1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КонстантинВикто, 16.11.12.
  1. sergey_valerich
    sergey_valerich
    sergey_valerich
    Добрый день, форумчане. Подскажите как расчитать этот узел? (Толщина пластины, расстояние от краев, диаметр болта)
    Имеется сколзящие стопила, теплая кровля из металлочерепицы, дом проф брус.
    Выдержат ли стропила указанное расстояние на образце?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Поскольку пучение свай много больше чем у плиты, вам для уменьшения деформаций на кровле, на винты можно посадить только ферму фронтона и играть ей, доступ возможно изнутри или снаружи организовать наверняка. Единственное не забыть ветровые связи стен веранды и фронтона во избежание отрыва, причем связи тоже должны регулироваться. Или иметь запас хода. Заморочно, но так всегда при упущениях на прежних этапах. Но это только мое мнение. Возможно инженер конструктор скажет что то утешительное.
  3. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день уважаемые кровельные специалисты. Продают тут одни господа не большой дом 10х11 метров с вальмовой крышей. В крышах я не очень разбираюсь, сделал несколько фоток:
    2025-06-11 17-03-20.JPG 2025-06-11 17-01-35.JPG 2025-06-11 17-01-40.JPG 2025-06-11 17-02-13.JPG 2025-06-11 17-02-28.JPG 2025-06-11 17-02-46.JPG 2025-06-11 17-03-08.JPG 2025-06-11 17-03-16.JPG
    Подскажите есть ли какие то критичные огрехи у данной крыши которые в будущем могут вызвать проблемы?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Расстояние от краёв 7d, 7х16=112 мм, рассчитать можете по СП 64.13330 раздел "Соединения на цилиндрических нагелях"
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Огрехи есть, нужно все проверять расчетом. Стойки под центральный прогон скорее всего на устойчивость не проходят, прогоны, диагональные ноги нужно проверять. Узлы сопряжения вызывают вопросы.
  6. Berezil
    Berezil
    Berezil
    Всех приветствую, подскажите, пожалуйста такой вопрос. Строю небольшой дом из газобетона, толщина стены 240 мм (7.3 х 8.5) ровно по середине идёт ещё одна несущая стена, стропильная система будет простая наслонная, холодный чердак. Ещё два ряда блоков и буду заливать армопояс, но сих пор не могу решить с узлом перекрытие, мауэрлат, стропило. пересмотрел много проектов, доступных в интернете, везде этот узел делают по разному. Кто то опирает балки перекрытия на мауэрлат, на него же опирают стропило и балки перекрытия служат как нижняя затяжка. Кто то заливает армопояс выпускает шпильки, на армопояс устанавливают балки перекрытия, выкладывают ещё один ряд блоков с выпилами под балки и проходками для шпильки, на этот ряд опирают мауэрлат и на него уже стропила. Кто то укладывают стропило и мауэрлат на армопояс в одной плоскости. Есть как то универсальный метод этого узла? Я больше склоняюсь к варианту уложить мауэрлат в одну плоскость с балками, балки прикрепить к мауэрлату, но там описание балок перекрытие на армопояс получается не большее 45мм.
  7. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Здравствуйте.
    Строю крышу у бани 6х4. Ширина затяжки/перекрытия 5м (вынос затяжки по 0.5м). Высота по коньку 3м. Угол крыши 50 градусов (в коньке 80 градусов). Длина стропилы 4м.
    Затяжку (она же перекрытие) планирую 200х50, стропильная нога 150х50.
    Какие скобы в моем случае надо использовать, на 8 или на 6мм? Надо ли под них сверлить отверстия (чтобы не расколоть доски).
    Можно ли данный узел собирать на пластины металлические и шурупы (или гвозди?)
    Конструктив крыши такой.
    Под коньком затяжка в стык со стропилой (как крепить?) На высоте 2-2.1м.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @yeosly, первое, собирать можно что угодно, если допустимость показана расчётом и выполнено проектирование.
    Если с расчётами не очень - остаётся использовать типовые решения. Которое Вам уже показали в другой теме. Стропила срезами упирают друг в друга, запилами опирают на мауэрлат и соединяют в нахлёст с балками перекрытия, выполняющими роль затяжек, используя расчётное или табличное количество гвоздей. Получается типовая висячая стропильная система.
    А что там за конёк и затяжка под ним - никто не знает. И, по секрету, некоторые даже понимать это Высокое Затейничество не хотят.
  9. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Интересует именно такой вариант крыши. Неужели в литературе он не описан?
    С типовыми вариантами ознакомлен.
    Посоветуйте литературу по крышам, поищу мной выбранный вариант перекрытия.
  10. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Такой вариант "типового решения" мне не нравится.
    "150" горизонтальный это последний венец бруса 150х150.
    200 это затяжка-перекрытие.
  11. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Чем такой вариант плох, конкретно. Может кто-то сказать?
    затяжка\перекрытие доска 50х200, стропила 150х50, снизу "150" это верхний венец бруса.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yeosly, крепёж типового варианта можно посчитать https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html и готово.
    Но если способны посчитать собственный вариант - никто не мешает. Я с удовольствием понаблюдаю за результатами расчётов и проектирования, может чему-то научусь.
  13. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Так я пришел за советом, а не наоборот)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yeosly, так вот и советуют уже в двух темах - взять типовую простую схему и сделать.
  15. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Разве с таким углом крыши делают опирание стропил на мауэрлат?
    Размеры и углы у крыши на чертеже те, которые будут. Сруб почти достроил, 6 венцов осталось.
