"Гейзер" из под гидроизоляции цоколя, или ВЕРЬТЕ В СЕБЯ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем KostXL, 27.04.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Небольшая предистория.
    В прошлом сезоне я построил цокольный этаж на высоком уровне грунтовых вод (-70см). Поняв, что вода высоко, а вокруг нет ни одного сухого цоколя, достаточно долго изучал гидроизоляции и гидрозащиты фундаментов. Перезаложился по пирогу, сделал все "по уму", как я сам считал. Но сомнения все равно остались. Не смотря на мнение конструкторов и метростроевцев, у которых регулярно консультировался. Т. е. я реально ждал, что ГИ не выдержит и цоколь затопиться...
    Все по порядку.
    Цоколь - монолит, плита - 400, стены - 300.
    Нижний пирог: глина-гравий-бетонная подготовка (100) - технониколь мост - ЕППС 30+пленка - плита (400) армированная
    Пирог стены (изнутри): бетон (монолит, 300, в основании - пластиковые Т-образные гидроперемычки) - полимерная мастика - техноэластмост Б снизу вверх - техноэласт сверху вниз с замыканием на техноэласт мост по основанию - ЭППС100 - геомембрана - обратная засыпка - глиняный замок
    Гидрозащита фундамента: По основанию плиты по периметру дома правильно обустроенный дренаж, слив в колодец, из колодца дренажным насосом вода откидывается в канаву.
    Пришла весна. Начало все таять. Цоколь - сухой! Почти расслабился!
    Приезжаю через неделю. Цоколь заполнен водой до верха (выше уровня земли на 1м(!))...
    Мало того, вода переливается...
    Здесь моя первая и основная ошибка. Я ЖДАЛ!, что ГИ не выдержит. И первое (и единственное) на что я подумал - ГИ!
    Анализируя все это ПОТОМ понял, что в первый же день мог все понять... Но все последовательно...
    Покупается очень мощный насос. Вода откидывается в пожарный водоем. вода уходит 70 см в сутки. Примерный объем - 260 м3 воды...
    Через 3 дня уровень встал на 47 см и не уходит ниже...
    Приезжаю. Вокруг - очень много паводковых вод. Опять убеждаю себя, что ГИ...
    Но вот что странно. Вода чистая и ничем не пахнет...
    Еще через 2 дня приезжаю с сопогами. И заглядываю (просто так, посмотеть как насос работает) в дренажный колодец. Он СУХОЙ! Все... Крышу снесло совсем. ГИ не работает, снаружи все сухо, внутри стоит вода...
    И только тогда я понял причину. Вода активно поступает в цоуокольный этаж. Искусственно. Т. е. из скважины... Причина была - разорвавшийся фильтр грубой очистки. Стеклянный. Китайский. Отсечка не срабатывала, потому что емкость была условно-бесконечной и давление не менялось.
    Вот и все... После отключения скважинного насоса, вода откачена за 3 часа.
    ВЫВОД: Доверяйте себе. Если делаете все правильно, если все сами контролируете - не может быть плохо. Удачи ВСЕМ в строительстве!
    Здесь готов показать как делалась гидроизоляция, что использовалось, и т. п. Если нужен совет - всегда готов поделиться своим опытом.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :)] Вспомнился идентичный случай= в мое отсутствие лопнул тот же самый злополучный фильтр. Жена звонит (а я за 5000км) что затопило дом, что делать! Да отключи ты насос...!:) Теперь вспоминается как забавный случай...
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А мы с мужем после зимы вытащили систему полива, протестили, а воду не перекрыли, в котельной вырвало поливочный шланг...
    Вечером я пошла в ванну и не могу понять где горячая вода? напора нет да еще и холодная? кричу мужу где вода? он недовольный фыркая пошел в подвал.
    Короче ЗАТОПИЛО по колено), к утру вода ушла (у нас угв очень низкий)
  4. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо за поучительную историю.
    Если не трудно. Поделитесь технологией установки пластиковых Т-образных перемычек.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Ой... Нет, совсем не трудно :) Правильно они называются гидрошпонки. Когда вы заливаете плиту, в этот момент их надо вдовить в нее. Это не сложно. Должны торчать (визуально) только выпирающие части :) Смысл в том, что бы образовать пластиковую перемычку между плитой и стенами.
    Когда вы посмотрите, что это такое, вы сразу все поймете :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Еще раз - Спасибо.
    Через 3 дня начинаю цоколь. Проблема - весной много воды.
    Никак не мог сообразить, на каком этапе и как крепить гидрошпонку. Теперь понял.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Еще успеете купить! Используют еще ленту пвх. Даже на рынках видел. Но она, по-моему, хуже.
    Удачи!
  9. Riasru
    Riasru
    Riasru
    Хотелось бы по подробнее о цоколе. Уровень заглубления и все такое. Планирую тоже цоколь, а УГВ высокий.
  10. kvv52
    kvv52
    kvv52
    Помогите, пожалуйста, решить проблему. Осенью поставили вертикальный газгольдер Антонио - Мерлони. Зимой, вероятно из-за нарушений технологии монтажа, возникла протечка грунтовой воды в горловину. Герметизация зимой силиконовым герметиком по совету "мудрецов" от фирмы не дала результата. Пока обращение к фирме, производившей монтаж привело к только к приходу "спецов", которые только сорвали под корень одну из 6-ти шпилек для крепления горловины. Судя по общению с "фирмочами" они не очень хотят решать этот вопрос. Будем искать решение в рамках существующего законодательства, но кроме этого хотелось бы спасти газгольдер. При сильном дожде вода проникает и коррозия продолжается.
    Чем можно попытаться герметизировать снаружи пластмассовую горловину, стоящую на стальном резервуаре?
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Извините, что долго не отвечал. Сезон...
    УГВ - 70см, заглубление - 70см.
    Что интересует - пирог плиты и стен? Или схема дренажа? Или характеристики монолита? Или технология литья?
    Если интересно, задавайте вопросы :)
    Надо смотреть. От "ничем" до "песком вокруг". Очень утрировано, конечно.
    Если можно, схему участка (высоты вокруг газголдера), что с почвой (хотя бы метра 2 вниз), УГВ, в общем, подробно опишите.
    А почему не применить вертикальный кессон надставной?
    Я постараюсь почитать про Ваш газголдер, пока много вопросов. Поверхностно - ржаветь вообще не должно, т. к. применяется электрический способ защиты... По описанию, по крайней мере.
    Силикон - странно, что Вам его вообще посоветовали. Можно с тем же успехом пластырь применять.
    Из Вашего описания понял, что основная проблема - именно интенсивные осадки. Т. е. защищаться надо от них?
    Тема уж очень локальная, может в личку?
  12. Riasru
    Riasru
    Riasru
    Система дренажа и пирог плиты со стеной
    если не трудно примерная стоимость
  13. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Хотелось бы узнать как армировали плиту и стены, и чем обусловлена толщина плиты.
