Генератор DDE1101i
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Viknik586, 18.11.12.
  1. Viknik586
    Viknik586
    Viknik586
    Лен.обл.
    Генератор DDE1101i
    Здравствуйте мастера! Хотелось бы услышать что нибудь об этом генераторе. Приобрёл его две недели назад заводится не плохо, тарахтит не очень громко но стабильно работает только под нагрузкой не ниже 500вт. Напряжение на вольтметре прим. 180-190 в. на тестере 210в. Частоту толком не замерил а форма сигнала ЧИСТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК.
    Пробовал за питать газовый котёл через стабилизатор Шит сн-500 - работает но стрелка вольтметра мечется в пределах 20 вольт, боюсь отвалиться сервопривод. Без стабилизатора котёл не запускается. Простые лампочки горят с едва заметном мерцании энергосберегающие работают чисто.
    Думал использовать как резервное питание а теперь задумался.
    Возможно ли исправить форму сигнала и нестабильность?
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    для такого генератора это отличный показатель.
    прекрасный показатель для вашего генератора (для неполной нагрузки)
    какая стрелка? на генераторе ? на стабилизаторе ? по входу или по выходу ?
    чей ? стабилизатора?
    (кстати вы в курсе, что стабилизаторы не рекомендуется ставить после генератора?)
    нет
  3. Viknik586
    Viknik586
    Viknik586
    Лен.обл.
    Добрый вечер. Стрелка мечется на стабилизаторе по выходу, на генераторе не понять тоже колеблется, возможно от вибрации двигателя. На входе стабилизатора не чем замерить есть цифровой мультиметр на нём стоит четко 210в.
    А насчёт стабилизатора у меня тоже сомнения хотя в магазине настойчиво рекомендуют. Да мне всё равно с ним или без лижбы работал котёл.
    И ещё. Не спалю ли я такой формой сигнала электронику в котле? Где то читал что прямоуголь ная форма очень вредна для асинхронных двигателей.
  4. Viknik586
    Viknik586
    Viknik586
    Лен.обл.
    Отвёз генератор сегодня в магазин, пытался сдать в зад. Не берут сволочи.
    Начинают втирать зачем вы взяли такой надо было четырёхтактный за 20т.р.,а этот с цифровым выходом не стыкуется с цифровым входом котла нужны какие то приблуды.
    Короче несут такую хрень в солидном магазине. В итоге забрали на диагностику, мы протестируем сказали и завтра позвоним.
  5. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Инвертор там конечно странный, но работает вполне нормально...мой уже часов 500 намолотил. Котла, правда, у меня нет, но из всего того, что я к нему подключал ничего не погорело...Электроинструмент включал всякий, насосы, ноутбук заряжал, телефоны, компьютер обыкновенный часами от него работает, телевизор... Всё ок. А лампочки, действительно, слегка мерцают.
    Стабилизатор сгладит прямоугольник, если он на автотрансформаторе :) Т
    На стрелку вольтметра смотреть бесполезно, он от вибрации трясётся и показывает с точностью +- 50 вольт.
    Если мультиметр показывает чётко - значит так и есть.
    Электроника в котле скорее всего питается через трансформаторный блок питания, ничего ему не сделается, разве только гудеть будет погромче. Если там импульсник то ему вообще пофигу...
  6. Viknik586
    Viknik586
    Viknik586
    Лен.обл.
    Наконец то получил генератор в зад!
    Посмотрел форму сигнала- да изменилась? Был прямоугольник (жаль не снял) а стал двойной прямоугольник. Это наверно модифицированная синусоида, см. фото. Лампа 300 вт. горит стабильно без заметного мерцания.
    Хочу попробовать пропустить через совдеповский стабилизатор которые применялись для ламповых телевизоров. Читал на форуме вроде выравнивает.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если не трудно, отпишитесь в этой теме с указанием модели генератора этой же иллюстрацией. Пусть всё в кучке будет:)
    Ну, и по работе котла и прочего оборудования информация лишней не будет.
    И как стабилизатор изменит - тоже отпишитесь
  8. Viknik586
    Viknik586
    Viknik586
    Лен.обл.
    Этот генератор в магазине рекламировали как с хорошим чистым синусом, я на это и клюнул.
    Может мне попался не исправный, у кого такой же? Посмотрите сигнал - очень интересно.
    Пропустил выход через феррорезонансный стабилизатор на выходе вот что - Фото-0265.jpg
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... Смотрите-ка, как её подправило... Интересно.
    У Вас осциллограф есть, может быть, попробуете снять с разными нагрузками?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Так сдать назад за обман покупателя.
    И в прямоугольнике есть первая синусоидальная гармоника. Ее можно отфильтровать с помощью фильтра нижних частот. Но при этом в худшем случае выходному электрогенератору этого прямоугольника может поплохеть. Феррорезонансный стабилизатор увеличивает долю это первой гармоники в выходном сигнале.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Viknik586, а у Вас нет возможности при таком же подключении снять осциллограмму ещё и на входе стабилизатора?
    Интересно бы посмотреть, как он изменяет кривую собой.
  12. Viknik586
    Viknik586
    Viknik586
    Лен.обл.
    Да я пытался в магазине ногами топать, не пробъёш стоят насмерть. Говорят зачем брали такой дешёвый взяли бы за 20т.р. и проблем не было, а теперь в сервис на диагностику.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да - без бумажного подписаного сторонами договора на поставку генератора с честной синусоидой трудно. Но тоже можно - если есть свидетели. Технология законная типовая - заявление начальнику торговой точки с требованием возврата денег за продажу с признаками обмана покупателя (мошеничества), потом в суд. Еще полезно заявление в контролирующие органы - их координаты должны висеть в торговом зале.
    Если там еще висит реклама хорошего чистого синуса - ее пронаблюдать и задокументировать под протокол со свидетелями.
  14. Viknik586
    Viknik586
    Viknik586
    Лен.обл.
    Да я снимал и на входе можете сравнить. Пропускал через развязывающий трансформатор +стабилизатор, разницы на входе и выходе трансформатора не заметил. А вот вход и выход стабилизатора приятно удивил. Нагрузку давал от 75 вт. до300вт. больше не стал пожалел стабилизатор. А что бы до грузить генератор вешал нагрузку на выход трансформатора.
    Да бодаться с торгашами очень хлопотно, нет времени зима на дворе, да и конец света не за горами - хотел подготовиться.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Однако...
