Помогите срастить "ежа и ужа" AL-CO + РДМ5 + насос Nocci NEWJet
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Косильщик, 18.11.12.
  1. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Здравствуйте, не сочтите за неграмотность, но что-то я запутался...есть собранная самостоятельно станция с насосом Nocci NEWJet + бак 150 л + гидроконтроллер АL-CO + РДМ 5, прочитал порядок установки всего оборудования, но так и не понял, как правильно (по электрике) подключить провода. Может кто-то схемку черкнет...а то чет не понял, что чего отключает и как это сработает... и еще по давлению вопрос: при таком наборе оборудования какое минимальное/максимальное давление можно использовать при штатном у РДМ 5 кажется 1,5/2,5.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прочтите это сообщение и ознакомьтесь с инструкцией на Brio. Тема та была о таком же как и у вас гидроконтроллере. Пользуйтесь поиском по форуму - это помогает найти ответы на вопросы. ;)
    И воспользуйтесь схемой подключения аналогичного контроллера от Джилекс и реле давления.
    P. S. Эта тема также будет вам полезна.
  3. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Спасибо, не обратил внимание сразу на форму ссылки в просмотренных темах и искал картинку... :)
  4. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Вот сегодня все срослось...! Подключил и сразу на тебе! 1) не могу понять почему ни один из диодиков на ГК не светится хотя все подключил ? может чего перепутал? 2) не получается задействовать 150 литровый ГА, что называется на полную, практически сразу (15-19с) идет включение станции...дельта между нижним и верхним порогом ~0.8 бар при работе насоса выносной манометр показывает 2,0 бар (то же показание на гидроконтрольке) а при отключении только 1,5 бар включение насоса происходит соответственно на 0,7 бар. Давление воздуха в ГА стравил до 1 бар (много...? мож еще убрать до нижнего предела по воде?)
    А теперь "ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ" :2) Отопление (t=50C) завязано на пополнение через обратный клапан из системы водоснабжения! Система емкая (большое кол-во чугунных батарей), закрытая, с мембранным баком ~ 50 л, давление в МБ было 2бар после любого включения НС вода прокачивается на пополнение и давление растет до 2,5 бар (стравил до 2, очередное включение НС и опять 2,5) это при выключении НС по манометру 1,5 бар (2,0 в работе) Объясните, почему это происходит именно так, вроде типа сообщающиеся сосуды, давление типа должно быть одинаковое, ан нет не выходит чей то...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955073 - по "правильности" подключения блока автоматики, РД и ГА. Настройки делаем на РД. Потом на БА подгоняем давление включения (если требуется). Потом на ГА настраиваем давление воздуха. Должно быть на 10% ниже давления включения. В пустом (без воды) баке.
    По "гвоздю программы":)]: подпитка не через простой, а через редукционный клапан. Он ограничивает/обрезает максимальное давление подаваемое в систему отопления. Или через простой шаровый кран - вручную. А еще лучше - устранить утечки в системе отопления. Разница в давлении может быть из-за неточности манометров, из-за неправильно настроенного давления в расширительном баке СО.
  6. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Да в системе отопления утечек нет...100% проверено (касперским :)])
    Манометр - один и тот же. Давление не правильным быть не может - т. к. предустановка -1,5 бар макс= 5 бар, проверка (читай опрессовка =1,5х мак=5 =7,5 бар, рабочее н. у., штатно 12 лет держали 1,5 бар (поступление подпитки -самотек).
    По НС+РД и БА... а как на БА (Аl-co) cделать подгонку? :faq:
    И еще по давлению - так при работе насоса отображается давление 2 а при останове НС - 1,5 так что 2 или 1,5 у меня давление?
  7. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Тут попытался поиграть с давлением ну и заметил одну особенность- когда идет потребление воды, и давление уходит за 1 (~0,8) далее падает моментально просто пшик и 0... субъективное ощущение что ГА не полностью заполнен... покупал на рынке, могли ведь впарить и с мембраной от 50 л -го ГА верно? Ну не набирается там 150 л однозначно (думаю что по паспорту ~ 125-130 ... да и того у меня нет). И еще шум есть какой то нехороший из насоса... попробую завтра выложить видео...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Косильщик, гидроаккумуляторы при дельте давления в 1 бар запасают примерно 30-35% воды от полного объёма...
  9. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Тогда как сделать так чтобы скажем 130 л было при каком давлении это произойдет (мин-макс)
  10. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    А на сколько критично например установка крана Маевского на заливное отверстие в насосе :faq:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого не будет никогда. Некоторое увеличение до 50-60% можно произвести за счёт увеличения дельты, но в ущерб ресурса мембрана. Она будет более интенсивно растягиваться и естественно быстро выйдет из строя. Это ненормальная эксплуатация. Оптимальная работа мембраны рассчитана на дельту давлений 1-1,5 бар.
    Кран Маевского предназначен для радиаторов системы отопления. С какой целью вы хотите установить его на насос? Всё это лишнее.
  12. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Судя по звуку есть воздух ... поэтому и хочу поставить для удобства стравливания. Дело в том что пополнение НС водой идет с верхнего пространства и простое отвинчивание заливной гайки не очень то и удобно... :)]
    И еще если поставить ГА а 300л сколько будет по литрам запаса при нормальной эксплуатации (т.е. без фанатизма) ?
  13. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Прдн выше глянул т. е. 100 с копейками где то, верно?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем пополнять? Насос ведь самовсасывающий, вода в нём всегда будет. А если у вас воздух во всасывающей магистрали, то устраняйте эту проблему путем абсолютной герметизации всасывающего трубопровода по воздуху!
    Да, верно.
  15. Косильщик
    Косильщик
    Косильщик
    Место откуда насос забирает воду расположено 3-мя метрами выше, магистраль герметична, но в том месте где расположена пробка как бы карман воздушный, или весь воздух выдавило уже? тогда откуда такой звук? :faq:
