1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен идеальный рецепт полуподвального этажа при высоком УГВ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Lifanchuk, 19.11.12.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Чур два условия:
    тапками не бить
    не уговаривать отказываться от подвала (отказаться я и сам смогу, когда захочу)
    Давайте лучше на уровне проекта придумаем, как сделать максимально хорошо, без ошибок.
    Условия: высокий УГВ (около метра) и глина, глина, глина. Сверху немного песка.
    Ходил недавно к соседу, который купил недострой с полуподвалом, достроил его и благополучно использует. Весной в апреле 2 недели из приямка выкачиваем дренажником воду, в остальное время проблем нет. Исходя из таких условий мне показалось, что можно напрячься немного и сделать так, чтобы не текло.
    Задача: нужен подвал. Исторически участок у меня довольно низкий и мы его уже лет 40 поднимаем. В прошлом году поставил в одном конце баню на ленточный фундамент и там за счет стройки общий уровень у меня вырос минимум на полметра (я почти не заглублялся, а насыпал землю), место для дома сейчас одно из самых низких на участке и, понятно, что его надо поднимать. Исходя из всего этого предполагаю заглубиться на метр, ещё полметра как минимум насыпать и метр будет торчать высокий цоколь.
    Это глобально, с деталями - миллион вопросов:
    - выкопать котлован глубиной метр - как раз до УГВ, и на метр шире периметра дома
    - уложить гидроизоляцию (типа мембраны изостуд)
    - по ней подушка и фундаментная плита
    - стены фундамента
    - по дну котлована с внешней стороны дренаж в колодец (с насосом наверх)
    - гидроизоляция стен
    Друзья, поделитесь опытом, соображениями. Ведь можно же! ;)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А в чем проблема? Все продумано правильно. Только если УГВ высокий, прежде чем копать котлован под фундамент, прокапай рядом канаву и приямок глубиной метра 2. Установи насос, хотя бы малыш. Это у тебя будет водопонижение. В миксер за минут 15 до заливки бухни пенетрона, т. к. мембрану обсолютно герметично сделать вряд ли получится. Для сварки мембраны должен быть специальный аппарат который варит ее двойным швом. И то есть возможность появления трещин. А так пенетрон подстрахует. Ежели дорого, мешай с жидким стеклом. Но слышал, что лет через 5 оно вымывается из пор.
    Про термоизоляцию не забудь снаружи. И отмостку желательно утеплить.
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Угу. Я собственно, хочу набрать максимум информации. Термоизоляцию по стенам (пеноплекс какой-нибудь), может, на гидроизоляцию клеить напрямую. Утепление отмостки - да.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Могу дать ссылочку по мембране. Мы с этой конторой работали, у них раньше был хороший выбор.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А стены из чего? из ФБС можно? а то я монолит пока плохо себе представляю, как заливать на дачном участке, не многоэтажку же строим ;)
    А альтернативы ФБС есть, чтобы вручную их можно было таскать, а не только краном?
    Ссылочку - обязательно!
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для фбсок мембрана обязательно нужна с проклейкой. Иначе бассейн будет. Сейчас в личку по мембране скину.
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Накидайте, плз, ещё ссылок на то, как заливают фундаменты монолитом.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    К вечерку ближе. Сейчас на работе не могу...
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Кстати! Если будете договариваться на счет сварной мембраны, сварка в два шва, с обязательной проверкой на герметичность. Шов компрессором надувают. Давление - что то около двушки. Тогда непроваренные или прожженые места сразу видно. Каков размер дома предполагается?
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Условно 10х10. Пока ещё на стадии проекта, хочу подрезать немного.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда брать мембрану либо 2 по 8м. шириной, либо 12 и 4. что бы один шов был всего.
  13. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Данные секретные? :) В смысле почему бы для всех не выложить?
    Ну и по теме:
    У самого та же проблема с грунтовыми водами:mad:. Я все же думаю отказаться от этой затеи по 2 причинам:
    1. Сложно организационно, т. к. отливать стены ВЕСЬМА желательно непрерывной отливкой с качественным вибрированием (чтобы исключить холодные швы), то есть нужно: а) несколько человек с вибраторами (2-3), б) бетон подвозить несколькими миксерами, в) бетононасос.
    По поводу жидкого стекла: процентов на 99 отпадает, а) арматура его не любит, б) водила миксера (если он вменяемый) не даст, т. к. с ж. стеклом бетон очень быстро схватывается (несколько минут) и у него есть шанс замонолитить свою бочку, а если и согласится замешать и быстро вылить вам в какую нибудь емкость, вы сами не успеете его растаскать тачками/ведрами.
    Есть куча добавок для этих целей. Самая известная (и дорогая) ПенетронАдмикс http://penetron.ru/admiks, и прежде чем заливать вертикальные стены, по периметру плиты предварительно укладывается Пенебар http://www.penetron.ru/penebar(там даже мультики есть:)]).
    Ну и марка бетона не ниже 350 (лучше500). А так реально...Почему бы и нет!
    2. Вторая причина вытекает из первой: Гимор и ЦЕНА!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения господа! Побоялся, что сочтут за рекламу. Исправляю ошибку и выкладываю с комментариями. С данной конторой работали несколько лет. Материалы качественные. Проконсультировать могли по всем позициям. Но не общался с ними года полтора.
    http://www.eurodor.ru/geosinteticheskie-materialy/geomembrana.html
    Теперь по второй причине: пеностекло - гимор реально. Пенетрон - цена, но добавка реально работает. Пробовал на погребе на собственном. Правда не в виде добавок, а обмазки. Приехал в первый год, в погребе болото. Ближе к лету откачал и прошелся данной химией. Лет шесть - семь сухо. УГВ этой осенью был по поверхности... С адмиксом заливали отдельно стоящий бассейн. За пять баллов! Но цена...:ogo:
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да, спасибо, но говорю же - не стоит отговаривать меня, потому что это я и сам могу сделать. Есть многолетняя мечта иметь нормальный подвал и взялся я за эту затею только увидев, что есть люди в моем районе, которые почти без проблем живут с подвалом. Хочу выяснить, как сделать все без ошибок.
    Ещё раз спрошу: если у кого есть ссылки на отчеты/описания/примеры монолитной заливки подвала - киньте, пожалуйста.
