Увеличение длины балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tol64, 23.11.12.
  1. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Столкнулся с проблемой покупки балок длинной 7 метров. балки перекрытия первого этажа, они же пол мансарды. можно ли увеличить шестиметровые? 6 метров будут опираться на стены по 15 см. а на выпусках будет опираться крыша. Будет ли жить такой узел?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такие пролёты деревом перекрываются тока клеяными двутавровыми балками или фермами.
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    а где более подробно можно почитать про клееные двутавры? занимаюсь исправлением косяков по прогибам балок и вот изобретаю все вподряд что только можно...
  4. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну уж...при желании можно и 12 метров перекрыть, только следует включить стропила в работу перекрытия и сделать расчёт. Можно стропила не включать, но тогда балки получаться высокие решётчатые.
    Готовые клеёные балки обойдутся в 3 раза дороже
    срастите 2 балки через накладки, если не хватает сечения - прибейте снизу доску сечением например 50х150
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крыша ведь мансардная, а не чердачная:flag:
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    А что под этими балками ни каких стен не будет?
    я крышу делал 9метров перекрывал делал так
    доска 50х200х6000 резал 6м пополам подстыковывал и скручивал на глухари 8х100 по 2шт + 4самореза 4,2х100 через 1м.
    Получил балку 100х200х9000 держит хорошо не думает прогибаеться
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выше все правильно заметили. Можно стенки мансарды выполнить в виде ферм, опирая по возможности на внутренние несущие стены, и подвесить к ним эти 6-метровые балки.
  9. Koin
    Koin
    Koin
    А так можно удлинить балки? (брус 150х100 удлинен доской 150х50).
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно. Поперечная балка снизу вызывает сомнения
  11. Koin
    Koin
    Koin
    А в чем сомнения?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вроде не проходит по прочности и прогибу. Если напишите точно её сечение, длину, какие пролёты она держит слева и справа, и какая нагрузка будет сверху-можно будет точно сказать
  13. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    вот собственно и остановился на таком варианте - поперечного бруса для исправления прогиба...
  14. Koin
    Koin
    Koin
    Сечение: 100х150
    Длина: 4 метра
    Пролет слева ~3,5 метра
    Пролет справа ~2,5 метра
    Сверху жилая мансарда - спальня (кровать)
    Меня в основном немного смущает, что брус не доходит до стены и удлинен доской. Сам понимаю, что матица достаточно хорошо поддерживает балки, но червь сомнения грызет меня...
    P. S. Направление наращивания балок чередуется (наращенная доска слева, потом наращенная доска справа и т. д.).
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, так и есть, по расчётам сечения не хватает даже с минимальными нагрузками. Если не будете перегружать 2 этаж-всё нормально. Конечно, лучше снизу прибить доску 50х150, иначе пол играть будет и со временем провиснет. А насчёт балок - такое наращивание допустимо, главное чтобы нахлёст брусьев был сантиметров 30-40 и болтов штук 5 (или гвоздей)
