1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ko4evnik_V, 22.11.12.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Пол в цоколе
    Уважаемые господа, не напишите, какой лучше всего делать пол в цоколе?
    У меня так получилось - ошибся в расчете бетона, что где-то процентов 30 пола уже залил слоем бетона толщиной примерно 10 см.
    вот, думаю, как доделать.
    нужно там его сеткой прокладывать, или тупо бетоном залить?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не понятен вопрос. Если вы уже залили 10см бетона то как вы теперь запихаете туда сетку?
    Вообще сетку надо по всем нормам. и не одну а две.
    А что вы собираетесь делать с остальными 70% ?
    Теперь у вас будет не прочно в том месте где промежуток между старым и новым бетоном, лучше не лить дальше а сделать еще одну плиту рядом а шов заделать герметиком.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ну я думал сверху сетку, потом еще сантиментров 5 бетона.
    остальные думал тоже как раз бетоном заливать, с сеткой, думаю.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сетка доолжна быть в толще бетона. Если вы сейчас положите сетку прямо на застывший бетон, а потом дольете сверху еще 5 см это будет самое плохое из всех вариантов.
    Я бы в таком варианте сделал так:
    долил бы оставшиеся 70% пола так же как эти 30. на вс это дело пенополистерол (или даже пенопласт) а по полистеролу уже стяжку 5см в середине которой сетка. и стяжку лить целиком за один раз.
    Вот это будет супер. Никаких пучений, тресканий не будет.
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    т. е. получается толщина где-то 20 см пола? в целом, приемлемо.
    у меня там не пучинистый грунт, да и ниже глубины промерзания грунт.
    Но, думаю, сделаю, как вы советуете... Вроде не слишком дорого должно получиться.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Он может и не пучинистый, но с годами нижний слой всеравно будет проседать, подмываться, усыхать и т. д. трещины все равно будут. А так верхняя стяжка будет на подушке и таким образом сверху трещин не будет появляться. если сделать просто безо всего - лет 5 до первых трещинок. мелкие подвижки всегда есть. по полной программе - больше 20 легко простоит.
    У меня такой пирог в городской квартире, причем стяжка из очень плохого цемента M150. закрыл кафелем, 2 года даже намеков нет на трещины.
    НО я не утверждаю что именно так лучше всего. Люди делают по-всякому. и у многих всё нормально даже когда опытный человек офигеет :)
    Я вот у себя в подвале вообще хочу выложить тротуарной плиткой. чтобы гуляло свободно и вода уходила. Дача. подвал будет морозиться насквозь. Утеплять конечно буду, но уверенности что всегда будет выше нуля нет никакой.
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    какой бетон рекомендуете использовать?
    то что у меня залито - это М350 - для армапояса)
    для пола в подвале планировал марку потоще использовать...
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нашел вот такое простое описание. Очень похоже на то что видел и читал ранее. Тут вот говорят что можно даже M200, но я бы не особо рассчитывал... берите M300 - самый распостраненный бетон. даже если вам привезут в реальности немного хуже - будет стоять нормлаьно.
    1. Бетон марки 100 (класса В 7,5) в основном применяется для проведения подготовительных работ, устройства основания лент фундаментов. Он используется в качестве бетонной подготовки в дорожном строительстве и для монтажа бордюрного камня.
    2. Товарный бетон М 150 (класса В 12,5) используется для таких же нужд, как и предыдущий вид бетона. Помимо этого, он может использоваться для устройства полов, стяжек, бетонирования дорожек, фундаментов небольших зданий.
    3. Бетон М 200 (класса В 15) годится для изготовления бетонных стяжек для полов, отмосток, фундаментов, дорожек. При строительстве индивидуальных домов состав бетона марки 200 может применяться для изготовления фундаментов, бетонных лестниц, дорожек, площадок, подпорных стенок, отмосток.
    4. Марка бетона м300 (В 22,5) подходит для изготовления монолитных стен, плит перекрытий, подпорных стенок, лестниц, заборов, отмосток и дорожек. Если вам нужна марка бетона для ленточного фундамента, то состав м 300 идеально подходит для этих нужд.
    5. М 350 (В 25) - марка бетона для свай, монолитных фундаментов, плит перекрытий, ригелей, балок, колонн, чаш бассейнов, монолитных стен. Эта марка бетона наиболее часто используется при производстве ЖБИ.
  9. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    stanspb
    Можно вопрос? Вы тротуарную плитку в подвале на песчаную подушку будете класть или на бетон?
    Мы ломаем голову-из чего сделать пол в нашем подвале, но бетон как то не хочется. Думали про деревянные полы, а плитка может и интереснее, если учесть что стены подвала из валунов
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пока не решил. но точно не на плотный бетон. Либо просто на песок, либо как делают часто в городе - на песчано-цементную смесь, чтобы она потом под действием сырости земли немного схватилась. Скорее всего так. И покрепче будет и снять в случае чего можно без особых усилий.
    В прошлые выходные месил бетон на столбы для забора. Сам, лопатой. Тяжело. За день замесил в общей сложности около 0,5 куба, (10 замесов) даже чуть меньше. Начал делать 0,5:1:3:5 (вода/цемент/песок/щебень ведер 10л) как тут часто советуют. Сразу понял что цемента мало на такое количество песка. Цвет раствора очень темный, даже какой-то немного бурый. И было заметно что щебня мало. Со второго замеса стал делать 0,5:1,5:3:6 Стало получше. Вернулся домой, почитал внимательнее литературу - 1:3 - это где-то M150-M200 - вообще плохой бетон. Чтобы получилось M300 нужно 1:1,9 вообще делать! то есть один к двум. Правильно тут кто-то говорил - 0,5:1:2:4 простое правило прогрессии работает прекрасно.
    На столбы пойдет, но дальше буду делать только 0,5:1:2:4
  11. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А у Вас где дом? Просто почва прям как у нас в Псковской-30 см плодородки и далее песок. На соседнем участке колодец на 20 колец все через песок...
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня то в Выборгском р-не лен. области. Это самая хорошая почва для строительства. Как говорят строители "счастливый билет" можно строить что хочешь и будет стоять.
  13. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Ну у нас там почти все деревни та такой билетике разместились. И песочек такой-как на Рижском взморье-беленький,супер
