1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Гидроизоляция окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Oll1982, 14.11.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ваши посты - это кухонные разговоры, они приемлемы для форума домохозяек .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще непонятно. Вы же писали ставили окна и не раз. Как теперь понять - госзаказ, смонтировать у себя ? подробней можете рассказать .
  3. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Ставить буду у себя на дом для ПМЖ.
  4. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Gagsuv,
    Считаете, ПСУЛ или гидроизоляционная лента излишни?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Псул нет, остальное хрень, полная
  6. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Я не очень часто ставил гидроизол ленту, поэтому не знаю, а какой у вас негативный опыт с ней?
  7. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Gagsuv, вы вроде модератором числитесь, а изъясняетесь как домохозяйка... хрень, фантики...
    Если вы специалист, то объясните почему вы считаете, что гидроизоляция окон не нужна?
    Может дадите мне совет. У меня рубленный дом, окна утеплены минватой, т. к. пена не дала бы дому садиться. Между стеклопакетом и бревном в минвате местами замерзший конденсат. Планирую гидроизолировать окна. По моим понятиям гидроизоляция шва между стеклопакетом и стеной позволяет исключить выпадения конденсата в данном шве. Спасибо.
  8. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Если влага идёт снаружи, то это поможет. А если это влага идёт изнутри и кристализуется в утеплителе, тогда поможет пароизоляция. поэтому лучше их использовать в комбинации имхо
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ленты, пароизоляция вещи нужные но... Откуда возьмётся пар (вода) в качественном монтажном шве, подумайте. Если пена в шве (зазоре) между окном и стеной расширилась, заполнила все пустоты, отделила тёплый и влажный воздух от сухого и холодного откуда появиться пар?
    Вам посоветую найти неплотности в утеплении. И напомню что,Стеклопаке́т — светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой в порядке: стекло — воздушная камера (газ) — стекло — и т. д. Вставляется в деревянную или пластиковую раму.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поясните, у Вас пенного шва нет, между окном и обсадой минвата ?
  11. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Раньше было понятие "черная рука рационализатора". Всевозможные упрощения технологии неизбежно ведут к снижению качества. Не стоит вестись на разговоры типа "я всегда так делал". Это может означать и что "я всегда неправильно делаю":hello:
  12. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Подтверждаю минвату.
    В рубленных домах при монтаже окон и дверей монтажная пена не используется, т. к. она препятствует усадке сруба (могут появиться щели)
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Docent78rus,
    не соглашусь с вами коллега (с)
    в рубленных домах делают обсадные коробки, лафеты, короба для окон. между бревном и коробом делают паклю, мин. вату - кому как.
    а вот между оконной рамой и коробом (не бревном) идет монтажная пена)
    сверху зазор на усадку между коробом и бревном. Расчетное на 1м/пог около 7 см.
    уплотняется паклей как правило.
    через 3-4 года (в зависимости от этажности, конструктива дома и т. д) брус дает усадку и верхний и боковые зазоры (с ползуном) можно пенить.
  14. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Олегос33,
    Окна у меня установлены, как у коллеги https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-6_windows_door.htm
    Дом, зимует первую зиму, как я и писал выше, в некоторых местах в утеплители замерзший конденсат. Вот я и думаю чем и как защитить теплоизоляционный слой между окном и стеной от влаги идущей из дома.
    В планах: гидроизоляционной пленкой (лентой) или герметиком.
    Буду ждать советов, решений
    Спасибо:hello:
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ну опять не ясно мне...все таки между обсадной коробкой и окном или обсадной коробкой и стеной (бревном) у вас наледь (конденсат)?
