Утепление потолка дачного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ivan777, 20.11.12.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Посмотри FAQ по каркасникам. И еще видео по ним же:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144003/
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/ Тут про утепление несколько постов есть. Наглядно.
  2. LeshaKAN
    LeshaKAN
    LeshaKAN
    Д. Рютино
    Спасибо, буду изучать.
    Остался еще теоретический вопрос: в чем смысл гидроизоляции на чердаке?
    Защита утеплителя от росы и случайных протечек? Или что-то еще?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Там нужна ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Это не гидроизоляция.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая ветрозащитная паропроницаемая мембрана еще и гидроизоляция.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А куда тогда влага из утеплителя выходить будет..? Гидроизоляция должна быть в кровле!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага из утеплителя будет выходить в вентзазор через мембрану. Она на то и называется-мембрана.
    Если можете то приведите пример-какая марка паропроницаемой мембраны не способна удерживать водяной столб
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно справедливо. Прошу прощения, :|: не очень внимательно ваш предыдущий пост прочел...
  8. LeshaKAN
    LeshaKAN
    LeshaKAN
    Д. Рютино
    Получается, что самый верхний слой на чердаке должен быть "ветрозащитная паропроницаемая мембрана", а не просто любая гидроизоляция.
    И все же вопрос про мох не до конца ясен.
    Нужно ли его убирать ?
    Или не страшно и оставить, пусть даже он слежался ?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мох вполне паропроницаем, по этому думаю можно оставить.
  10. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Собираюсь утеплить перекрытие в дачном домике. Чердак холодный. Дом не отапливаемый, используется для летнего проживания. Потолок первого этажа подшит вагонкой непосредственно к балкам перекрытия, без вентзазора. Можно ли уложить пароизоляцию сверху на вагонку в виде ванночек между балок и затем уложить минвату? Не будет ли сыреть и цвести вагонка в данном случае?
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Так-то и укладывают ванночками, но обычно делают черный потолок. Риски есть, тем более дом сезонного проживания, потому в холодное время года, осень, есть вероятность появления плесени.
  12. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Какой вариант можно применить, чтобы исключить возможность появления грибка?
  13. uteplyppu
    uteplyppu
    uteplyppu
    Фольга снизу работает как пароизоляция, главное её хорошо герметизировать. Сверху укладывается минвата. Важно, чтобы она лежала плотно. Если эксплуатация чердака не предвидится, то можно её ничем не зашивать.
