Как подключать блок автоматики и реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Samoant, 08.05.09.
  1. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Наверное не совсем по теме раздела (м.б. в электрику надо было), но спрошу здесь.
    Как по электрике правильно подключить одновременно блок автоматики Джилекс и реле давления РМ5? Мысль приходит простая - просто запаралелить, т.е. сначала (от насоса) подключаем блок автоматики, от него кидаем провод к реле давления, а от него уже в розетку.
    Это правильно?
    Лучшие ответы
    Посмотреть вложение 833476Посмотреть вложение 833492
    Макарычъ
    Интересно, эта схема для поверхностного насоса подойдет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-3#post-7561253
    А в этом: https://www.forumhouse.ru/forums/234/ разделе блоки автоматики уже разбирали "вдоль и поперек".
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    На мой субъективный взгляд - не совсем.
    Есть на рынке такое устройство, как прессконтроль BRIO2000. При ближайшем рассмотрении оно оказывается практически близнецом джилексовского блока. И есть описание на это BRIO2000, например здесь http://da4a.info/content/view/94/40/
    Выдержка из этого описания:
    Т.е. рекомендуется подключать наоборот: розетка - блок - реле - насос.
    С другой стороны, я видел образцы описаний на это устройство, в которых такие подробности опущены и требований такого рода нет.
    Для себя я так предполагаю, что постоянное пропадание напряжения питания при размыкании реле давления может привести к некоторым глюкам автоматики, хотя и не уверен.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как подключть блок автоматики и реле давления
    Добавлю. У этих устройств пресс-контроля разный конструктив по форме проточной камеры: BRIO-2000M - прямой канал, у Джилекс автомат - Г-образный, ну и цена у первого выше.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Вот что пишет менеджер "Джилекс" в ответ на этот вопрос:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и должно быть. Естественно, последовательное включение устройств.
  6. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Вот спасибо за схемку и главное вовремя. :) Завтра буду подключать.
  7. yskakun2
    yskakun2
    yskakun2
    Гость
    Разрешите встрять в беседу.
    Я тоже хочу подключить brio с механическим реле давления и ГА. Задача состоит в том, чтобы как можно меньше ощущать изменение давления в моменты, когда насос то качает, то отключается. сейчас стоит рале FGS2 и ГА. Давление отключения при этом выставлено на 3,5 атм. Но как я его ни крутил, так и не смог добиться давления включения более, чем 1,7 атм. Таким образом, на втором этаже при таком давлении напор совсем плохой (учитывая еще и то, что станция стоит в подвале, а потолки 3,4 м.
    Идея состоит в том, чтобы постаивть брио и выставить на нем Р вкл. 3 атм., а на механическом реле оставить Р выкл - 3,5 атм. ГА у меня 50 литров, так что не думаю, что это приведет к слишком частому включению/выключению насоса. Но вот вопрос: как сделать Рвкл на мех. реле больше, чем 3 атм и при этом, чтоб Р выкл оставалось 3,5 атм? Без этого как я понимаю смысла нет, так как при подключении согласно выложенной схемы насос будет включаться и выключаться по механическому реле.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер, yskakun2! Попробуйте реализовать предложенную Вами схему, ИМХО, думая, эта сковорода заговорит!:)] Электромеханически и гидравлически система должна работать. Нужен эксперимент. Запускайте процесс, потом расскажете о результатах.:)
  9. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Скажите пожалуйста, будет ли теоретически (и практически то же) корректно работать Насосная Станция Джилекс 60/35 с ГА-24, если доукомплектовать НС еще блоком автоматики "джилекс". Цель - защитить НС от "сухого хода". И куда предпочтительнее ввернуть Блок автоматики: во всасывающее отверстие насоса выходом из Блока А... или только так, как показано в инструкции.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Работать будет. По поводу подключения - я бы вообще отключил РД и поставил на выход насоса блок автоматики. Параметры насоса к этому сильно располагают. У меня собственно так и сделано (я купил отдельно насос с БА + ГА и сам собрал станцию)
    Вариант подключения БА на вход насоса - идея интересная, вроде навскидку никаких проблем не вижу, хотя и гарантировать ничего не могу. Попробуйте и сообщите результаты - мне лично интересно.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю не следует устанавливать блок автоматики на всасывающую магистраль в целях уменьшения потерь на всасывание.
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Если станцию подключить ч/з БА без РД, то насос будет отключаться на том давлении, которое макс. может создать насос, а это может и 4 и 6 атм. А включение будет по протоку. Г/аккумулятор, насколько я помню надо установить после БА.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы избежать большого давления в системе необходимо более тщательно подходить к выбору насосного агрегата.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У savinoff насос - Джилекс Джамбо 60/35. У него максимальный напор - 3,5 атм. В самый раз для системы. Собственно совет убрать РД дан именно исходя из параметров конкретного насоса.
    Да, после. Блок автоматики имеет встроенный обратный клапан.
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Вроде и хорошая вещь этот БА, но не нравится мне они. Слишком много отказов электроники (сырости и перепадов напряжения боятся). Да и цена.
