1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Моё отопление дома от газа в баллонах
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Evgeny100, 22.11.12.
  1. Evgeny100
    Evgeny100
    Evgeny100
    Королёв
    Здравствуйте! :hello:
    Кратко о себе.
    Исторически я разработчик из ракетной отрасли.
    Мы конструировали системы для боевых наземных комплексов, немножко для подводных лодок и немного для мирного космоса.
    По специфике работы, нас всегда натаскивали на поиск оптимальных решений в условиях резких ограничений по ряду параметров.
    Также учили пытаться наперёд предсказать поведение некой системы в нештатной ситуации.
    Видимо, что-то из этих вещей непроизвольно срабатывает и сейчас - при решении любых технических вопросов.
    В качестве вступительной в клуб работы я могу показать систему отопления, которую я самостоятельно рассчитал, а потом вдвоём со своей супругой сделал на дальней даче.
    У меня там есть гостевой домик - нужно было решить для него проблему отопления, чтобы домик поимел возможность принимать строго городскую публику, которая меньше всего хотела бы думать о проблемах отопления в момент своего отдыха.
    Т. е. нужна была система отопления, способная на несколько дней обеспечить комфортное отопление в доме без вмешательства людей.
    Я сделал один из тысячи возможных вариантов.
    Он ничем не лучше и ничем не хуже множества других ему подобных.
    Полные испытания за несколько зим он уже прошёл.
    Итак - если кому интересно - в качестве знакомства.
    Система отопления делалась для вот этого дома.
    Размер отапливаемой площади 60 с небольшим м. кв.
    В зоне отопления пять независимых друг от друга комнат - при закрытых дверях, естественно.
    Высота потолков 210-220 см.
    У стены дома установлены три шкафа для баллонов. В каждом два баллона.
    Все баллоны через свои редукторы и краны выведены на общий коллектор.
    С него газ поступает к котлу.
    Таким образом, появляется возможность регулировать подачу газа - от одного баллона (любого) до шести одновременно.
    Данная вещь специально делалась для двух целей:
    - спокойный ночной сон;
    - работа в лютые холода.
    Котел Бош Юнкерс.
    Мощность модулируется от 4 до 12 Квт.
    Повешен был в проходе на стене санузла.
    [​IMG]<img
    Вид в фас.
    Источник бесперебойного питания для котла.
    Через некоторое время все это хозяйство вместе с котлом будет убрано в шкаф.
    Тогда вид станет поприличнее.
    Радиаторы.
    Панельные стальные Пурмо.
    Всего на дом шесть штук.
    Размеры разные, но высота у всех одинаковая - 50 см.
    На всех радиаторах установлены термоголовки.
    Таким образом, появляется возможность легкого автоматического поддержания разной температуры в разных комнатах.
    Все радиаторы с нижним подключением.
    Подключены через краны с американками, чтобы в случае чего безболезненно тащить в ремонт конкретный радиатор, а остальные радиаторы спокойно продолжали работать.
    Разводка выполнена в подполье.
    Основная труба 25 мм, от нее к радиаторам трубой 20.
    Все трубы полипропиленовые стабилизированные.
    На котле заменялись жиклеры под сжиженный газ.
    Запускается котел без капризов (тьфу три раза) - проверено много раз.
    Расход по газу - по 2 кг в сутки, т. е. баллона хватает на 10 дней.
    Это при внешней температуре +5 +10 и внутренней +20 +22.
    Совсем уж в лютые холода баллона хватает на сутки.
    В средние холода - на двое суток.
    И ещё по личному опыту работы системы в серьёзные холода - от минус 10 градусов.
    Газ в баллонах может начинать плохо испаряться (может быть ещё засада такого рода, что холода уже зимние, а газ на станциях закачки всё ещё летний - это в Тверской области - у них почти всегда газовики с запозданием на пару месяцев узнают, что пришла зима и пришли холода).
    Реальная эксплуатация показала, что в этом случае может не хватать даже одновременного испарения с шести баллонов.
    Поэтому, или нужно делать серьёзно продуманную систему обогрева баллонов.
    Или поступить как я.
    А я в доме пристроил к шкафу дополнительную пристройку под один баллон.
    В сильные холода туда по очереди заносятся по одному баллону и люди получают возможность от суток (гарантированно!) до нескольких дней жить спокойно.
    Дом бревенчатый, инертный, поэтому даже полные разрывы в отоплении не носят критического характера.
    Если баллон кончился среди ночи, то до утра ничего не произойдёт, а утром его заменят.
    Впрочем, когда идёт "приём гостей", то за ними ухаживают и баллон очередной раз проверяется вечером.
    Если его вес покажется недостаточным, то его заранее заменят на новый, полный баллон.
    Ибо спокойный сон - это одно ИЗ и весьма важное одно ИЗ чего человек хотел бы обрести на отдыхе.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зря разводку к радиаторам в подполе сотворили, тем самым тепло теряете, а значится газа надо больше. А так мне понравилось.
  3. Evgeny100
    Evgeny100
    Evgeny100
    Королёв
    Все трубы в подполе в "тёплой шубе" - так же, как на фотографиях - у котла; и собственно, у радиатора - видно в каком виде она уходит в подпол.
    Утепление от этой штуки очень эффективно.
    Так что, если в подпол и уходит, то какой-то мизер тепла.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Какое утепление дает вспененный утеплитель мне известно. У меня в таком подводная труба с магистральной водой замерзла, когда я забыл продухи закрыть. Если бы у вас газ был магистральным, я бы понял, но у вас объем ограничен и вам важен каждый литр. :hello:
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Конденсат в лягушке.
    Да, выход верный - тащить баллон в тепло.
    Лягушку на морозе (еще и непонятно, какую (ие) из всех) особо не потрясешь.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. А если еще поставить лучший в мире газовый котел Риннай, то будет песня, Бош тут не рулит - "дрова", да ещё вроде, как атмосферник.
    2. Да и сделано неправильно (подключение баллонов с газом), несмотря на участие в ракетостроении, может поэтому и ракеты не летают.
    3. Что может хуже таких батарей?
    4. Разводка в подполе, к чему? Тут трубы ещё бы тепло давали.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё хорошо, но баллоны нужно от дома убирать! В нынешнем газовом хозяйстве порядка нет - баллоны не проверяются десятки лет, вентили подтравливают. А тут 6 баллонов в ряд! Очень опасно.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    До -10 градусов для ночевки достаточно нормальной чугунной буржуйки. Сегодня приехал на дачу. В доме около нуля. Затопил печку. За пол часа прогрел помещение в доме до комнатной температуры. Перевел рычажёк подачи воздуха на дверке в минимум и всё. Поспал после обеда часика 4 (В городе стрессы, нервы, бессоница, а в деревне спокойный здоровый сон. Ещё бы мобилу служебную выкинуть чтобы звонками глупыми не доставали "едиоты":aga: но не могу, отопительный сезон, а я начальник котельной:()
    Для дач с временным пребыванием печь на дровах - система отопления в разы надёжней. А котёл зависит от электричества, газа и вообще система гораздо более сложная и значит гораздо менее надёжная. У меня крольчатник отапливается тепловентилятором под управлением термостата. Выставлен на +7 градусов. В случае отключения электричества кроликов спасёт хорошая теплоизоляция помещения. Сделано по принципу землянки. Температура в помещении даже в случае отключения тепловентилятора не опустится ниже -5 градусов по Цельсию.(по моим расчётам и наблюдениям температуры в бетонном погребе сделанном по тому же принципу но без окна)
    Кролики в принципе могут выдерживать морозы в -20 градусов без последствий в сухом помещении без сквозняков, но тогда им требуется много корма, да и новорождённые погибнут без отопления.
    В общем у кроликов система отопления работает без вмешательства человека, но для комфорта требуется электричество. Хотя если автоматизировать дальше, то можно поставить электрогенератор на дизеле с аккумуляторами который будет автоматически включаться в случае отключения электричества допустим в течении часа. Можно и солнечные батареи поставить для полного счастья (думаю они в будущем значительно подешевеют)
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, в такой ситуации гораздо удобнее и безопаснее было бы дизельное отопление.
    Закапывается в землю пластиковая ёмкость и никаких хлопот по смене баллонов и их замерзанию...
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А цена ?
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Оборудование примерно в ту же цену.
    Соляра оптом не на много дороже баллонного газа, на круг - тоже самое...
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вообще сама идея дика и порочна. Слишком опасно, причем это неоправданно. В такой местности, где дрова под ногами валяются.
    Газом отапливаться можно только магистральным, это аксиома должна быть. Будем надеяться что соседи там далеко.
    Что за бред (прошу прощения, но иначе не назвать): "Совсем уж в лютые холода баллона хватает на сутки. В средние холода - на двое суток".
    Полезно купить твердотопливный котел и приделать его ко всем тем разводкам, раз уж они есть.
  13. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Котлаский,
    У автора темы дом 60м2 и 5 помещений - ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ БУРЖУЙКА нужна. Читайте внимательнее.
    Мне тоже понравилось. Но я планирую от такого-же уличного ящика с газ. балонами сделать разводку для газовых конвекторов и + конечно буржуйка.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не такая уж большая буржуйка. Киловатт на 9-10. Так что вы сами внимательнее посмотрите, сколько "буржуйки" обогревают.
    И потом - если кто желает пять помещений зимой обогревать, то ему бы надо задаться вопросом (если он не на ПМЖ и у него не семеро по лавкам) - для чего? Пять комнат? И то можно - твердотопливным котлом. Небось, дешевле будет, чем балонным газом, почти наверняка.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Насколько я знаю, тут трудности с объемами. Надо очень большую емкость закапывать, поскольку бензовоз по половинке не возит, ему запрещено. А большой бензовоз и не всюду проходит (у нас в СНТ я такое видел), и слишком много бывает, дорого.
    Все это от лукавого, по-моему. В нашей полосе хранить такие бомбы, что под землей (кстати, УГВ, и зимнее выпучивание), что над землей, просто ни к чему. Риски не стоят выгоды, когда есть дрова и в этом роде.
