Фундамент монолитный ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MamaKatya, 21.11.12.
  1. MamaKatya
    MamaKatya
    MamaKatya
    Добрый день!
    Начинаю строительство дома, сделан проект. Но нужна помощь и консультация, так как сама я полный чайник в вопросах строительства:) поэтому прошу не кидать тапками если буду задавать глупые вопросы:)
    Первый момент касается фундамента. Фундамент предполагается монолитный ростверк 400х500, столбы на 1,5 метра. Дом из оцилиндрованного бревна, 260 мм, общая площадь 311 м., два этажа.
    Вопрос такой: подходит ли такой фундамент для этого дома? Есть ли еще какие-нибудь варианты?
    Заранее спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какой зазор между ростверком и землей предполагается ?
  3. MamaKatya
    MamaKatya
    MamaKatya
    Так ответить не могу:( попозже попробую выложить схему фундамента.
  4. MamaKatya
    MamaKatya
    MamaKatya
    Вот попытаюсь выложить картинку:)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Картинка мало что дает. Должны быть пояснения .
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я так пологаю что эта песчанная подушка...из песка средней крупности что и для чего то снизу...
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А где Вы песок средней крупности возьмете? :) Почему ростверк 50Х40, а не например 50х30, почему арматура12 а не 14. Вопросов много, но наверное Вам лучше расскажет Ваш проектировщик, с конкретными расчетами. Но ИМХО сваи под двухэтажный дом без расширения нехорошо, если конечно они не опираются на скалу, что вряд ли в условиях подмосковья.
  8. MamaKatya
    MamaKatya
    MamaKatya
    Да вот в том-то и дело, что проектирование может мне многое рассказать, но я в этом ничего не понимаю:) и его дело быстро все сделать и получить денежки... А вот что дальше с домом будет-расхлебывать мне придется:) а ведь хочется, чтобы он на века был, и дети и внуки чтобы там жили...:) попробую еще что-нибудь узнать, тогда напишу:) спасибо!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как на глубине будете трамбовать песок средней крупности?
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Для начала выясните у проектировщика геологию под пятном застройки, уровень грунтовых вод, вес вашей постройки с учетом всех нагрузок, давление на 1 см. в основании ваших столбов, из каких соображений он принял такую схему армирования столбов и ростверка,
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вопрос даже не в том как трамбовать будут, а в том на кой он там нужен? :)
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вот посмотрите, Konstantin73 сделал под бревенчатый дом подобный фундамент!
    http://www.forumhouse.ru/threads/177279/
    НО у него сваи с расширением до 60см в диаметре, но зато и количество меньше.
    рассмотрите. как вариант.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и вопрос был с намёком:|::)]
  14. MamaKatya
    MamaKatya
    MamaKatya
    Спасибо за помощь:) вот весной, когда все расстает и земля высохнет, узнаю всю геологию своего участка и тогда буду уже конкретные вопросы задавать:)
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Изыскания делаются в любое время года, зимой грязи меньше будет. Да и заказов зимой у изыскателей мало, могут скидку сделать.
