1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @yeosly, у нас можно делать всë что хочется, никто и слова не скажет.
    И в древних домах даже можно найти "похожие" конструкции. Вот только, включая, но не ограничиваясь:
    - они изготавливались из бревен, но не досок;
    - они выступали на 10 см, но не на 50;
    - они использовали врубки и скобы, но не поставил сверху и красоты добавил.
    Большой угол наклона позитивно сказывается и на величину снеговой нагрузки, и на величину распирающей силы. Но не более того.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Отличный вариант, я его часто использую.
    @yeosly, Может вам пригодиться: https://www.forumhouse.ru/posts/23070563/ https://www.forumhouse.ru/posts/23066441/
    На фото примерно ваши размеры (кроме одного фото), нижняя затяжка-балка перекрытия 6 м.
  3. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Восхитительно!
    Кладезь информации.
    Подсмотрел, крышу вы кладете сразу на обрешетку без вентзазора и без пленки. Думаю так же делать. Чердак холодный, летнее проживание, профнастил с-21 (а не металочерепица). Баня как никак, а не жилой дом. Конденсат с углом ската крыши 50 градусов поидее должен не капать, а скатываться по профлисту.
    Вопрос как в коньке обыграть чтобы снег не задувало через конек в прорезях между волнами профлиста. Или с таким углом крыши (50 градусов) задувание снега минимально и им можно пренебречь. По коньку зазор не хочется наглухо перекрывать, т. к. это естественная вентиляция подкровельного пространства (помимо вентканалов во фронтоне и в подшивке карниза).
    Фанерные накладки какой толщины используете? Гвозди забиваются через накладку не выходя за толщину доски? Какое смещение гвоздей\шурупов на одной накладке относительно другой? Сантиметра два?
    В перекрытии сделаю балки через 30 см 200х50, вопрос как их утеплять с таким маленьким шагом?
    Какие размеры запила стропильной ноги?
    Что-то уже вырисовывается! В одном большом интервале откидная лестница будет, в другом дымоход от печи.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я ставил уголок, крепил между волнами заклепками либо саморезами (см. фото)
    Любые от 10 мм.
    Можно что бы выходили (загибать не обязательно) главное что бы накладки плотно прилегали.
    По правилу установки гвоздей по СП "Деревянные конструкции"
    Разные варианты: эковата, каменная вата, опилки и тд.
    2 см. высота от верха балки, обозначенный вами размер = 2*корень (из 2)
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Стоит ли так мельчить и иметь кучу мелких вопросов по утеплению и проходкам. При таком конструктиве я бы рассматривал сдвоенные балки перекрытия, в каждой из которых можно сделать запил в пол дерева нужной геометрии. При сложении эти балки перекрытия защемят стропильную ногу. Сразу отпадают вопросы по креплению стропильной ноги и надежности узла. Заодно и меньше возни с утеплителем при стандартном шаге балок.
  6. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как организовать\рассчитать узел опоры крепления мауэрлата к стене из пустотелого кирпича?
    Вводная такая: имеется терраса, над ней двускатная крыша. Стропила опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, одним концом опирается на ж. б. колонну, а вот другой пока просто в воздухе. Точнее, там несущая стена 440мм, но из пустотелого кирпича.
    Рабочий вариант на сейчас-закрепить уголок 90х90 полкой вверх через пару хим. анкеров, на них опереть брус.
    Пока в размышлениях.
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @михей михалыч, это все-таки не мауэрлат, а просто несущая/опорная балка. Мауэрлат - с немецкого дословно "стеновой лежень/брус", т. е. балка, лежащая на стене. Но это просто для понимания. А теперь по существу: опирание на стену из пустотелого кирпича через навесные конструкции не получится, т. к. стенки не рассчитаны на подобные нагрузки. Но есть два рабочих варианта:
    - тот же уголок, но закрепленный через закладные конструкции. Но мне лично такой вариант не нравится по многим причинам. Закладные конструкции с улицы в теплый контур = конденсат. Проблемы с отделкой. И сложность адекватных расчетов несущей способности закладных. Но придется его применять в случае недостаточной длины балки.
    - если же балка с запасом по длине, то в стене из кирпича выбирается ниша с запасом по высоте до 100 мм вниз. Далее туда заливается в опалубку бетонная распределяющая подушка (в случае с пустотелым кирпичом лучше перестраховаться и положить в нее арматуру). Можно использовать готовые заводские перемычки при желании. На эту балку/перемычку и укладывается брус через сминаемую прокладку (2 слоя гидроизола например). Если положение балки скраю по углу на стене, то брус надо надежно закрепить от выскальзывания. Для этого заранее заложить в бетонную балку тот же уголок и к нему насквозь шпилькой/шпильками/болтами закрепить сам брус.
    важны некоторые нюансы:
    - между торцом балки и утеплителем должен быть небольшой воздушный зазор. Сбоку от балки также.
    - глубина опирания бетона на стену должна быть не менее 2/3 от ее толщины. Если это в углу, то можно слегка уменьшить глубину до 1/2.
    - глубина опирания бетонной балки на стену вправо/влево от балки не менее 250 мм.
    Проще всего лить по месту. Пара ведер бетона замешать не проблема и упрощается подготовка ниши (не придется под готовую балку расствор мешать). В качестве бетонной опорной подушки может быть в некоторых случаях использована тротуарная плитка подходящего размера.
  8. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Благодарю за подробный ответ!
    Задача осложняется тем, в том, что это угол дома, и расстояния в 250 по сторонам от опирания бруса не выдержать в одну сторону. Но суть идеи я уловил-используем прочностные характеристики кладки на сжатие. Длина балки позволяет, запас имеется. Попробую проработать вариант с перемычкой, что-то из серии ПБ, плашмя уложить в стену.
    Или на крайний случай уже просто выложить колонну в 1.5 кирпича с армированием с несущей стеной, и на неё уже опереть. На рисунке она условно показана.
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @михей михалыч, Не стоит преувеличивать проблему. Просто заделайте балку в стену на участке отмеченном красным насколько позволяет ее длина (те же 250 мм +). Для этого по месту в выбранной нише в опалубку можно залить пескобетонную подушку (для пущего спокойствия можно даже с арматурой). А от выдавливания можно посадить балку насквозь в несущую стену на тот же хим. анкер и шпильки/глухари (смотря что по наличию есть) с широкими/усиленными шайбами. Если стропила наслонные и нет распора, то этого будет вполне достаточно.
    ПС: колонна здесь точно лишняя.
  10. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Я вас понял, любопытная мысль и очень правильная. В связи с этим вопрос-анкер, точнее его ось, параллельна земле и направлена снаружи-внутрь перпендикулярно продольной оси балки? там, по факту, после выборки 250 мм блока остаётся примерно 200мм, для анкера будет достаточно? или насквозь стену сверлить? с хим анкерами плотно до этого момента не сталкивался.
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @михей михалыч, 100-150 мм вполне достаточно. Насквозь точно не стоит. На анкере нагрузок быть не должно в идеале. Он просто страховка.
  12. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Хорошо, спасибо!
    Возьму в работу два варианта: замонолитить уголок, либо хим анкер параллельно подушке в стену
  13. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    В общем, в чертёжном виде это выглядит так...
    В связи с этим вопрос- сверху, это внешняя наружная стена, 50 мм не маловато с краю?
    глубже (вниз на чертеже) не подвинуть, на балку опираются стропила, только дальше (влево на чертеже) примыкание бруса 11.JPG
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @михей михалыч, переместите уголок на другую сторону балки. А саму балку крепите сквозным крепежом у уголку (болты/шпильки/гайки/усиленные широкие шайбы). Сверлить через балку сверлом по металлу 10-12 мм. Так-то 50 мм и в самом деле маловато для бетона.
  15. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Хм.
    надо поразмыслить: там 50мм только с одной стороны, с другой почти все 200, и плюс толщина подушки 80, да с армированием.
    уголок перенесу, совершенно верно подметили, да и про шпильки тоже.
    по факту, опасаться надо чего, в данном случае? что кладка может не выдержать? или что вывернет балку из крепления?
