РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стоит ленточный фундамент 6х9м с пятой стеной, сверху залита ж/б плита 0,2м. От уровня земли плита приподнята на 0,6м. Хочу строить 2-х эт. дом из кбб в блок (0,4м). Хочется приподнять уровень пола: выложить 6 рядов полнотелого красного кирпича в два кирпича, далее возводить стены блоками. Т. е. поднять балки пола примерно на 0,4м над монолитной плитой. Вопрос: 1) можно ли так сделать и делать ли продухи в этой кирпичной кладке?, 2) Какой посоветуете "пирог" пола.
Принципиально деревянный пол? Можно утеплитель на плиту и стяжка. Так и дешевле будет намного. в стяжку можете теплый пол еще заложить.
Спасибо за ответ. Деревянный пол - не принципиально. Какой все-таки "пирог" пола: утеплитель (какой и его толщина), толщина бетонной стяжки (схема армирования, если необходимо), что советуете положить на стяжку непосредственно под ноги. При этом варианте, я понимаю, продухи в стене отпадают сами собой. Делать ли гидроизоляцию между плитой и утеплителем (какую). Стяжка будет лежать на утеплителе или где-то опираться на плиту?
