Чем перекрыть ленточный фундамент? Помогите советом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бокс, 21.11.12.
  1. Бокс
    Бокс
    Бокс
    Уважаемые форумчане! Помогите советом, имеется ленточный фундамент, в земле 1.5 м. над землёй 0.5 м. ширина 0.4 м. (план и фото прилагаю). Пока оставил зимовать, т. к. денех уже нема. Весной-летом собираюсь перекрывать. Собственно вопрос: чем? Монолит заливать, плиты перекрытия класть или как я тут в некоторых темах вычитал двутавр и на них деревянный пол? В планах перед перекрытием в двух больши отсеках выбрать на 1 метр землю, не под полноценный цоколь, а под тех помещения (более менее свободный доступ к трубам). Ещё вопрос, простите за может быть глупый, но всё же, почитал, что плита перекрытия опирается на фундамент всего на 10-12 см короткой стороной, почему нельзя на полные 40 см? И длинной стороной плиту онирать даже вредно, почему? Участок в низине, грунт пучинистый, глина, сыро. В планах строительство жилого дома этаж + жилая мансарда из газосиликата. Помогите определиться плиз с .
  2. Бокс
    Бокс
    Бокс
    Вопрос в догонку: прораб, который заливал фундамент уверял меня, что на ленту ОБЯЗАТЕЛЬНО надо выкладывать ряда 4 как минимум красного кирпича. И только потом уже плиты перекрытия. Я не хочу слишком завышать. Скажите обязательно ли?
  3. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Плиты перекрытия так устроены (арматура расположена так), что любые подпорки посередине плиты, в том числе и опирание большой стороной, приведет к возможности образования трещин на верхней поверхности плиты. Верх плиты-зона сжатого состояния, низ-растянутое состояние. Подпорки посередине "переворачивают" эти зоны, нарушая проектные условия работы плиты.
    Про высоту цоколя: Мне кажется это дело вкуса. Все-таки дом лучше смотрится чем он выше. Да и зимой чтоб в снегу не утопал. Хотя продухи у вас уже есть, можно обойтись и без дополнительной цокольной кладки.
  4. Бокс
    Бокс
    Бокс
    Elecnt, cпасибо за ответ :victory: для себя наверно больше склоняюсь к заливке монолита, пусть дороже, но как то выглядит надёжней. Отсюда то же вопрос- монолит учитывая что там будет верхнее армирование можно опирать на всю площадь ленты? Вопрос тут как я понимаю только в цене.
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Я думаю что не надо на всю площадь опирать так как монолит будет мостиком холода. Лучше так: стеновой блок (можно половинной толщины)-ЭППС 50мм-а дальше уже опирание монолита. Главное про гидроизоляцию не забыть.
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Тоже интересовался этими вопросами. Несколько рядов кирпичной кладки по цоколю делают в основном для выравнивания уровня фундамента. Вы уверены, что он у вас идеально горизонтальный? Цоколь чем выше, тем лучше (в разумных пределах) для наших условий мин. 60-80см. Дом на высоком цоколе гораздо красивее смотрится, удобней обслуживать коммуникации. Можно вырыть полноценный подвал.
    По плитам. Плиты дешевле, легче, предсказуемей. Посчитайте арматуру на нормальное монолитное перекрытие.
  7. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Как выше сказано чтобы дом теплее был. насчет 10 незнаю но 12 см это стандарт, меньше нерекомендую можно больше до 15. Плиты дешевле, монолитную стяжку лучше делать по грунту, но для вашего проекта дешевле и надежнее плиты пустотные, но один минус у вас фундамент не стандартный для пустотных плит, даже можно о монолите подумать. Вопрос: грунт копать будете до перекрытий или после?
  8. Бокс
    Бокс
    Бокс
    Грунт копать естественно до перекрытия) только вот думаю, что выкопаю только левую часть (на фото) что бы коммуникационные трубы можно обслуживать, а праву часть просто перекрою в сплошную. Подвал полноценный не нужен так как низина, воды по весне полно и уровень грунтовых вод высок.
  9. Бокс
    Бокс
    Бокс
    В связи с перекрытиями возникт ещё вопрос ... по центральной стене (ширина 40 см.) на неё если класть плиты перекрытия, будут опираться с двух сторон, каждая по 15см. в итоге 30 см. 10см. остаётся на замоноличивание. Хватит ли этих 10 см. учитывая что стена будет несущая, не раздавит ли пустоты по краям плит, или их тоже желательно залить?
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    По краям у наших плит замоналичины отверстия, но я и встречал открытые. Конечно монолитить надо, и по середине тоже. В процессе эксплуатации то, что плита опираеться и серединой возможно покроеться трещинами, так как внутри арматура и не простая а в состояние напряжения. В принциппе хозяин барин.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну ещё б такую громадину под небольшой домик отгрохали:|: За работу платили по кубам залитого бетона? ;)
  12. Бокс
    Бокс
    Бокс
    За работу заплатил знакомым джамшудам, просто сошлись в цене и всё :) Кстати о громадине... теперь волнует вопрос выдержит ли почва весь этот вес, подошву то не делали.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раза в 2 переплатили за материал и работу.
    3 этажа точно, может и выше, там уже считать надо.
    Самая главная опасность у Вас не то, что грунт продавится, а то, что его Выпучит касательными силами морозного пучения, а его выпучит обязательно, если грунт не утеплите. :hello:
  14. Бокс
    Бокс
    Бокс
    Как поняли что переплатил, о ценах я вроде не писал
    обязательно дренаж и утепление! Как только плиты положу :hello:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По объёму бетона. ;)
