Помогите подключить двигатель 3ф асинхронный 220/380v
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем RAFael102, 24.11.12.
  1. RAFael102
    RAFael102
    RAFael102
    Подскажите пожалуйста как мне его подключить в бытовую сеть 220v? смотрел схему подключения не все там понимаю кто нибудь пожалуйста помогите очень нужно! 2012-11-24-119.jpg
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ваш двигатель сейчас соединен по схеме "звезда", это на 380в. а вам нужно соединить выводы по схеме "треугольник". Схемы подключения к сети здесь на форуме неоднократно публиковались, да и нет там ничего сложного. Два провода от мотора идут к сети 220в, а третий соединяется с одним из них через фазосдвигающий конденсатор. У меня для киловатного двигателя стоит набор емкостей общей сложностью 100 мкф. На время запуска подключается еще дополнительно пусковой конденсатор, у меня около 200 мкф. Чтобы изменить направление вращения якоря, нужно фазосдвигающий конденсатор подключить к другому сетевому проводу.
  3. RAFael102
    RAFael102
    RAFael102
    Ну а как мне подсоединить треугольником я просто в схеме не очень силен! вот эти три провода в пучке их как именно подсоединить? можете простую схему нарисовать чтоб понять?
  4. Belok5
    Belok5
    Belok5
    То, что на картинке - "звезда". для получения "треугольника" вам необходимо снять изоленту с трех соединенных проводов, и соединить уже концы обмоток. делается это следующим образом: если есть надписи С1, С2, С3, С4, С5, С6 в местах вывода проводов, то вам нужно скрутить вместе С2-С3, С4-С5, С6-С1. Если надписей нет, то нужно просто прозвонкой определить 3 обмотки, начало и конец каждой. Ну и потом соответственно соединить конец обмотки 1 с началом обмотки 2, конец обмотки 2 с началом обмотки 3, конец обмотки 3 с началом обмотки 1, а потом к этим соединениям подключить электричество согласно вышесказанной схеме
  5. RAFael102
    RAFael102
    RAFael102
    Это я понял спасибо большое!
    мне потом по этой схеме собирать? помогите разобраться в этой схеме?
  6. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Эта схема годна для реверсивного двигателя, это раз, ну и для создания двух скоростей, это два. если к вам подходит, опишу подробнее
  7. RAFael102
    RAFael102
    RAFael102
    Нет мне реверс не нужен! мне нужна просто чтоб двигатель запустился и работал? а какую схему тогда?
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Это схема классического включения трехфазного двигателя в однофазную сеть. Мотор подключен по схеме треугольник. Ср - рабочий конденсатор, Сп - пусковой. Рабочий конденсатор включен постоянно. И в зависимости от того к какому из проводов однофазной сети он будет подключен, будет и меняться направление вращения якоря. Пусковой конденсатор подключается для разгона двигателя. При наборе оборотов его нужно отключать. Для этого бывают кнопки с тремя контактами, два из которых замыкаются при нажатии на кнопку и остаются замкнутыми, а третий контакт замкнут только когда нажата кнопка. Фотографию я выкладывал раньше. Резистор служит для разрядки пускового конденсатора, его величина от 500ком до 1мом, не критично.
    В этой схеме исключите SA1, средний провод от переключателя соедините или с верхним или с нижним проводом, в зависимости от того, в какую сторону вам нужно, чтобы вращался якорь.
  9. RAFael102
    RAFael102
    RAFael102
    Нашел схему! по этой-
    кондер на 52 [ мкФ ] мне нужен? и какую кнопку лучше поставить?
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Это упрощенный вариант первой схемы. Многие двигатели (не все), плохо запускаются без пускового конденсатора. А с надетым ремнем да еще зимой, не запустится ни какой. А кнопку, если для этой схемы, любую на ток не менее 20А.
  11. Belok5
    Belok5
    Belok5
    И еще от себя хотел добавить - лучше 2 кнопки без фиксации поставить, одну на пуск, другую на выключение. вообще. высший пилотаж - это так сделать, чтобы весь двигатель от кнопки обесточивался, негоже ему на обмотках напругу иметь. но это так. хотелки скорее)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не маловажно определить начала и концы обмоток. На фото они вроде не обозначены. Просто прозвонкой этого не получится. Хотя, виноват, ошибся. Начала и концы уже определены.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кнопку можно любую, на ток 5-6А, ее можно поставить рядом с выключателем. Включаешь двигатель и нажимаешь кнопку, держишь пока движок не наберет обороты. Если движок разгоняется с нагрузной, типа наждачный круг или вентилятор, то пусковой конденсатор нужно ставить минимум раз в 10 большей емкости. Пусковой можно ставить электролитический составной, напряжение каждого должно быть не меньше 450 вольт. Конденсаторы ставятся парно, соединяете + с +, а минусы вход выход получившегося конденсатора (если у них минус на корпусе, то есть у конденсатора один вывод, то корпуса нужно заизолировать). Емкость получившегося конденсатора будет равна половине емкости одного (конденсаторы должны быть одинаковой емкости). Например, два конденсатора 400мкф х 450V соединяете как я написал, то общая емкость будет 200 мкф. Для рабочего конденсатора электролиты ставить нельзя. Этот двигатель больше 400-500 ватт мощность не выдаст, имейте это ввиду. То есть, если он вращал какое то устройство от 380 вольт, то от 220 вольт он его не потянет.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Пожалуйста
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не путайте малознающего человека, это не две кнопки, а три, кнопка " пуск" "стоп", запускает и останавливает двигатель через пускатель, который на 1 квт двигатель нужен как зайцу стоп сигнал, а другая это кнопка пускового конденсатора. Ставится один тумблер на 5-6А и кнопка, для 500 ватт, это более чем достаточно. У меня на токарном станке такие стоят уже лет 20 без проблем.
