Момент пуска газа. Подскажите
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ЯАнютка, 23.11.12.
  1. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Просветите меня по такому вопросу:
    Новый дом, Внутрянка сделана от существующего газа ввода. Установлен счетчик. Акт приемки сделан все от горгаза.
    Дальше котел покупаю не у, горгаза а в сторон ней организации там же монтаж и потом сервис.
    Сейчас следующий этап это пуск газа? На момент пуска газа котел должен висеть? Даже если я планирую весной его запустить? А плита ? Я любую могу поставить даже старую или двух комфорочную? И потом писать заявление на пуск газа или как? На это момент у меня должен быть пакет документов от сторнней организации? Какое отношение котел к пуску газа имеет?
    Подскажите пожалуйста ...(
  2. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Весь пуск газа сводиться к обмыливанию гибкого шланга в местах соединения и очень краткого инструктажа
  3. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Плита то нужна будет? Могу самую дешевую двухкомфорочную поставить?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Первичный пуск газа в дом относится к газоопасным работам. При первичном пуске проводится: продувка газопровода, проверка герметичности соединений, ввод в эксплуатацию газопотребляющего оборудования. Составление акта. (это примерный и краткий перечень работ)
    Если у Вас не установлена ни одна единица оборудования, то пуска и не будет. Зачем Вам газ, если ни чего нет?
    Если установлена плита, то этого уже достаточно. По плите: на нее должен быть паспорт, в паспорте срок эксплуатации, который еще не вышел. Цена ее не имеет значения.
    Ни какого. Вы имеете право его вообще ни когда не устанавливать.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Работа пианиста сводится к нажиманию пальцем на клавиши, работа водителя - кручение руля, работа начальника - говорить и орать, президента - говорить в телевизоре.
    А Вы кем работаете?
  6. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Просто как я понимаю если на данный момент установлен счетчик горгазовскими спецами и сделан акт приемки, то в моем случае дальше я покупаю котел (не у горгаза) устанавливаю его с коаксиальным дымоходом (согласно справке пожарника) и плиту любую даже двухкомфорчную? Заключаю с фирмой которая устанавливаетмне и монтируем котел Сервисный договор, они мне дают пакет документов и только тогда я пишу заявление на пуск газа, несу в горгаз эти документы? (даже при не полключенном а просто повешенном на стенку котле) или я что то упустила?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если есть плита!
    Тогда можете на стенку даже в коробке вешать. (или не вешать)
    Пуск плиты они сделают, но пуск и подсоединение котла по газу - не будут. И не должны. Это будут делать те, с кем договор на котел.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для пуска газа нужно. чтобы был в рабочем состоянии хотя бы один из газопотребляющих приборов в доме (котел. плита. колонка/бойлер и т. д.). Оптимально, если и котел и плита будут в рабочем состоянии при пуске газа в дом.
  9. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Я запускал газ без газовой плиты, был только котел. Сказал что плиту куплю позже. Вопросов больше не было.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мне отказали газ давать только на плиту, затребовали и котел подключить. Пришлось подчиниться.
  11. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    А на основании чего такое возможно? Есть какие то документы на этот счет?
  12. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Только при условии что у этой организации, с которой договор, есть лицензия на осуществление работ на действующем газопроводе, но в любом случае абонент обязан зарегистрировать вновь установленное газовое оборудование; в противном случае это считается самовольным монтажом, что карается отключением от газовой сети (подключение платное, цена зависит от способа отключения...)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно? Ссылку на нормативный документ!
    Вы хорошо понимаете о чем говорите? Если в ГРО уже сдан договор на ТО оборудования, если ГРО уже сделала врезку, если ГРО уже сделала пуск газа в дом, то что там еще надо регистрировать? Какое там возможно отключение после подключения?
  14. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Вы сейчас имеете в виду РЕШЕНИЕ от 10 декабря 2013 г. N АКПИ13-826, я же говорю о том что происходит конкретно в нашем городе: монтаж и обвязку котла проводит кто угодно, а подсоединение котла к газовой сети и открытие крана проводит горгаз (совместно с организацией-поставщиком оборудования) с регистрацией данных котла, так же и с плитой...(даже если один из приборов уже пущен) извините если ввел кого-то в заблуждение, наверное для этого и нужны модеры...
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В каждой избушке -свои игрушки?
    Газ врезает и пускает на газовые приборы организация эксплуатирующая и обслуживающая газопровод-это её хлеб.
    Внутрянку и наружку делает любая организация имеющая лицензию. Она же и подключает приборы к газопроводу.
    Подключают приборы к отоплению и воде-все кому не лень, но желательно чтобы и руки росли из нужного места.
    Пусконаладочные работы -по желанию заказчика.
