Фундамент на винтовых сваях. какой диаметр?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lexxxus123, 15.11.12.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Господа. нужна помощь!
    не могу определиться какой выбрать фундамент под дом.
    Дом из сруба "под рубанок"..бревна 40-50 см в диаметре.
    Вопрос... какой из вариантов выбрать свайного фундамента (две картинки прикрепил - между несущими стенами лаги 24*24 см..там сваи не ставить нечего на них будет опереть).. соответственно если считать по нагрузкам то
    1 вариант - 46 свай по 108 мм. это нагрузка 4тн*46=184 тн
    2 вариант - 30 свай по 133 мм. это нагрузка 7тр*30=210 тн
    какой из вариантов выбрать?
    и по крыльцу. думаю не вкрутить ли дополнительно сваи под крыльцо и под камин. какой диаметр взять? 79см? 59см? под камин 59 см хватит четыре сваи? на сколько под камин сваи делать выше пола?
    кто то так делал? какую конструкцию можно выбрать - как стенку дома со сваями под крыльцо связать - врезать бревна в нижний венец несущей стенки?
    швелером обвязывать не планирую. цоколь 70 см.
    Спасибо всем за помощь!
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Надо определиться с весом конструкции дома + вес крыши и снеговой нагрузки + полезная нагрузка в доме
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    по весу оба варианта с запасом проходят...
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    причем таким, что похоже это не бревенчатый дом, а гараж для 2 танков.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    130 куб м - только лес..т.е. 130 тн.
    и нагрузки которые привел для свай предельные.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Виноват, не обратил внимания на размер дома и бревна.
    Учтите такие вещи.
    1) Вес древесины естественной влажности - около 800кг/м3. Тонна это уже через чур
    2) Как именно рассчитывалась кубатура дерева может по "квадрату" стены?
    3) Значения несущей способности свай 4 и 7тонн обычно идут как минимальные, а не предельные. То есть в расчете на самые плохие условия. В реальности скорее всего будет выше, если нормальные сваи и нормальные свайщики.
    С другой стороны - еще не посчитана полезная нагрузка и снеговая...
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Ель 860 кг..на куб.
    честно говоря не считал. поверил рубщикам..там еще стропильная система. лаги (брус 24*24)..
    когда полезная нагрузка будет и др. дерево высохнет. т. е. думаю есть смысл принять условно 150 тн как максимальные. и на нее ориентироваться.
    вопрос собственно в том .. взять меньшего диаметра и почаще поставить. или бОльшего и реже поставить..?
    и не совсем конструктивно понятно как лучше сделать крыльцо. не ставить же 6 отдельных свай на каждое. может быть есть возможность как использовать наружнюю стенку.
    расчет несущей способности сваи
    http://www.vintsvai.ru/calc.html
    у меня песок с примесью...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну тут не думать, а считать надо.
    От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется :)
    В плане финансов, меньшее количество свай будет дешевле.
    Ну а как вы хотели? У вас судя по схеме - 2 крыльца длинной метра по 4.
    Одной стороной конечно же лаги крыльца будут в наружную сторону упираться, а для поддержки другой придется сваи делать. 4 метра - слишком большое расстояние чтобы ставить 2 сваи.
    Имхо - профанация а не калькулятор.
    Если это не плывун (водонасыщенный песок) то смею предположить, что реальная несущая способность свай будет минимум раза в 1.5 выше чем указанная вначале.
    Но при расчетах все равно лучше ориентироваться на минимальную. Просто запас делать меньше.
    А вообще. У вас дорогой большой дом. Не самый дешевый фундамент выйдет.
    Так что лучше не на форуме выяснять, сколько свай надо, а обратится в нормальную свайную контору с хорошей репутацией. :hello:
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    вопрос не только в суммарной составляющей. бывает что какая то свая может провалиться. риски. есть детали которые мне как человеку не часто этим занимающимся могут быть не понятны.
    вот вопрос как к наружней стороне прикрепить...вот в чем вопрос
    так обратился. и не в одну. все в разнобой толкуют.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Попробуйте обратится сюда
    http://www.forumhouse.ru/threads/67726/
    Насчет крепления. Не совсем понятен вопрос.
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вчера был на одной из строек. Как раз, по поводу использования свай во время зимнего строительства. Сделал фото. Дом довольно большой. Проектировала фирма. Насчитал 27 свай. С виду, кажутся хрупкими.
    Хозяина самого не было.
    Интересно, как в таких случаях закрывается периметр вокруг дома? Какие решения?
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    http://www.forumhouse.ru/threads/148869/
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Ага. Интересная там тема. А вот как будет выглядеть, в таком случае, ситуация с септиком и прочими коммуникациями? Септик, будет промерзать
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. самый главный вопрос во всех фундаментах - несущая способность и хар-ки грунтов и исходя из этого уже прикидывать какой фундамент оптимален в вашем случае - в 1-ую очередь давайте определяйте грунты и их несущую способность (насколько это возможно)
    2. если крутить машиной + до "упора" несущая способность сваи получается очень приличной.
    3. хоть крыльцо, хоть эркер - зачем ломаете голову - делаете единую обвязку для дома и всех пристроек и все будет ок
    4. под доп. конструкции считаю нужно брать те же сваи, т. к. это как бы получается фундаменты с различными хар-ми (ИМХО)
    5. цоколь закрывают фасадными панелями с отливами- получается очень нарядно.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Приветствую всех!
    сегодня было пробное ввинчивание. песок на всю глубину, свая входит тяжело, есть определенная уверенность, что ситуация для свайного фундамента благоприятная- двое рабочих смогли закрутить на метр. дальше встала.
    Кратко по вопросам которые подняли:
    1. По обвязке. не понимаю зачем чем то вязать (щвелером или еще чем) если дом из бревен? бревна и обвяжут. мне кажется это лишние расходы..тем более что планирую цоколь делать 70 см.
    2. У меня мысль по крыльцу...
    Слать три сваи параллельно несущей стене. на нее положить брус (или швелером обварить) и на брус положить лаги. которые врезать в несущую стену..вот и вся конструкция..никакой жесткой увязки свайного фундамента под домом и крыльцом. могут двигаться относительно друг друга по вертикали.
    3. Под камин.
    Вот здесь вопрос. Если не обвязываю шевелером. то не понятно как привязать к сваям под несущей стеной (врезать в дерево не логично..).. возможно сделать локальную обвязку 2-3 свай под несущей стеной к которой будет примыкать камин. и сделать еще две сваи дополнительно..все эти сваи обвязать швелером..и приварить к швелеру под несущей стеной. или возможно проще сделать просто 4 сваи условно 79 диаметра и швелером обвязать.
    вопрос также возник. на какой высоте должны быть сваи под фундаментом? так чтобы швелер был на уровне чистового пола?
    4. Колодец обложенный кирпичом. лет 20 как не действует. засыпан в этом году.
    разметил фундамент для себя - оказалось что там где эркер есть колодец от старой канализации. кирпичем обложен. между сваями в том месте (где эркер примыкает к основному дому) 1,8 метра. колодец. 1,3 метра в диаметре. т. е. ставить сваи на расстоянии 20 см от стенки засыпанного кирпичного колодца наверное есть риск. возможно у кого то есть опыт в такой ситуации?
    5. Сколько от забора отступать
    Сегодня ломал голову. на сколько отступить от забора..по требованиям 3 метра. только не совсем понятно- от несущей стены или от крыльца..?
    и какой ширины крыльцо делать? какой отступ сделать между крыльцом и забором чтобы проход был комфортный?..дом в углу. хочется его туда поглубже утопить.
    По сваям - мне кажется нужно делать более редко. и 133 сваи..даже если одна где то провалится. то две других выдержат с запасом..ну и дешевле :)
