Соединение проводов в галогеновой люстре
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Streamteck, 21.11.12.
  1. Streamteck
    Streamteck
    Streamteck
    Киев
    Нужно спаять галогенную люстру, точнее ее низковольтную часть.
    Вот как выглядело соединение до того как я поменял все патроны и провода[​IMG]
    Имеется пара соединений - по 6 тонких много-проволочных проводов и 1 толстый много-проволочный. Провода судя по всему медные с каким-то серебристым напылением.
    Решил соединять методом спайки.
    Вот этим решил пользоваться[​IMG][​IMG][​IMG]
    После залужения вышло вот что[​IMG][​IMG]
    на мой взгляд это никуда не годится...
    делал все по технологии описанной на ютубе
    Зачистил жало паяльника напильником, утопил проводник в канифоли, потом наносил расплавленный оловянный припой на провод и разглаживал его по поверхности. По идее, припой должен был легко и просто входить в меж-проволочное пространство проводника, но в реале он просто катался по нему, вслед за жалом паяльника. И вид был будто шарик ртути какой-то катается туда сюда.(
    Подскажите что не так., составляющие для пайки плохие или сам процесс?
    Или может соединить нужно другим методом? Например гильзой зажать как было изначально до моего вмешивания.
    Главное требование к соединению это надежность. Так как на низковольтной стороне будут идти токи порядка 10-12 А (6*(20Вт/11В). Чтобы ничего не сгорело в люстре.
    Подскажите пожалйста. Спасибо
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надо было зачищать проводники ножом до медного блеска. И будет вам счастье.
    Они не лужёные и покрыты не серебром, а х. знает чем (братья наши жёлтые знают:aga:), вот и не паяются.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Конечно гильзой. Если нет спец. инструмента, обжать простыми пассатижами.
  4. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Для начала я бы попробовал флюс для пайки, окунуть провода в него и облудить. Продаётся в любом хозяйственном магазине...Если нет, или не получается купить, можно попробовать с таблеткой аспирина -та же кислота, прижать провод к таблетке паяльником и дождаться когда таблетка начнётся плавиться, после лудить...:hello:
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Добрый день господа, можно внесу свои 5 копеек? Спасибо, Я не сторонник пайки проводов с кислотой, если плохо промыть, пайка со временем может кердыкнуться. Достаточно взять кусок шкурки, сложить её пополам, зачистить ей провода и обудить в канифоли. Всем удачи.
  6. Streamteck
    Streamteck
    Streamteck
    Киев
    Вобщим оставил проводки такими же как и на фотках.
    взял клемник. запихнул все туда зажал винтами заизолировал и поцепил...
    буду надеятся не сгорит.
    спасибо всем кто ответил!
