту пленку на откос, тем самым якобы так же закрывая щели. но этож же получается что надо идеальные откосы делать. а у меня они еще не подготовлены к этому. Нужна ли эта пленка или потом с ней один геморой (как говорят строители мои) и придется ее снимать/отдирать чтобы нормально откосы поставить
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    строители правы. все равно немного не понимаю. может быть так - есть стена, с четвертью, зазор вентиляционный + утеплитель. минимальные действия - забиваем вентзазор пенопластом и все. после установки окон расстояние от пенопласта до рамы окна запенивается .
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы не перепутали ничего в пироге? :faq:
    Непонятно что и для чего (и еще куда) у Вас вентилируется, а что утепляется. :|:
    Странный пирог если не ошиблись в описании:um:
  8. Stany
    Stany
    Stany
    У меня просвет блочной стены шире чем просвет кирпичной стены примерно по 5 см в каждую сторону. Рама заводится в кирпич примерно на 2 см в каждую сторону. Получается что если раму даже представить шириной не 70, а 120 (КБЕ эксперт плюс), то она не упрется в блок а будет недоставать до него на 3 см. а у нас еще получается что рама не достает в проекции до блока на 3 см. т. е. получается что от рамы до угла блока гипотенуза от катетов 3 см
    Пирог такой как описал. утеплитель прижат к кирпичу. между блоком и пенопластом вентзазор. делал по программке расчета теплопотерь чтобы точку росы убрать из блока. у меня же газобетонный блок. она собака дышит. Надо было пеноблок брать и не мучиться с "дыханием"
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    вообще жуть просто. почему рама должна доставать до блока ? проще сделайте чертеж с пояснением .
  10. Stany
    Stany
    Stany
    Попробовал нарисовать на клеточках. клетка 1см. Волнует как же избежать потерь тепла через пенопласт и как запенить окно так чтобы получилось единое целое окно/газоблок стена.jpg
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    нарисовали все правильно, просто шов пенить между пенопластом и рамой. при отделке откосов сплошное запенивание остальной части, вот и соединятся монтажный шов окна и откосный (сверху газосиликата который) .
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А "куда" он у Вас дышит? :faq:
    Обычно все "дыхание" делается на улицу, а значит этот вентзазор должен быть с ней соединен продухами, а значит, утеплителя у Вас нет вовсе (не работает)
    А если зазор с улицей не соединен, то газоблок "не дышит".
    Вот ведь какая петрушка :victory:
    От себя добавлю, что похожие пироги делают с пенопластом на все 100мм и облицовочным кирпичем вплотную к ним ибо пенопласт не дышит и точка росы вроде бы остается в нем
    А то, что блок не дышит - ну и хрен с ним в этом случае
    (если он 100 мм плотным пирогом с облицовкой и блоком.)
    Это я к тому, что очень был удивлен заботой об "узле" сопряжения окон с пирогом при "удивительном" и не понятном "без стакана" пироге.
    Немудрено, что вопрос оказался сложным и многозначным. :flag:
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Логично. продухи есть внузу кирпичной кладки ну и вверху. так что дышать то стена будет. а вот вопросом а будет ли работать пенопласт или это все получилось фигней конечно опечален :) в любом случае все уже сделано. дом стоит и накрывается крышей. окна поставят к январю. вот и посмотрим что получилось. былого не вернуть (денег), остается надеяться что не самый ужасный вариант построил.
    Вопрос по вот этой мембранной пленке. нужно ли на нее соглашаться и нужна ли она будет?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наличие мембранной пленки обучсловлено в первую очередь конструкцией внутренних откосов.
    Обычно...
    Если они сборные из каких-либо панелей - нужна
    Штукатурные - нет
    Учитывая паронепроницаемый пенопласт "в обкладке" - тоже (и тем более) нет.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    почему это ? наоборот, чтобы влага не шла в штукатурный откос эта лента нужна, при откосах из сендвич панели со сплошным запениванием - нет.
    да и делать откос из сендвича с этой лентой "жопошно". откосник 100 % ее удалит и приведет нормальные доказательства почему .
