1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Моё отопление дома от газа в баллонах
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Evgeny100, 22.11.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Зайдите на Яндекс, посмотрите на КПД газовых котлов, в основном 92%, если больше, то просто врут. Расход газа у всех одинаковый.
    Японцы и корейцы делают газовые котлы с наддувом, они более точны в правильности смесеобразования, котлы с отсосом выхлопных газов (европейские) этим качеством не обладают и на переходных режимах могут заваливать КПД на четверть и поэтому он у Вас жрет газ.
    У таких котлов выхлопная труба уходит в стену, а Вас почему-то наверх.
    Чем я рад, что СССР был первым не только в области балета, но и панельных батарей - они стояли в многоэтажках.
    Ну, а так, конвекционная составляющая у них маловата.
  2. Wild39
    Wild39
    Wild39
    Калининград
    Не горячитесь. При стандартном расчете теплотехнического КПД, может получиться значения и более 100%.
    (Таким образом, КПД традиционных котлов должен составлять менее 100% Чтобы сделать возможным сравнение конденсационных котлов с традиционными, расчет КПД ведется по той же методике, т. е. по низшей теплоте сгорания. В итоге получается, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100%) и теплоту конденсации (еще 8-9%). На самом деле КПД конденсационного котла меньше 100%, но поскольку во всем мире до сих пор КПД рассчитывается по низшей теплоте сгорания, то для правильного сравнения традиционных и конденса ционных котлов КПД последних принимается равным 107-109%, Именно поэтому производители указывают для конденсационных котлов КПД свыше 100%. Например, настенные конденсационные котлы De Dietrich серии Inno-vence MC обладают значением в 110%, а значение КПД у напольнх котлоo серий С210/310/610 Eco доходит до 109%.)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Требование 1,5 метра от пола до запальника рекомендованное.
    Минимальное - 900 мм от пола!"
    Но обязательное противопожарное - 500 до потолка! (если иное не указано в документах на котел)
    А вот защиты от "чудака" не существует и лучше делать все по нормам!
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Wild39, при чём здесь конденсационные котлы, у него же обычный.
  5. Wild39
    Wild39
    Wild39
    Калининград
    Но они же газовые.
    Все молчу, молчу молчу... :close: :close::close:
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А что лучше быть кочегаром у твердотопливника ?
    По моему легче один раз в месяц заправить баллоны и наслаждаться комфортом, нежели становиться дровосеком и кочегаром от рассвета и до заката. Тем более дрова то же денег стоят, да и ТТ котлы не дешевы.
    А в случае с подводкой магистрального газа останется только перенастроить котел, а не покупать еще один.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Сами не знаете, что говорите и сравниваете. Все эти безответственные заявления - не для форумов. Нет даже житейского понятия о каких-то допустимых рисках.
    "В случае с подводкой магистрального газа" траты ваши предыдущие на тот котел и на дрова покажутся мелкими карманными расходами.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Теперь по делу. Разве не ясно, что газ в баллонах по опасностям и рискам не сравнится ни с какими печками и дымоходами? Зачем же вы равняете, только чтобы уязвить, что ли?
    К тому же заряженные баллоны в жилом доме хранить нельзя, да еще рядом с бензином, небось, хранятся. Вряд ли человек свою крюйт-камеру в разных местах расположил. :)
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нет у меня не хранятся ни баллоны в доме, ни тем более бензин, а сравниваю я не то что опаснее, а то что удобнее и с моей, диллетанской, точки зрения удобнее газ в баллонах, нежели ТТкотел.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Простите, я спутал, тут иная тема была, называется "Газовый баллон", где газ забыли закрыть, уехав (раздел "На ошибках учатся", что ли). Там один товарищ из Кемерова говорил, что у него дома хранится штук шесть-восемь заряженных баллонов разного объема, 400 л бензина, уголь и еще чего-то. На случай "форс-мажора".:) Я и сказал, что, вероятно, вряд ли он это все хранит в разных крюйт-камерах. Жаль, свои сообщения тут удалять нельзя.
  11. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой реальный расход за отопительный сезон...
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Реальный расход наверное можно вычислить по формуле исходя из количества часов работы котла, расхода газа конкретного котла при работе на определённой мощности, которая зависит от погоды на улице и хотелок хозяина котла. То есть реальный расход газа величина переменная. Можно посчитать усреднённо исходя из того что на 1 кв. м нужно в среднем 100 Вт мощности. Значит котёл примерно на 6 кВт у автора темы при отапливаемой мощности 60 кв. м. Допустим отопительный сезон в Подмосковье 7 месяцев или 7*30*24=5040 часов. Значит остаётся узнать из интернета расход газа конкретного котла на единицу выдаваемой им мощности, умножить на количество часов работы и умножить на количество потребляемой домом мощности за час. Получим объём газа израсходованного за отопительный сезон при условии, что дом отапливается постоянно и по санитарным нормам.
