РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане планирую на даче установить септик, но ни как не могу выбрать между септиками Танк - 3 и Барс-Био 6. Подскажите в чем разница между ними, какой проще в монтаже и эксплуатации? Вообщем что выбрать?
Полив, он разный бывает... Но в целом тогда после септика что-то типа фильтрующей траншеи с накопителем в конце.
Ну, не знаю. Я меньше месяца назад закрывал сезон. От одной мысли делать это раз-два в месяц, да еще в мороз хочется забыть про дачу надолго
Выбираю между этими септиками. После септика поле аэрации (две половинки бочки стандартной бочки соединенные трубой). Почва песчаная. Первая вода в скважине на 2.5м. ПМЖ 2 человека, но рассчитываю на увеличение семьи мин. до 4человек. Что из себя представляет биофильтр Танка? Как его обслуживать? О биофильтре Барса и его обслуживание есть на их сайте. А у Танка как ? На сайте Танка говориться о засыпке биобактерий. Это делать желания никакого нет. Поэтому склоняюсь к Барсу.
Про биофильтр спрашиваю, исходя из изначальной конструкции и предназначения. Изначально думал сентик делать самому без дна (как здесь описано). Но первая вода на 2.5 метрах заставила задуматься о закрытом септике и поле аэрации. Вот и думаю сделать септик из кубов (как здесь описано) или купить готовый с горловинами, ребрами жесткости и опять же биофильтрами. О Барсе на оф. сайте сразу пишут, что это (биофильтр) вертикальная камера с ершовой загрузкой и её нужно иногда промывать. А про Танк ничего не пишут, но указывают, что нужно сыпать биобактерии. Вот и хотелось узнать, если конструкция биофильтара Танка (и его расположения) изначально приспособлена для засыпных биобактерий, то если их не сыпать будет ли он (фильтр) работать? Если нет, то зачем за него переплачивать. Вот такие думы.
