Насос UPA15-90 для повышения давления (эксплуатация, регулировка, неисправности)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Гость, 08.07.04.
  1. Илья2111
    Илья2111
    Илья2111
    Семено 1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации. На текущий момент имею насос upa 15-90 установленный на вводе холодной воды в частный дом. В доме, в общем то напора хватает, однако в бане (примерно 50 м. от дома) напор слабоват. Возможно ли на ввод в дом поставить насос помощнее - например Wilo PB-088EA, а UPA 15-90 установить непосредственно в баню - т. е. последовательно. Будет ли толк от этого?
  2. Славян_Самара
    Славян_Самара
    Славян_Самара
    Был у меня насос Грюндфос UPA 15-90 чугунный. Жил в хрущевке на 5-ом этаже. Выручал конкретно. Без него даже колонка не включалась. Струйка 5 мм течет и привет. Насос поставил, про проблему забыл. Только ставил я его не на вводе, а перед входом холодной воды в колонку, чтоб корректно работал. Если на ввод поставить, то при регулировке смесителем температуры воды будет уравнивание давления и возможно отключение колонки. Да и место под мойкой в кухне самое то. Работал совсем бесшумно. Но если воды совсем нет, то он не накачает ничего конечно.
  3. VasiliyPetrov
    VasiliyPetrov
    VasiliyPetrov
    Указанные Вами насосы чрезвычайно слабы и никак не повлияют в корне на ситуацию. В качестве повысительного насоса, работающего в автоматическом режиме и с защитой от сухого хода можно посоветовать только насосную станцию, наиболее тихая, компактная и беспроблемная Grundfos MQ.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @VasiliyPetrov, советуя MQ в качестве станции повышения давления (для работы от некого водопровода) стоит упоминать о том, что максимально допустимое давление для нее, это 7,5 бар, а регулировки давления не предусмотрены конструкцией. На сегодняшний момент для данных условий из продукции Грундфос лучше подойдет Scala2.
  5. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Сижу курю форум.
    @Protasevich, подскажите, правильно ли я понял? Т. е. мы имеем ГА, скажем на 50л (больше в квартиру как правило сложно воткнуть). Когда открываем кран, включаем стиралку, посудомойку и т. д. – вода идет из ГА. В какой-то момент, когда воды в нем стало меньше критической отметки (как это кстати регулируется?) включается насос повышающего давление и гонит снова воду в бак (если есть, что гнать), при этом соседи испытывают грусть с водой, когда он включается.
    Если гнать нечего, то вместо повышающего давление, надо ставить всасывающий и грусть у соседей становится еще больше.
    Т. е. ГА для комфортного использования и корректной работы ставить нужно всегда?
    Есть ли способ сделать так, чтобы соседям не было грустно, когда тебе хорошо? :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Реле давления и/или блок автоматики с датчиком протока.
    Открыли кран, давление в системе снизилось, реле включило насос, насос нагнал давление в систему, реле отключило насос. Давление включения и выключения настраивается на реле.
    Блок автоматики почти аналогично - включается по снижению давления, а выключается по прекращению (или снижению до определенного уровня) протока. Если проще - включает насос когда давление упадет, а выключает когда насос нагонит максимально возможное давление и уже больше не осиливает.
    Ну, в принципе - да.
    Также можно в качестве повышающего использовать и скважинный насос смонтированный с специальном кожухе-трубе. Примеры есть у Грюндфос и у Джилекс.
    Да. Он устраняет гидроудары, позволяет уменьшить кол-во включений/выключений насоса, и компенсирует капельные утечки.
    Даже для систем с частотным управлением (поддержание постоянного давления путем регулировки частоты питающей сети, ну или проще - оборотов двигателя) требуется установка ГА небольшой емкости.
    Использование промежуточной/накопительной емкости. Грубо говоря - берем обычную бочку/кастрюлю/тазик. Врезаем в неё поплавковый клапан (как на бачке унитаза). Наполнили доверху - клапан перекрывает поступление воды. И уже с бочки разбираем (и раздаем на краны) воду при помощи насосной станции. Можете в этом же разделе посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/67595/
  7. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Благодарю.
    Подскажите, справится ли с задачей вместо ГА гаситель гидроударов? Он поменьше размером все таки, да и в цене разница есть.
    В общем в квартире, либо оставляешь соседей без воды, либо менять насосы подачи на стояк получается. Некуда такие емкости поставить, если только на тех этаж над головой, но законно думаю проблематично.
  8. sergyaka
    sergyaka
    sergyaka
    У меня другого рода вопрос.
    Решил попробовать повысить чуть давление на даче с центральным водоснабжением с помощью насоса Grundfos 15-90, который мне дали по пользоваться / попробовать. насос у меня работает только в постоянном режиме, но я не об этом. В процессе поиска неисправности я его разобрал.
    Так вот изучив внутренности самого насоса, а в частности датчика протока, я пришёл к выводу, что в неработающем состоянии (при отключении электричества например) насос будет понижать давление.
    Часть проточного датчика, а именно лопатка практически перекрывает отверстие выхода. И если в работающем состоянии насос своей работой компенсирует уменьшения выходного отверстия, то в неработающем состоянии количество воды в любом случае одномоментно пройдёт меньше чем без насоса. При чём судя по величине лопатки, на много меньше. До разбора насоса я думал, что в ней прорези есть, но нет она сплошная!
    Так вот может специалисты в данной области мне объяснят, прав ли я. А то как-то это получается существенный минус, который перекрывает плюсы от использования.
    Так как электричество отключают часто, при этом в нашем центральном водопроводе ещё где-то час давление будет таким же. Колонка газовая независимая.
    Хотелось бы уточнить эти вопросы прежде чем врезаться в систему.
    Лопатка в покое и при протоке. Пропускная способность очень маленькая.
  9. volgyna2005
    volgyna2005
    volgyna2005
    После того как выбило пробки с электрического счетчика, насос стал плохо подавать воду, уменьшилось давление. Что делать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как всегда возможный причины:
    • падение напряжения питания электродвигателя насоса под нагрузкой,
    • износ/неисправность деталей самого насоса.
  11. choosenone
    choosenone
    choosenone
    Столкнулся с такой проблемой. Насос новый, купленый совсем недавно. Устновил, включил в авто. Качает хорошо. Только проблема, что он при закрытии крана не отключается. Оставлял в таком положении минут на 5-7. Больше не рискнул. Проверял, протечек нет. Правда вначале пару один раз отключился после закрытии крана, но не сразу, а где то секунд через 20-30 после закрытия. Т. е. забиться не мог. Что может быть? Заранее спасибо за ответы.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Собираюсь использовать UPA 15-90 для капельного полива. Остановите пока не поздно :)
    Что имею:
    Бочку с чистой водой высотой 3 метра от уровня земли.
    Кессон глубиной в два кольца, т. е. почти 2 метра ниже уровня земли.
    В кессоне собран распределитель воды из бочки на ПНД32 на капельный полив. Ветка капельного полива сейчас потребляет примерно 600-700 литров в час, но некоторые удаленные ветки вода капает очень плохо, помидоры вянут.
    Давление сильно порезалось электромагнитным клапаном Hunter, который подключен к контроллеру полива (который в основном благополучно используется для полива газона высоким давлением из другой снабжающей ветки). Как и обещал Hunter где-то 0.2 атм. он взял на себя, в итоге капает из трубочек на помидоры очень вяло.
    Хочу в эту цепь, в кессоне, ну уровне 1 метр ниже уровня земли поставить UPA15-90 в надежде что когда эл. маг. клапан откроется и пойдет проток примерно 10 литров в минуту насос, находясь в автоматическом режиме, активируется и начнет воду подгонять. Если капилярные трубки (те что по 7 рублей за метр продаются с дырочками через 20-30 см.) начнет вырывать из фитингов, то придушу чуть краниками.
    Имеет ли такой план шансы на успех? А то 7 тысяч жалко будет потратить впустую.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Купил, собрал. Фильтр поставил перед насосом, а то в бочке могут водоросли или насекомые оказаться. Эл.-маг. клапан Hunter PGV-101.
    Все работает. С учетом бочки высотой три метра создаваемого напора хватает с запасом на 150 метров капельного полива, думаю еще метров 100 без проблем можно будет добавить. При таком давлении для полива 30-40 минут будет достаточно.
  14. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Подскажите пожалуйста, как Вы извлекли сам датчик потока из станины насоса? Спасибо.
  15. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Так для геркона важна полярность магнита? Вы пробовали поменять полярность, что происходило? Спасибо.
